Problem z odpalaniem
PostNapisane: 13 lis 2013, 23:37
przez marcin94
Mam taki problem z Mazdą, że obojętnie czy silnik zimny czy ciepły to nie chce odpalić.
Po odłączeniu czujnika temperatury na bloku silnika, odpaliła bez problemu i normalnie chodziła nawet po podłączeniu go z powrotem gdy silnik chodził.
Odpala też gdy psiknie się Plakiem do kolektora ssącego gdy druga osoba będzie odpalała.
Czy będzie to wina czujnika temperatury na bloku, czujnika temperatury paliwa na pompie czy samej pompy paliwa??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam ;)
Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 14 lis 2013, 04:34
przez Puszek79
Myślę że pompa paliwa jest kaput odpięcie czujnika temperatury wprowadziło pompę w stan arktycznej zimy i podała maksymalną dawkę paliwa i odpala ale chyba wiedziałeś lub czytałeś bo wiesz co jest grane i gdzie trzeba szukać usterki ale niech się wypowiedzą jeszcze mądre głowy na tym forum
PostNapisane: 19 lis 2013, 09:05
przez Sajmon
Poczytaj ten temat
viewtopic.php?f=465&t=161382
U mnie było podobnie, pomogła wymiana przekaznika B5B4 za 170 zł.
