Strona 1 z 2
Wszystkie filtry w DiTD
PostNapisane: 4 lut 2006, 19:28
przez colorfun
Witajcie!
Od czerwca '05 jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy.
Po zakupie wymienilem olej, rozrzad, filtr paliwa i powietrza.
Czy w ww. modelu znajduja sie jeszcze inne jakies filtry, ktore powinienem wymieniac?
Samochod posiada klime manualna, ponoc tam jest jakis filtr, ponadto slyszalem o jakims filtrze powietrza do nawiewu, gdzie ew. sie znajduje?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 lut 2006, 19:41
przez Jaksa
Masz jeszcze filtr kabinowy ( przeciwpyłkowy )
colorfun napisał(a):gdzie ew. sie znajduje?
Dostęp do niego jest od strony pasazera ( pod schowkiem jest klapka przykręcona nakrętką lub motylkiem )
PostNapisane: 4 lut 2006, 20:19
przez colorfun
Hej Jaksa!
A czy orientujesz sie, jak czesto nalezy go wymieniac (filtr przeciwpylkowy) oraz jakie sa orientacyjne koszty zakupu?
PostNapisane: 4 lut 2006, 20:22
przez xANDy
Ten filtr od klimy (inni mówią na niego przeciwpyłkowy) składa się z dwóch podwójnych plastrów. Plastry są łamane w środku, żeby mogły się zgiąć przy wkładaniu. Pierwszy wsuwa się do góry i przesuwa wgłąb (w kiedunku do silnika), drugi wsadza się tak, jak pierwszy. Na koniec zamykasz gumowo-stalową klapkę i przykręcasz śrubkę.
PostNapisane: 4 lut 2006, 21:13
przez colorfun
Czyli filtr kabinowy i ten od klimy to jedno i to samo?
Np. w Oktavi jest jakis filtr, ktory niektorzy na zime wyciagaja, zeby dmuchawa miala lepsza sprawnosc...
PostNapisane: 4 lut 2006, 21:15
przez xANDy
wszystko wskazuje na to, że tak.
PostNapisane: 4 lut 2006, 21:40
przez Jaksa
colorfun napisał(a):czy orientujesz sie, jak czesto nalezy go wymieniac
Ja wymieniam raz w roku ( zawsze przy przeglądzie klimatyzacji – na wiosnę ) wszystko zalezy od stopnia zanieczyszczenia
Dobry zamiennik 75 zł.
xANDy napisał(a):Ten filtr od klimy (inni mówią na niego przeciwpyłkowy) składa się z dwóch podwójnych plastrów. Plastry są łamane w środku, żeby mogły się zgiąć przy wkładaniu. Pierwszy wsuwa się do góry i przesuwa wgłąb (w kiedunku do silnika), drugi wsadza się tak, jak pierwszy. Na koniec zamykasz gumowo-stalową klapkę i przykręcasz śrubkę.
Twoja wiedza mnie zaskakuje – słyszałem ( od kolegów z Dziećmierowa ) ze swoją mazdę przecwiczyłes od podstaw , brawo....
PostNapisane: 4 lut 2006, 23:40
przez magicadm
Jaksa napisał(a):Dobry zamiennik 75 zł.
Filtron kosztuje ok 40 zł.
I chyba jest dobry...
Polecam przy okazji wymiany filtra kabinowego odgrzybienie klimy – nie mylić z nabijaniem.
Dobry preparat Valeo kosztuje w IC ok 40 zł.
PostNapisane: 4 lut 2006, 23:49
przez Jaksa
magicadm napisał(a):I chyba jest dobry...
Nie wiem , jakos mam złe wspomnienia z filtronem. Od dawna stosuję MAX'a
PostNapisane: 5 lut 2006, 09:58
przez colorfun
A na czym polega (jak sie wykonuje) odgrzybianie klimy? Czy mozna to wykonac we wlasnym zakresie?
