czy są 2 filtry oleju ? DiTD
PostNapisane: 1 sty 2013, 12:50
przez xxxb2
Witam mam taki problem.W mojej BJ-ce są 2 filtry oleju ,jeden jest nad kolektorem samcy, z tylu silnika , drugi jest na dole silnika od strony chłodnic, teraz jest taki problem ze nigdzie nie mogę dobrać tego na dole. Ostatnio miałem wymianę oleju gratis i odkręcili dolny filtr olej z niego wyciekł czarny,(wymiana co 8 max 9 tys) taki sam jak z miski, dla tego wnioskuje ze to filtr oleju.Z górnym filtrem nie mam problemu są dostępne 2 rodzaje krótszy i dłuższy, oba pasują i się mieszczą, natomiast ten dolny mam nie wymieniony już 3 raz, a wygląda jak by więcej(poprzedni właściciel mógł nie wymieniać) .Teraz moje pytanie co to jest za filtr, gdzie w Rzeszowie mogę go kopic i ostatnie pytanie czy na jednym wymienianym filtrze można jeździć bezpiecznie bez obaw o silnik
Re: Są 2 filtry oleju ? 2.0d 71Km
PostNapisane: 1 sty 2013, 18:37
przez xedos1972
w tym sklepie dostaniesz –http://e-autoparts.pl/
przykład :
Rodzaj filtra:Filtracja na przewodzie głównym -NR-0 451 103 316 producent : BOSCH
Średnica [mm]:84 Wysokość [mm]:74 Gwint łączący:M 20 x 1,5
Rodzaj filtra:Filtracja bocznikowa -NR-0 451 103 270 producent : BOSCH
do numeru podwozia:126855
Średnica [mm]:104 Wysokość [mm]:82 Gwint łączący:M 20 x 1,5
wejdź do sklepu wybierz markę,model i typ- spisz sobie numery katalogowe producenta który jeszcze robi oba filtry i może ktoś u ciebie ci zamówi taki filtr .
PostNapisane: 3 sty 2013, 23:20
przez xxxb2
Dzieki wielkie za odpowiedz:) w przyszłym tygodniu będę wymieniał olej to od razu ogarnę te filierki
:) dzięki i pozdrawiam
