Przy jakich obrotach ma działać gruszka przy turbinie?
Postprzez marcin94 » 2 sie 2013, 21:20
W mojej Mazdzie drut od gruszki wychodzi dopiero powyżej 3000obr/min, ale wychodzi tylko trochę (2-3mm), czy to jest normalne??
Wydaje mi się, że to trochę za mało.
Ciśnienie do gruszki jest brane bezpośrednio z kolektora ssącego.
Nie mam żadnych zaworów sterujących gruszką, jest tylko mały wężyk, który wychodzi z kolektora ssącego do gruszki.
Otwór w kolektorze ssącym jest czysty, ponieważ go czyściłem.
Przy gaszeniu i przy odpalaniu drut od gruszki stoi w miejscu, czy to tak właśnie powinno być?
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
PS. A tak w ogóle to ta "gruszka" to jak się nazywa?? ;)
marcin94
Postprzez ewemarkam » 2 sie 2013, 21:39
Tak ma byc. Przeszukaj forum. Jesli sie rusza ciegno to dobrze. To jest zawor westegate. Sadze ze masz turbo ze stala geometria. Na luzie ciezko jest uzyskac pelny ruch ciegna. Turbina tyle nie nabije. Cisnienie doladowania sprawdza sie podpinajac manometr i jazda, rozpedzic sie do 70-80 i na 4 badz 5 biegu sprawdzac. Powinno dochodzic do ok 0,8bara.
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez marcin94 » 3 sie 2013, 14:47
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
marcin94
