Posiadam Mazdę 323F BJ 2.0 DiTD (90KM) – rocznik 99 (model przed face-liftingiem). Przebieg 320 000 km.
Mój "problem polega" na tym, że silnik jest wyjątkowo głośny i dość intensywnie drga. Drgania te przenoszą się na kabinę i maskę.
Do tej pory weryfikowane były wszystkie poduszki, rozrząd (dopiero 20 tys. przejechane), wymieniana pompa wody na nową tydzień temu (podciekała).
Poduchy są w dobrym stanie, nie zerwane i stosunkowo miękkie. Rozkręcenie wszystkiego nie wykazało żadnych ułomności wokół silnika, które mogłyby mieć wpływ na dźwięk i pracę silnika.
Silnik nie dymi, pracuje równo, pali od tyku. Jest po prostu głośny i pracuje agresywnie (czyli drży dość znacząco, co przekłada się na drgania maski, kabiny etc.
Silnik pracuje na półsyntentyku (wymiana ok miesiąc temu), według moich obserwacji praktycznie nie bierze oleju.
Czy te objawy komuś coś mówią? Ktoś borykał się z podobnym problemem?
Głośno pracujący silnik 323F BJ 2.0 DiTD (90KM) 99r
Jest to wina poduszek silnika jeśli masz nie orginalne tylko zamienniki np. Ted-gum z pierwszej partii jakie wypuszczali to mieszanka gumy była twarda co skutkowało małym tłumieniem drgań jeśli są oginalne to gdzies była fotorelacja z regulacji poduszek silnika
.Co do silnika że jest głośny
taki jego urok
Wydaje mi się, że u Ciebie wszystko w porzadku... Twierdzę tak bo u mnie też jest głośno a już nie wspomne o zimie
po nagrzaniu jest już ok
Jeśli Cię to męczy to poduchy zmień, może coś da. Pozdrawiam
Tylko Mazda...
- Od: 11 wrz 2012, 07:47
- Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Każda odpowiedź będzie prawidłowa, powodów może być kilka np. regulacja zaworów, regulacja poduszek silnika no i same poduszki. Jeżeli poduchy są od nowości to na pewno nie działają już prawidłowo, nawet jeżeli są całe i niepopękane. Sam silnik nie jest głośny, ale przenoszone wibrację i buczenie do kabiny dają złudzenie głośnej pracy.
Wydaje mi się, że dużo racji jest w sugestiach dotyczących poduszek. Zostały one wymienione na nieoryginalne (gumowe). Mam na myśli dwie boczne poduszki pod silnikiem. Cóż, będę musiał z czasem dozbierać na oryginalne olejowe. Dziękuje wszystkim za opinie.
camusv
Również miałem problem z głośną pracą silnika, wymieniłem poduchę przy rozrządzie i skrzyni biegów, ale nadal coś drgało...tym co drgało była maska....a dokładniej jej luz przy zamku. Po oklejeniu izolacją tego pręta na masce, drgania ustały. Można nie oklejać, tylko wyregulować samym mechanizmem
Warto spróbować, gdyż kolega który również jeździ mazdą, miał to samo co ja.
Krzysztof
Krzysztof
- Od: 12 kwi 2012, 16:55
- Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
