Pomocy!! Totalny brak mocy
Postprzez ajax131 » 5 cze 2013, 20:19
Mam problem z moja Madzia jest z roku 2001 z silnikiem DiTD z 101 konnym silnikiem. Problem wygląda następująco:
Totalny brak mocy do 2 tys obrotów, w ogóle nie chce jechac jak załączy sie turbina to dopiero zaczyna jechac ale i tak słabo...
Wykonałem nastepujące naprawy i nie wiem co dalej bo poprawy nie ma...
-podkładki pod wtryskami
-czyszczona pompa paliwa,założone nowe uszczelniacze i zawór TCV(używka),
-czyszczony dolot
-wycięty katalizator
Dodam ze rozrząd sprawdzony jest ok, filtry wymienione i olej tez.
Macie moze jakies pomysły??
Od: 5 cze 2013, 19:59
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 diesel ,moc 101 km. Rok produkcji 2001
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2013, 22:02
obojętnie czy ciepły czy zimny?
Postprzez ajax131 » 6 cze 2013, 09:25
Obojetne. Dodam ze pali na dotyk bez problemu
Postprzez Neonixos666 » 6 cze 2013, 15:51
Uderzę konkretnie, podmień SPV.
Postprzez kalyyy » 10 cze 2013, 09:44
a czy to nie zaczęło się dziać po wycięciu katalizatora ? spróbuj zasłonić część filtra powietrza
Od: 19 paź 2010, 09:23
Postprzez Neonixos666 » 10 cze 2013, 15:14
a co ma wycięcie katalizatora do braku mocy?
Postprzez kalyyy » 11 cze 2013, 12:42
Ogólnie nie wiem ale czytałem że po wycięciu kata były takie przypadki
Postprzez ajax131 » 11 cze 2013, 15:55
Neonixos czemu myslisz ze to SPV??
Postprzez Neonixos666 » 11 cze 2013, 16:09
często brak mocy na niskich obrotach spowodowany jest winą SPV niekiedy tylko na zimnym silniku a po rozgrzaniu moc wraca. Nie masz jakiś nieszczelności na przewodach? jakieś ślady leju czy pocenie się?
Postprzez ajax131 » 11 cze 2013, 16:40
nie własnie. wszystko jest ok
Postprzez kalyyy » 11 cze 2013, 17:22
Neo widziałem gdzieś jak rozkładałeś spv a czy złożyłeś go ? i czy da się go jakoś bezinwazyjnie czytaj bezproblemowo rozłożyć czy trzeba troche się pomęczyć ?
Postprzez Neonixos666 » 11 cze 2013, 17:25
nie ma problemu aby go rozkręcić i złożyć choć sam nie próbowałem takiego zaworu testować na samochodzie to wiem że udaje się to.
Postprzez kalyyy » 11 cze 2013, 17:37
no ja niby mam pewne podejrzenia co do zaworu ale niby cyka tylko na niskich obrotach jest kaszanka a po założeniu oporników jest w miare ok wiec to albo spv lub pompa dobrze rozumuje ?
Postprzez Neonixos666 » 11 cze 2013, 17:42
SPV cyka?
pompa raczej nie, inne był by objawy.
Coś kopci?
Postprzez kalyyy » 11 cze 2013, 20:08
spv cyka, po regeneracji turbiny nie kopci mechanik mówi że chodzi ładnie a jak mu mówie że go muli to mi wmawia że tak musi być :p tyle że jak go kupiłem jeździł ładnie i lekko a teraz taki czołg warczy a nie jedzie :p tragedii nie ma ale denerwujące jest ruszanie jak zając
Postprzez Neonixos666 » 11 cze 2013, 21:59
od kiedy jest brak mocy?
Postprzez kalyyy » 12 cze 2013, 09:51
nie potrafie określić
Postprzez Neonixos666 » 12 cze 2013, 15:59
był to dłuższy proces czy raptownie zabrakło mocy?
Postprzez kalyyy » 12 cze 2013, 16:04
raczej dłuższy
Postprzez Neonixos666 » 12 cze 2013, 16:09
szkoda że nie mam już używanego SPV to byś podmienił ale skontaktuj się z Rikim on chyba ma używkę.
