Dławienie się silnika- co może być przyczyną
Postprzez Siwy19 » 29 mar 2011, 21:04
Witam, zauważyłem dzisiaj, że podczas ruszania na 1 biegu, dochodząc do 2 tys. obr. nagle silnik zaczyna przyhamowywać i po pewnym czasie auto normalnie reaguje na gaz na 2 biegu tak samo i tak co jakiś czas, wie ktoś w czym tkwi problem? Wcześniej czyściłem EGR benzyna ekstrakcyjna. Czy to przez paliwo może? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 30 mar 2011, 20:36 przez Siwy19, łącznie edytowano 1 raz
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 29 mar 2011, 21:16
a spróbuj odłączyć podciśnienie od zaworu EGR i się przejechać
Postprzez Siwy19 » 29 mar 2011, 21:24
ten wezyk z gory co idzie do niego, ale po co skoro farbycznie tam jest, jedzielem pare dni wczesniej bez tego wezyka oczywiscie zatkalem go i zadnej roznicy nie bylo, w sensie ze lepiej sie jezdzilo , ale calkiem calkiem wczesnije to nie bylo takich objawow
Postprzez bruno » 30 mar 2011, 09:24
Witam, a paliwko nie tankowałeś gdzieś indziej niż zawsze może to jego wina te silniki są na to bardzo czułe. Miałem podobny problem z tym że jak było chłodniej zatankowałem na innej stacji i problem znikł.
Od: 16 wrz 2010, 07:11
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD 99r.
renault scenic 1,9 dTi 2000
kiedyś wartburg 353 :)
Postprzez Siwy19 » 30 mar 2011, 20:04
Wiesz powiem tak teraz ostatni raz co tankowałem to na BP i liczyłem ze nie będzie problemów, a tak to tankuje na Luk Oil Bliska i Shell i tam to wo gule nic nie dolega, Niby taka stacja ( BP) a lipę sprzedają, dzisiaj pooglądałem silnik odkręciłem świece i 11 od rozrządu miałem zalana olejem reszta czyściutka i nie było problemu z wykręceniem aż się zdziwiłem, potem dorwałem się do filtra powietrza, i obejrzałem te wężyki co do niego idą, i jeden był dziurawy co idzie do takiego małego filterka zielonego, a z drugiej strony do filtra powietrza, i pojechałem się przejechać i tak jak na jedynce dochodząc do 2 tys,obr było zamulanie to już tego nie ma natomiast na 2 lekko i nie zawsze i leciutko na 3 biegu, bądźmy dobrej myśli ze to paliwo.
Ostatnio edytowano 30 mar 2011, 20:38 przez Siwy19, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Bandit » 30 mar 2011, 20:19
Siwy19
Przeczytaj regulamin forum, popraw temat na odpowiedni, i popraw ortografię. Masz 24 godziny inaczej wątek trafi do kosza.
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Siwy19 » 30 mar 2011, 20:38
Tak może być?
Postprzez Bandit » 30 mar 2011, 20:49
Siwy19 napisał(a):Tak może być?
Skorygowałem detale i może być :)
Auto: Nie mam
Postprzez Siwy19 » 30 mar 2011, 20:58
ok dzięki ;)
Postprzez sebastian223 » 19 maja 2011, 09:05
Mam identyczne objawy.
Wymieniłem filtr paliwa i powietrza oraz zatankowałem do pełna v povera i dalej krztusi się przy ok 2000 obr.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez Siwy19 » 19 maja 2011, 14:55
umnie to ustalo widocznie wina byla paliwa
Postprzez stary_jac » 20 cze 2011, 20:05
Witam , dawno nie zagladalem (bo dawno nie bylo problemow)
od pewnego czasu mam taki objaw ze pow 3-tys obrotow zwlaszcza na 3-biegu samochod "dusi" sie
tak jakby nie dostawal paliwa jest taka ....dziura zwlaszcza jak pedal do dechy.
Myslalem ze paliwo, raz czy dwa razy pomoglo (tak mi sie wydawalo) oczywiscie zmienialem stacje paliw.
Niestety teraz znowu, nowe tankowanie nie pomaga. Dziwne jest to ze na postoju spokojnie wykreca 4-tys obrotow natomiast podczas jazdy (podkeslam tylko pow 3-tys) przerywa. Jest to bardzo niebezpieczne przy wyprzedzaniu. Dodam ze do tych 3-tys zbiera sie przyzwoicie, sprawdzalem filtr paliwa – czysciutko.
Moze ktos mial podobne objawy.
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 20:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez stary_jac » 21 cze 2011, 21:39
rozwiązanie problemu ==
banalne- filtr paliwa , swoja drogą jak może być paliwo tak zasyfione.
