Boost Sensor
Postprzez eed3k5 » 30 kwi 2013, 11:25
Witam poszukuje kogoś z okolic sochaczewa kto posiada mazde 2.0 ditd 101KM w celu sprawdzenia boost sensora czy to on jest winny zamulenia mojej madzi. Prosze o kontak 794 055 119
Od: 21 kwi 2013, 21:58
Auto: Mazda 323f 2002 2.0 Ditd
Postprzez Neonixos666 » 30 kwi 2013, 15:02
Jak auto zachowuje się po odłączeniu wężyka od BS?
Postprzez eed3k5 » 6 maja 2013, 09:09
wężyka nie odpinałem wypinałem tylko wtyczke od BS teoretycznie nic się nie zmieniło tylko pokazywał mi się błąd. A i nie wiem czy z wypiętym BS moge się przejechać aby nic nie uszkodzić i sprawdzić jak auto się zbiera. Pozdrawiam
Postprzez Neonixos666 » 6 maja 2013, 15:46
Możesz się przejechać, nic się nie stanie.
Postprzez eed3k5 » 7 maja 2013, 06:53
Aha dziś spróbuje dzięki za pomoc :)
Postprzez tomxl » 12 maja 2013, 11:56
eed3k5 napisał(a):Aha dziś spróbuje dzięki za pomoc
I jakie masz wnioski ? i wrażenia ?
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez eed3k5 » 14 maja 2013, 10:34
Wiem, że na pewno nie jest to boost bo po jego odłączeniu w ogóle się nie dało jechać. Dziś wstawiam ją do mechanika przy okazji spróbuje namówić go na czyszczenie kolektora zobaczymy czy pomoże :)
Postprzez Neonixos666 » 14 maja 2013, 19:11
sprawdź czy cięgno od turbiny po odpaleniu zostaje wciągnięte w gruszkę.
Postprzez tomxl » 14 maja 2013, 22:06
eed3k5 napisał(a):Wiem, że na pewno nie jest to boost bo po jego odłączeniu w ogóle się nie dało jechać
Ja tez u Siebie , sprawdzalem ten czujnik i po odłączeniu ,faktycznie auto miało troche mniejszą moc i gorzej przyspieszalo....ale jechac sie dało ..
Pytanie tylko teraz czy to oznaka uszkodzenia ,czy tak ma byc <co?>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez eed3k5 » 15 maja 2013, 12:19
Z tego co wyczytałem na forum to tak powinno być. Wina czujnika była by wtedy jakby nie było czuć żadnej różnicy w jeździe po odłączeniu. Ja swoją już wstawiłem do mechaniora na wymianę paru części a i przy okazji ma ją wyczyścić całą więc mam nadzieje że pomoże :D
Postprzez sebaxx3 » 22 maja 2013, 14:26
A co jeśli po odpaleniu cięgno nie zostaje wciągnięte?
Od: 26 sie 2009, 05:57
Auto: BJ 2.0 diTd ex
Postprzez Neonixos666 » 22 maja 2013, 17:21
sebaxx3 napisał(a):A co jeśli po odpaleniu cięgno nie zostaje wciągnięte?
To oznacza że jest problem albo z podciśnieniem albo zaworem sterującym (dotyczy jedynie RF4F)
Postprzez eed3k5 » 10 cze 2013, 10:25
Prawdę powiedziawszy pomimo wyczyszczenia IC całego kolektora wymiany rozrządu i pasków klinowych za wiele to nie pomogło. Zawór sterujący o którym wspomniałeś to jest właśnie ten boost sensor ? A i przy 2,5kk obrotów strasznie świszczy turbo.
Postprzez Neonixos666 » 10 cze 2013, 15:13
podążaj od turbo wężykiem i najdziesz elektrozawór który reguluje podciśnienie idące na gruszkę turbo.
Po odpalaniu cięgno nie porusza się?
Boost sensor tylko mierzy jakie jest ciśnienie.
