Zerwany pasek rozrządu 2.0 DiTD Mazda 323f bj
Postprzez kargul444 » 8 wrz 2012, 17:17
wczoraj zerwał mi się pasek rozrządu w mojej Madzi... mechanik zaglądną do środka i stwierdził, że połamane są 4 dźwignie zaworów, a nie wiadomo czy i jakieś zawory nie są pogięte, ale żeby to stwierdzić musiałby najpierw zdjąć głowicę a to dodatkowy koszt uszczelek... orientuje się ktoś ile mogą kosztować te dźwignie oraz zawory? jest sobota i nic się już do poniedziałku nie dowiem w sklepach a chciałbym przekalkulować sobie to wszystko bo nie wiem czy nie lepiej kupić używaną głowicę na alledrogo. Jak myślicie, warto zaryzykować w oparciu o teorię mazdy, że żadne zawory nie powinny się pogiąć i wymienić tylko dźwignie i rozrząd czy jednak lepiej od razu sprawdzić te zawory i dopłacić za uszczelki?
Od: 8 wrz 2012, 17:08
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
Postprzez Mr.Jabu » 8 wrz 2012, 22:13
<Jak myślicie, warto zaryzykować w oparciu o teorię mazdy, że żadne zawory nie powinny się pogiąć i wymienić tylko dźwignie i rozrząd czy jednak lepiej od razu sprawdzić te zawory i dopłacić za uszczelki?>
Pytanie jest z cyklu czy lepiej jest być pięknym, młodym i bogatym czy starym brzydkim i biednym. Odpowiedź jest prosta jeśli coś może się spiepszyć to zakładam że sie właśnie tak stanie. W zwiazku z tym robię wszystko to co należy bo teoria czasami mija sie z praktyką a ,mnie zależy żeby dojechać z punktu A do punktu B. A jeżeli mi sie to nie uda to przynajmniej wiem , że zrobiłem wszystko co mogłem i wtedy nie mam do siebie pretensji.
Trzymając sie tej zasady od wielu już lat dojeżdzam z Punktu A do punktu B czego i Tobie Życzę.
Od: 3 sie 2010, 21:36
Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Postprzez Riki » 8 wrz 2012, 22:14
Wszystko jest do ogarnięcia w ludzkich cenach, odezwij się do mnie w Pon telefonicznie czy na PW.
kpl dźwigienek OE/OEM jakieś 550PLN trzeba by liczyć...
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kargul444 » 9 wrz 2012, 11:20
Riki napisał(a):Wszystko jest do ogarnięcia w ludzkich cenach, odezwij się do mnie w Pon telefonicznie czy na PW.
a orientujesz się jaka cena zaworów? bo na alledrogo widziałem głowice za 300 zł....
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, 14:14 przez kargul444, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Neonixos666 » 9 wrz 2012, 12:29
wszystko zależy od szczęścia, jeden wymienił dźwigienki z rozrządem i śmiga do dziś a drugi musiał robić cały remont głowicy.
Postprzez ewemarkam » 10 wrz 2012, 07:51
Na Twoim miejscu poczekałbym do poniedziałku, kazał zdemontować głowice. Wtedy ocenić co się dokładnie stało. I dopiero przekalkulować czy warto naprawiać czy kupić używkę. A swoja droga co się stało ze zerwał się rozrząd. Kupiłeś samochód i nie wymieniłeś? Czy od tak wada fabryczna paska i peknął po 30tys km?
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Mateusz12610 » 10 wrz 2012, 13:19
Moim zdanie mnie warto naprawiać Ci tego.
Obecnie nie mam ale za 1000 zł byłbym w stanie sprzedać Ci taki silnik do DITD i nie musiałby być po przebiegu 40000 tys a ok 200, ale nie posiadam obecnie.
zalecam zmianę silnika
Tu masz głowicę, dzwigienki uszczelki robota
A nie zapomnij o osłonie dolnej rorządu bo zapewne poszła a używana nie jest łatwo dostępna a nowa to wyskoki koszt...
Od: 14 sie 2011, 19:36
Postprzez kargul444 » 10 wrz 2012, 18:41
ewemarkam napisał(a):Na Twoim miejscu poczekałbym do poniedziałku, kazał zdemontować głowice. Wtedy ocenić co się dokładnie stało. I dopiero przekalkulować czy warto naprawiać czy kupić używkę. A swoja droga co się stało ze zerwał się rozrząd. Kupiłeś samochód i nie wymieniłeś? Czy od tak wada fabryczna paska i peknął po 30tys km?
Mechanik jakoś wyssał powietrze i sprawdzał czy są nieszczelności no i niby trzymają zawory (na 100% okaże się jak złoży silnik do kupy), kupił też części, te dźwignie zaworów 3 po 70 zł i jedna większa 120 zł + kompletny rozrząd pasek Mazdy napinacz i rolki NTN a pompa wody jakaś inna niż oryginalna za 150 zł – taką samą zakładają na serwisie mazdy i podobno działa, razem wszystko już z robocizną ma kosztować 1500 zł. Jutro się okaże czy wszystko z zaworami dobrze. Rozrządu nie sprawdzałem bo koleś od którego kupiłem prawie dwa lata temu twierdził, że rozrząd ma ok 25 tys. być może mówił prawdę tylko, że gdy teraz pasek strzelił i mechanik dobrał się do rozrządu okazało się, że pasek zamiennik... ja zrobiłem na nim jakieś 12 tys.
