Brak mocy
PostNapisane: 16 paź 2012, 18:39
przez artro219
Ostatnio coś się porobiło z serduszkiem mojej Madzi.
A więc po kolei.
Zmieniałem światła (stare były zmatowione) i po wymianie silnik stracił moc (prawdopodobnie jest to zbieg okoliczności). Akurat jechałem w trasę i 70 km za cholerę nie mogłem jechać szybciej niż 120-130 km. Po parogodzinnej wizycie w drodze powrotnej silnik częściowo odzyskał wigor. Ładnie kręci, raz do 3 tys, raz do 4 i potem turbina juz się nie załącza. Dzisiaj oczyściłem przepływomierz, oczyściłem EGR. Nie jest to wina paliwa na 100%, filtr paliwa mam nowy. Dolewam profilaktycznie TDA do paliwa. Mechanicy sprawdzali i turbina się załącza. Czy któryś z kolegów miał podobny przypadek. Mój silnik to 101 konny klekocik
PostNapisane: 16 paź 2012, 21:27
przez Neonixos666
artro219 napisał(a):Ostatnio coś się porobiło z serduszkiem mojej Madzi.
A więc po kolei.
tyle jesteś na forum i nie wiesz że od tego jest dział ditd?
podpiąłeś boost sensor?
PostNapisane: 16 paź 2012, 22:18
przez black_pablo
skoro jest dział Ditd i tam o tym jest to kosz a tak na marginesie Neo to nie cytujemy całych postów które są bezpośrednio przed <oczko> Kto jak kto ale Ty to powinieneś znać :]
Re: Brak mocy
PostNapisane: 17 paź 2012, 17:43
przez Neonixos666
jakoś mi się dziwnie kliknęło i nie potrzebnie zacytowałem :P
Re: Brak mocy
PostNapisane: 17 paź 2012, 20:11
przez artro219
Temat do zamknięcia
W pracy już zrobili, naprawili i jest OK
Spadł przewodzik i po założeniu wróciło do normy
PostNapisane: 17 paź 2012, 22:25
przez Neonixos666
artro219 napisał(a):Spadł przewodzik i po założeniu wróciło do normy
jaki przewód?
PostNapisane: 17 paź 2012, 22:28
przez smile
artro219 napisał(a):jest to zbieg okoliczności
Zbieg okoliczności jest ludzkim wymysłem... nie wierzę w zbieg okoliczności :)
Szukaj przyczyny w tym, gdzie grzebałeś :)
Re: Brak mocy
PostNapisane: 27 mar 2013, 11:48
przez syku997
Witam mam mały problem w mojej maździe padł elektrozawór sterujący podciśnieniem do turbiny i nie otwiera zaworu EGR ciężko z tą częścią ale znalazłem identyczną tylko że od mazdy 323 1.5i ale identycznie wygląda tylko się jednym numerkiem różni oto link do tego i chciałbym się zapytać czy będzie pasowała do silnika 2ditd proszę o szybką odpowiedź z góry przepraszam założyłem na innym dziale ale nie wiem który jak najbardziej sensowny jest a potrzebuje jak najszybszej odpowiedzi.
http://allegro.pl/mazda-323f-1-5-94-98r ... 47163.html
PostNapisane: 27 mar 2013, 16:07
przez Neonixos666
syku997 napisał(a):padł elektrozawór sterujący podciśnieniem do turbiny i nie otwiera zaworu EGR
a co ma piernik do wiatraka?
Re: Brak mocy
PostNapisane: 28 mar 2013, 11:09
przez syku997
właśnie się pytam bo to właśnie ten zaworek padł co pokazałem na zdjęciu tylko mi chodzi czy od mazdy 1.5i do 2.0dtid 90KM podejdzie bo wyglądają identycznie i dlatego się pytam bo potrzebuje wymienić
PostNapisane: 28 mar 2013, 12:50
przez YgooR
syku997 napisał(a):do 2.0dtid 90KM
Jak masz 90KM to raczej masz RF2A a tam solenoid nie steruje turbo.
Co do zaworku powinien pasować, musi byc na 12V i mieć takie same wejścia i wyjścia a ten na fotce ma.
Zwróć uwagę na gniazdo, żeby pasowało do Twojej wtyczki.
Ja mam z 626 u siebie ten zaworek :)
Jeżeli ten zaworek na zdjęciu to faktycznie K5T44091 to jest to zaworek z DITD RF2A 90KM.
Re: Brak mocy
PostNapisane: 28 mar 2013, 20:18
przez syku997
ale za to steruje podciśnieniem które podnosi zawór egr i puszcza ciśnienie na turbine :) ale o to mi chodziło czy podpasuje i czy będzie działało na takiej samej zasadzie co podciśnienia :) ale odpowiedziałeś pozytywnie więc dzięx takich odpowiedzi więcej :)
Re: Brak mocy
PostNapisane: 28 mar 2013, 20:35
przez YgooR
syku997 napisał(a):odpowiedziałeś pozytywnie więc dzięx
No problem :) Pozdrawiam
