Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2001 101KM -- zegar temperatury silnika
Postprzez morphi » 21 lut 2014, 07:02
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem japończyka jak wyżej nadmieniłem w tytule :) Dodatkowo jest to mój pierwszy Diesel i wiem, że silniki te pracują trochę inaczej. Ostatnio zauważyłem, że wskazówka pokazująca temp. silnika wzrasta dopiero po jakichś 2-3 minutach (może trochę później). Dodam, że temp. jest ok i oscyluje w granicach połowy tego wskaźnika jednak zastanawia mnie czy reakcja tej wskazówki jest normalna czy jest to wina jakiegoś podzespołu ?
Przy okazji również inne pytanie z innej beczki. Na jakich obrotach jeździć tym autkiem aby nie męczyć silnika ? Mój silnik jest 2-litrowy o mocy 101KM i zauważyłem, że przy 80KM/H na czwórce osiąga dopiero ok. 2000-2200 obrotów – wcześniej miałem 75-konnego benzyniaka i przy tej prędkości już jeździłem na piątce :P
Jeżeli ktoś byłby jeszcze na tyle uprzejmy i podał mi jeszcze jakieś inne wskazówki aby moja Mazda była "szczęśliwa" i długo przy mnie trwała to byłbym wdzięczny :)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Od: 14 lut 2014, 17:15
Auto: Mazda 323F 2001 BJ 2.0 DIESEL 101KM
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2014, 15:08
Diesel rozgrzewa się dłużej niż benzyna i to normalne. Co do obrotów to jeśli zależy Ci na niskim spalaniu to nie przekraczaj 2tyś obr. jeśli na bardziej żwawej jeździe to nie schodź poniżej 2tyś. Wymieniaj olej i filtry na czas, nie gaś go od razu po zatrzymaniu i nie piłuj na zimnym a będzie wszystko ok. Wymień rozrząd na oryginalny.
Postprzez morphi » 22 lut 2014, 21:34
Dzięki wielkie za wskazówki i odpowiedź :)
