od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu słychać było wyraźny świst (jakby jakiejś turbinki, ale słyszalne na każdych obrotach). Dźwięk znikał po rozgrzaniu się silnika.
Wczoraj w trakcie powrotu z długiej trasy (700 km) zapaliła się kontrolka check engine. Świszczenie występuje cały czas, dodatkowo mam wrażenie, że spadła moc. Dodatkowo po przyjeździe do Warszawy mazda miała problem z odpaleniem (po 3 obrotach, dotychczas paliła "na dotyk").
Wiem, że nie zdiagnozujecie mi na forum, co się stało, ale proszę o radę czy mogę używać samochodu w tym tygodniu. Sprawdziłem serwisy w Warszawie i mogą mnie umówić dopiero na poniedziałek, a samochód jest mi cały czas potrzebny. Co radzicie?
// btw. a może znacie jakiś dobry punkt serwisowy w Warszawie, którego nie sprawdziłem. Dużo dobrego słyszałem o mechanikach z puławskiej, ale tam trzeba czekać najdłużej.
Czy serwis może zdiagnozować problem tylko po podłączeniu pod komputer?
Utrata mocy + świst przy dodawaniu gazu + kontrolka check engine (mazda 323f 2.0 Ditd z 10.2002 r.)
pasza120 napisał(a):zapaliła się kontrolka check engine
Sprawdź jakie są błędy.
Jak padł jakiś czujnik to zaglądanie nic nie da.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=104875
