mazda 323 2.0 ditd 2003 nie mozna wykasowac błędu
PostNapisane: 20 lut 2013, 19:23
przez grzesiek81
witam mam problem z moją madzia mruga mi kontrolka od świec żarowych oczywiście nie działa zawór erg auto było u dobrego fachowca walczył długo diagnoza była taka zawór sprawny wężyki całe przekaźniki co sterują zaworem też a komputer widzi non stop błąd fachowiec twierdzi ze w mojej madzia jest komputer w którym nie idzie ominąć zaworu żeby komputer go nie widział że były też komputery zenteka w którymi można było zrobić wszystko a z tym nie da rady i jestjest opcja żeby wymienić komputer co o tym myślicie ?
Re: nie mozna wykasowac błędu
PostNapisane: 20 lut 2013, 19:42
przez Neonixos666
jest taka opcja abyś sprawdził poprawne działanie elektrozaworów oraz dochodzący do nich prąd pod filtrem powietrza które sterują pracą EGR. Jest o tym ładny temat w dziale DiTD. Nie kombinuj nic z kompem bo i tak to nie wyjdzie.
PostNapisane: 20 lut 2013, 19:58
przez grzesiek81
zaworki podobno dzałają możesz podrzucić linki do tego tematu z zaworkami
Re: mazda 323 2.0 ditd 2003 nie mozna wykasowac błędu
PostNapisane: 21 lut 2013, 17:35
przez Neonixos666
viewtopic.php?f=89&t=93947&hilit=0403
poczytać posprawdzać może coś pomoże :)
PostNapisane: 21 lut 2013, 19:03
przez grzesiek81
dzięki ale do moich zaworków do chodzi napięcie i jak je podłączysz na krótko to działają
PostNapisane: 22 lut 2013, 16:15
przez Neonixos666
a przepływka była czyszczona?
PostNapisane: 24 lut 2013, 20:03
przez grzesiek81
nie przepływki nie czyściłem do te ustrojstwo przed filtrem. czym to wyczyścić ?
PostNapisane: 24 lut 2013, 20:07
przez Neonixos666
grzesiek81 napisał(a):nie przepływki nie czyściłem do te ustrojstwo przed filtrem. czym to wyczyścić ?
raczej za filtrem :) bardzo delikatnie trzeba się z nim obchodzić, przedmuchać lub użyć środków do czyszczenia płyt itp bardzo delikatnych.
PostNapisane: 26 lut 2013, 18:35
przez grzesiek81
przeczyściłem spirytusem i zresetowałem komputer na razie nie świeci ale jak wykręciłem przepływkę to na tym pręciki był oklejony jakimś nalotem ? jak rok temu wymieniałem przepływomierz na inny do tamten nie miał takiego nalotu a na tym to aż grubo
PostNapisane: 26 lut 2013, 18:57
przez Neonixos666
sprawdź spasowanie filtra powietrza z ,,ramką". Dlatego ja zawsze używam knechta bo wiadomo że będzie dobrze pasował, z tanimi zamiennikami jest różnie z tym. Czekamy czy to pomogło :)
