Strona 1 z 5
Fotorelacja czyszczenia zaworu EGR w BJ 323F 2.0 DiTD
PostNapisane: 5 maja 2009, 13:53
przez Paweł Mo
Korzystając z majowego weekendu, będąc na działce nad Zalewem Zegrzyńskim, postanowiłem wyczyścić zawór EGR w mojej BJ.
Zdjęcie poniżej przedstawia zestaw niezbędnych narzędzi:
1. Preparat WD-40
2. Klucz nasadkowy 10 do osłony silnika
3. Klucz oczkowy 12
4. Klucz specjalny (mojej produkcji) 36
5. Benzyna ekstrakcyjna.
Tak więc pierwszą czynnością było przesmarowanie połączeń skręcanych preparatem WD-40.
Następnie odkręciłem mocowania i zdjąłem osłonę silnika.
W dalszej kolejności wyciągnąłem przewody.
Odkręciłem nakrętkę od rurki.
Odkręciłem nakrętki boczne.
Odginając rurkę w dół wyjąłem zawór. W dalszej kolejności wyczyściłem otwory.
Czyszczenie zaworu EGR.
Sam zawór miałem zaślepiony już wcześniej także blaszkę wykorzystałem starą. Blaszkę wykonałem ze sreberka (takiego jakim w kwiaciarniach zawijają łodygi kwiatów). Blaszkę zgiąłem na 3, kształt wyciąłem nożyczkami a otwory wykonałem za pomocą dziurkacza biurowego. Montaż elementów w kolejności odwrotnej. Na koniec przesmarowałem styki elektryczne. Całość trwała około 1 godziny spokojnej pracy.
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:33
przez freshbratek
czemu sie skłoniłeś ku czyszczeniu zaworu – miałeś jakies niedomagania czy tylko tak profilaktycznie ???
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:26
przez Paweł Mo
Profilaktycznie, od tak sobie, w zasadzie bez żadnego konkretnego powodu. Teraz czeka mnie okresowa regulacja zaworków i przeczyszczenie układu paliwowego preparatem Forte (metodą przewody od filtra do butelki z preparatem). ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 02:35
przez _Adrian_
Hey
Ja rowniez wykorzystalem majowy weekend na czyszczenie EGR w swojej BJ.
Ogolnie wykrecic to nie problem o ile ma sie klucz 36 :)
U mnie zawor nie wydawal sie zbyt zawalony ale co zalwazylem to zawor nie zamyka sie rowno tzn zostaje szczelina okolo 1m po jednej stronie.
Zrobilem kilka fotek wiec wrzuce przy okazji.
Forte zalane w zeszlym tygodniu.
pozdr
Adrian
PostNapisane: 6 maja 2009, 07:49
przez Paweł Mo
_Adrian_ napisał(a):U mnie zawor nie wydawal sie zbyt zawalony ale co zalwazylem to zawor nie zamyka sie rowno tzn zostaje szczelina okolo 1m po jednej stronie.
Słuchaj u mnie było identycznie z tą szczeliną heh...
Zwróciłeś uwagę, że w wielu przypadkach nasze auta mają identyczne objawy.
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:11
przez arek19
Witam -też noszę się z zamiarem rozebrania EGR i zastanawiam się czy go zaślepić.Czytałem na forum że zaślepiają ale czy to coś da-----ładna foto relacja.
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:12
przez thomass
Paweł M. napisał(a):Sam zawór miałem zaślepiony już wcześniej także blaszkę wykorzystałem starą. Blaszkę wykonałem ze sreberka (takiego jakim w kwiaciarniach zawijają łodygi kwiatów).
czesc super fotorelacja.mam takie pytanie ?ty miales zalepiony EGR aluminium[to sreberko]nie wisz cz nie bedzie tasma aluminiowa jak bym dal ze 3, 4 warstwy.jest tam duze cisnienie?nie wydmuchalo by ja?dzieki za odp.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:55
przez Paweł Mo
3 warstwy takiej taśmy w zupełności wystarczy. Po wyjęciu zaworu u mnie nie było praktycznie żadnych śladów nacisku gazów na powierzchnię sreberka. Także śmiało możesz to zrobić!