PostNapisane: 5 lut 2006, 17:15
przez magicadm
colorfun napisał(a):A na czym polega (jak sie wykonuje) odgrzybianie klimy? Czy mozna to wykonac we wlasnym zakresie?
Celem tego zabiegu jest pozbycie sie z ukłądu wentylacji samochodu bardzo groźnych dla naszego zdrowia bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych "żyjątek".
Polega na rozpyleniu na wlocie powietrza odpowiedniego środka np (i najlepiej) firmy VALEO.
Cena ok 40 zł.
Obsługa tej operacji jest banalnie prosta,a więc do wykonania przez każdego.
Osobiście odradzam produkt do odgrzybiania klimy firmy "Moje auto" – reklamowanej przez Super Woman Martynę Wojciechowską – efekt działania był mizerny – już po dwóch tygodniach znowu unosił sie gryzący zapach zgnilizny podczas pracy klimy.
Sa też wkładki na filtr kabinowy (też Valeo), które uwalniają powoli substancję dezynfekującą. Chyba wystarczają na rok.
PostNapisane: 26 mar 2007, 20:33
przez BIBARYBA
Przydało sie poczytać przed pracą
dziękuje za informację, były baaardzo przydatne i szczegółowe, filtr wydłubany, (liści masa)
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwi 2008, 16:16
przez Artur76
Witam!
Nie znalazłem tutaj na forum odpowiedzi na pytanie dotyczące filtra powietrza do Mazdy 323F.
Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2001 silnik RF4F – czy pasuje do niej filtr powietrza firmy Knecht model lx595 ???
Bo w poradniu jest zmianka o filtrze powietrza model lx939, ale słyszałem że to jest do 626.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
PostNapisane: 25 kwi 2008, 16:40
przez Grendel
Knecht LX595 <spoko>
Ten drugi jest bodajże do 626 przed F/L
PostNapisane: 25 kwi 2008, 16:46
przez yesfan
1. Żeby dobrze odgrzybić klimatyzację trzeba dotrzeć do parownika, bo głownie tam żyją drobnoustroje.
2. Polecam filtry przciwpyłkowe z dodatkiem węgla aktywnego, to działa!
PostNapisane: 26 kwi 2008, 06:49
przez topik
Artur76 napisał(a):Bo w poradniu jest zmianka o filtrze powietrza model lx939, ale słyszałem że to jest do 626.
Witam!W poradniku jest mowa o LX936, jest on do 626 DiTD 90, 101, 110 KM.
Do 323F DiTD pasują filtry firmy Knecht takie jak:
– powietrza tak jak napisał Grendel LX595
– oleju OC205
– paliwa KC100
PostNapisane: 26 kwi 2008, 21:35
przez Łukasz
topik napisał(a):Do 323F DiTD pasują filtry firmy Knecht takie jak:
– oleju OC205
– paliwa KC100
Tak samo jak w Premacy
PostNapisane: 27 sie 2008, 18:53
przez Szusz
A jaki filtr kabinowy pasuje do 626 GF 2.0 DiTD '98? W katalogu Knechta są dwa LAG 113/S i LAGK 113/S. Pierwszy kosztuje 90.40 , a drugi 158.65 PLN.
PostNapisane: 27 sie 2008, 20:33
przez topik
Witam!Pierwszy jest chyba bez węgla.
PostNapisane: 29 sie 2008, 08:26
przez xANDy
Wygląda na to, że do poradnika dopisać muszę dział o klimatyzacji, opisać filtry i ten temat będzie po prostu zbędny.
Filtry kabinowe robi nawet filtron i również dwie wersje – z literką "A" co oznacza aktywny węgiel. Myślę, że knecht ma podobne zasady tyle, że dokleja "K". Filtr filtrona kosztuje z 60zł, max'a jest tańszy, man'a sporo droższy.
Odgrzybianie klimatyzacji nie polega tak naprawdę na rozpylaniu środków, które raczej starają się zabijać zapach – jeśli parownik jest naprawdę zagrzybiony to skutkuje tylko domestos :|