Dopisano 10 wrz 2012, 19:46:
Mateusz12610 napisał(a):Moim zdanie mnie warto naprawiać Ci tego.
Tak tylko, że jeszcze do tego za zmiane silnika trzeba trochę zabulić no i koszt rozrządu dalej pozostaje... mam nadzieję, że mechanik się nie myli i zawory w porządku są...
Postprzez Mr.Jabu » 10 wrz 2012, 20:00
<Mechanik jakoś wyssał powietrze i sprawdzał czy są nieszczelności no i niby trzymają zawory (na 100% okaże się jak złoży silnik do kupy), kupił też części, te dźwignie zaworów 3 po 70 zł i jedna większa 120 zł + kompletny rozrząd pasek Mazdy napinacz i rolki NTN a pompa wody jakaś inna niż oryginalna za 150 zł – taką samą zakładają na serwisie mazdy i podobno działa, razem wszystko już z robocizną ma kosztować 1500 zł.>
Swego czasu gdy wymieniałem kompletny rozrząd to części plus robocizna wyniosły mnie około 1500 złotych, tak że wydaje misie że w Twoim przypadku finansowo jeszcze tragedii niema.
Oby na tym sie skończyło. Życzę powodzenia
Postprzez Neonixos666 » 10 wrz 2012, 21:45
kargul444 napisał(a): a pompa wody jakaś inna niż oryginalna za 150 zł
i znów będzie płacz że coś strzeliło w rozrządzie :|, pompę też się daje oryginalną, oszczędziłeś tam gdzie nie powinieneś
Postprzez ewemarkam » 10 wrz 2012, 21:47
Prosto sprawdzić później czy wszystko jest ok. Po złożeniu rozrządu zakręcić wałem (kluczem), Później sprawdzić kompresje i jak będzie ok to jeździć. Tragedii nie ma, dobrze że tylko to Ci strzeliło.
Postprzez kargul444 » 13 wrz 2012, 16:31
Naprawione :) na szczęście obeszło się bez ściągania głowicy, trzeba pochwalić konstruktorów bo oprócz kosztu kompletnego rozrządu doszło tylko 5 dźwigni zaworów, łączny koszt naprawy wraz z robocizną 1500 zł i Madziulka śmiga jak marzenie :)
Postprzez kierownik » 14 wrz 2012, 22:05
no to super :)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez smile » 16 wrz 2012, 14:58
kargul444 napisał(a):łączny koszt naprawy wraz z robocizną 1500 zł
<spoko> pod jednym warunkiem: zainwestowałeś w oryginalne części a nie tanie podróby :> zwłaszcza pasek, napinacz i pompa wody OE/OEM ? :>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2012, 14:33
pompa wody zamiennik :|
Postprzez Riki » 17 wrz 2012, 22:25
kargul444 napisał(a): taką samą zakładają na serwisie mazdy i podobno działa
Mają mocne nerwy :) przy obecnej cenie rozrządu na prawdę nie widzę powodów aby zakładać zamienniki.... wiem doskonale ze wartośc aut maleje ale rozrzad nie kosztuje juz z wymiania 2500PLN jak to bylo jeszcze kilka lat temu :|
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez pyokyo » 27 mar 2014, 22:58
Na wstępie sorki za odgrzanie kotleta ale mój problem jest błahy, szkoda nowego topica więc podbijam w tym.
Posiadam mazde 323f z 1999r. ze strasznie zamulającym silnikiem 2,0D, ten najsłabszy <spie> . Samochodzik zakupiłem od rodziny tzn. wujka i chcę wymienić sam pasek rozrządu. Mechanik w warsztacie chce za sam pasek bez rolek "oryginalny mazdy" 300zł.
Teraz dwa pytania czy to nie przegięcie? Szukałem po necie ale nigdzie nie mogę znaleźć ceny takiego oryginału albo nawet zamiennika. Te silniki były mało popularne chyba.
Czy warto warto brać ten oryginalny i tyle płacić, czy zamiennik też ogarnie sprawę? Wystarczy mi sam pasek bo rozrząd był robiony ok 40,000-50,000km temu.
Dodam tylko, że rocznie robię 5,000-8,000km a to moja pierwsza mazda i jak się sprawdzi to 3 latka polatam i zmiana. Muszę mieć pewność, że nic nie pierdnie bo samochodem jeżdżę rzadko ale ważnych sprawach.
Jakie sugestie?
Poozdro
pyokyo
Postprzez Michał » 26 cze 2014, 10:03
Odezwij się kolego do sklepów internetowycg specjalizujących się w częściach do Mazdy:
www.mazparts.pl
www.carspeed.pl
www.dexelia.pl
http://www.fox.rzeszow.pl/
Podaj VIN, dane auta i silnika i na pewno jakąś ofertę wybierzesz :)
Od: 4 paź 2011, 22:52
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD RF4F 2003 r.