Tak sobie ostatnio myślałem z czego by tu można jeszcze zrobić i przez przypadek doszedłem, ze idealne było by np. sreberko pod wieczkiem opakowania kawy Ricore.
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:46
przez thomass
dzieki za iformacje.zrobie to przy swojej.Powodzenia.
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:28
przez xANDy
Fotorelacja dopisana do fotorelacji :D
PS. Paweł M. – forum ostatnio "zjada" fotorelacje (tak się stało z moją o wygłuszaniu starej mazdy"), więc skopiuj sobie treść swojego posta (edytuj, zaznacz całość, skopiuj np. do word'a) i zapisz gdzieś na wszelki wypadek.
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:40
przez freshbratek
co do klucza ... Jaksa ma bardzo fajny klucz do odkrecania EGRa, łamie się go do kąta 90 st. i można bez problemu odkręcać:)
ciekawe czy wiele kosztuje i gdzie go nabył ???
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:43
przez Paweł Mo
W Mińsku w sklepie, zwykły klucz 36 (być może producent też miał wpływ na cenę) kosztował 109zł. Więc myślę, że taki specjalny może być droższy.
PostNapisane: 12 maja 2009, 19:31
przez thomass
witam.zrobilem tak jak Pawel M.zasleplem egr.i mam teraz dramat.wyskakuje mi blad zaworu egr.brak pocisnienia w wezu do sterowania zaworem.nie ma nic .zero cisnienia.zawor caly czas zamkniety.rozebralem go z powrotem i odslepilem.0 poprawy[nadal blad]nawet przy gazowaniu silnikiem podcisnienia nie ma.sprawdzilem wszystki wezyki,sa ok.wymontowalem caly modul z wezykami.odpiolem wtyczki z zaworkow i podpiolem kabeli od akumulatora.zaworki pracuja slychac w kazdym pykniecie.jak przyklada sie kabel z pradem.czy moglo sie cos podziac z zasilaniem tych zaworkow?gdzie szukac?co moglo sie stac.pomocy!spedzilem dzic 3 godz nad tym i nic.
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:21
przez Paweł Mo
Hmmm... Zarówno czyszczenie zaworu jak i sama zaślepka w żaden sposób fizycznie nie ingerują w zawór ani tym bardziej w jego sterowanie. Co może zmienić odkręcenie zaworu i jego wyczyszczenie?? NIC!
Może spróbuj wykasować błędy.
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:25
przez thomass
witam.dzis zaslepilem zawor egr na stale.zaslepke zalozylem przy turbinie.autko lepiej sie zbiera.ale problem z bledem zostal.tak jak pisalem brak podcisninia w calym ukladzie streujacym egr.wacum pompa ssie.czyli jest ok.mialem dzis caly uklad zaworow sterujacych podcisnieniem.przelozylem go do mnie i jest to samo.czyli zaworki tez ok.w kablach sprawdzalem napiecie;JEST.Kasowalem blad przez odlaczenie klemy minus i 30 ekund noga na hamulec.nic nie pomaga?Czy trzeba skasowac blad przez podlaczenie kompa aby wszystko wrocilo do normy?Niewiem moze napiecie w kablach jest za male i nie otwiera zaworkow?w zadnym wezyku nie ma podcisnienia!Panowie rebus do rozwiazania.Kto bedzie wiedzial co jest??????POMOCY!!
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:38
przez thomass
POMOCY!!!
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:03
przez freshbratek
wlacz gg to pogadamy:>)
PostNapisane: 14 maja 2009, 22:41
przez Paweł Mo
No i jak tam Thomass, czy doszedłeś w czym tkwi problem?
PostNapisane: 14 maja 2009, 22:53
przez Riki
powalczę sobie z EGR-em w sobotę... zrobię od nowa dolot.. przeczyszczę wtryski i pompę Forte.. zaślepię odmę... nie zaszkodzi :D
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:44
przez Paweł Mo
n
Riki jak zdejmiesz zawór to powiedz jak wygląda u ciebie sytuacja, czy też jest szczelina??
