Problem z przyśpieszeniem oraz dymkiem z rury
Postprzez Ostryyy » 15 kwi 2013, 22:07
Hej! Od niedawna mam Mazdę 323F BJ 2.0 diesel. Byłem u mechanika na wymianie filtrów i oleju. Sprawa wygląda tak, auto jest bardzo zamulone, czasami jadąc na 3 lub 4 biegu i spokojnie przyśpieszając czuję jakby przyspieszał i zwalniał, ciężko to wyjaśnić ale czuć jak przyśpiesza i nagle jakby coś go zahamowało ( podobny efekt przy przejeżdżaniu koło Tira, przy podmuchu wiatru), i potem znowu przyśpiesza. Do tego wszystkiego jeszcze kopci. Nie na czarno niebiesko lub jeszcze inaczej, kopci na biało. Przy odpaleniu kopci naprawdę mało, ale podczas jazdy, gdy silnik jest już ciepły, to kopci bardzo, przy przyśpieszaniu widzę nawet trochę dymu w tylnym lusterku. Co to może być? Ile może mnie kosztować naprawa? Pozdrawiam!
Od: 15 kwi 2013, 22:01
Auto: 323F, 2.0 ditd
Postprzez Neonixos666 » 15 kwi 2013, 22:12
rozumiem że odpala dobrze i nie ma problemów z wchodzeniem na obroty na postoju? Miga kontrolka świec żarowych?
Postprzez Ostryyy » 15 kwi 2013, 22:16
Odpala na dotyk, nawet stojąc kilka dni bez odpalania w największych mrozach. Nic nie miga, na postoju wchodzi dobrze, jak był ciepły po wymianie oleju go przegazowałem, kręcił się okej
Postprzez Neonixos666 » 16 kwi 2013, 16:25
Ja bym najpierw sprawdził czy na TCV nie ma syfu a potem podmienił SPV.
Postprzez Ostryyy » 16 kwi 2013, 17:44
Sprawa się trochę zmieniła. NA luzie przy 4-5 tyś obrotów jest olbrzymia chmura czarnego dymu. Teraz dolałem paliwa, przejechałem się, dałem mu trochę w palnik, kopcił mocno. Ale w powrotną drogę już coraz mniej, tylko przy redukcji albo ostrym ruszeniu. To jset możliwe,że po prostu oleju jest za dużo, bo miarka jest na FULL
Dopisano 16 kwi 2013, 18:49:
TCV ? SPV?
Postprzez Neonixos666 » 16 kwi 2013, 18:52
Ostryyy napisał(a):Sprawa się trochę zmieniła. NA luzie przy 4-5 tyś obrotów jest olbrzymia chmura czarnego dymu. Teraz dolałem paliwa, przejechałem się, dałem mu trochę w palnik, kopcił mocno. Ale w powrotną drogę już coraz mniej, tylko przy redukcji albo ostrym ruszeniu. To jset możliwe,że po prostu oleju jest za dużo, bo miarka jest na FULL
TCV ? SPV?
Raczej to nie sprawa oleju, ja bym zaczął od zaworu SPV
Postprzez Ostryyy » 16 kwi 2013, 22:23
Ojej, strasznie droga sprawa. Da się to jakoś regenerować?
Postprzez Neonixos666 » 16 kwi 2013, 22:49
najpierw trzeba dojść co jest i nie wymieniać na pałę tylko posprawdzać co jest i dopiero się martwić.
Postprzez Ostryyy » 17 kwi 2013, 12:11
Mogę to zrobić jakoś samemu? Czy mechanik konieczny?
Postprzez Mixer88 » 17 kwi 2013, 12:45
Naturalnie możesz sam to sprawdzić sporo piszą na forum o zaworze SPV poczytaj :)
viewtopic.php?f=465&t=143495&p=2427955&hilit=gdzie+si%C4%99+znajduje+zaw%C3%B3r+SPV#p2427955
Np masz tu jednego linka zobacz jak chlopaki piszą o sprawdzaniu tego zaworu.
Od: 16 kwi 2011, 23:29
Auto: Mazda 323S 2.0 DiTD 66 KW 90 KM 1999/2000r.
Postprzez Ostryyy » 26 maja 2013, 23:19
Przepraszam, że odświeżam temat, ale czy na tym da się jeździć? Tzn, z tym dymieniem z rury oraz brakiem mocy, na razie nie miałem wolnych pieniędzy na remont.
Dopisano 27 maja 2013, 00:20:
Czy może mi po drodze stanie i to tyle z jazdy?
