Czujnik temperatury silnika. Niedziałający wskaźnik temp. na desce. [DiTD]
nie dziala w mazdzie zegar, ktory pokazuje temperature silnika, ma ktos jakis pomysl co moze byc nie tak? wyjmowalem caly panel z zegarami i wydaje sie tam wszystko ok. tzn kabelki nie poprzerywane i wszystko na swym miejscu.;>
- Od: 9 mar 2011, 14:49
- Auto: 323f 2.0 TDVi '00
To jeszcze sprawdź drugą stronę kabla czyli na czujniku.
Wcześniej działało? Jak dopiero kupiłeś to może być grubsza sprawa, handlarze tak robią jak pada pompa. Co prawda tnie się inny kabel ale może przecięli wszystkie.
Skad wiesz , ze to tylko zegar? Moze nawalił ci termostat tak jak mi ostatnio.. Nawiew grzeje OK? Temperatura ci nie rosnie nawet na postoju np na swiatlach? Albo po jezdzie jak odstawisz auto i po 5 min odpalisz nie masz temperatury ok?
grzesiOL wykonaj prosty test wypnij końcówkę z czujnika temperatury i na krótko go zepnij ( połącz oba styki kawałkiem kabelka ) jak wskazówka pójdzie na max to walnięty czujnik
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
dziękóweczka za wskazówki
auto jeźdźi normalnie, leciałem trasę 200km i nic się nie działo, z nawiewu normalnie dmucha, czyli musi trochę motor pochodzić by wyczuć cieple powietrze, para z chłodnicy jak na razie nie idzie... auto odpala normalnie, czy to po dłuższym postoju czy chwilowym, a wskazówka jest ''martwa'', opadnięta na dół, ani drgnie. postaram się spiąć na krótko tak jak piecia radzi, a i przy okazji zerknę czy po drugiej stronie kable są na miejscu
Gdzie ten czujnik wgl. się znajduje? orientacyjnie.
Piotr Raczkowski napisał(a):grzesiOL wykonaj prosty test wypnij końcówkę z czujnika temperatury i na krótko go zepnij ( połącz oba styki kawałkiem kabelka ) jak wskazówka pójdzie na max to walnięty czujnik
a jak nie pójdzie? i tak w nawiasie czy te łaczenie styków to aby bezpieczne?
witam witam, właśnie ukończyłem test czujnika
troche zimno, troche ciasno tam ale chyba się opłacało, spiąłem te dwa kabelki od czujnika i co? i wskazówka powędrowała do góry... jeżeli jest prawdą to co mówi Piotr Raczkowski to mam do wymiany czujnik( oczywiście Piotrze nie podważam twej wiedzy
) teraz zastanawiam się jak tam sie do tego czujnika dostać
czy wgl. znane są przypadki że komuś udało się wymienić czujnik? dla mnie wygląda to na conajmniej niemożliwe:)
witam,
Gdzie w DITD po lifingu (BJ 2002) jest czujnik temperatury cieczy?
Mam problem bo dzisiaj przestał mi się załączać wentylator, sprawdziłem wentylator jest ok, przekaźnik nim sterujący też i teraz moje pytanie gdzie jest kolejny element czyli czujnik co daje impuls na przekaźnik?
Czy w ogóle jest taki czujnik czy to PCM (komputer) na podstawie temperatury silnika daje rozkaz załącz wentylator?
Proszę o pomoc. Tylko proszę nie pisać że w bloku silnika, proszę o dokładne umiejscowienie czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Jak ktoś dokładnie wie jak to działa proszę o pomoc.
Marek
Marek
- Od: 4 wrz 2006, 08:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Ok, czujnik zlokalizowałem i chyba działa skoro pokazuje temperaturę na wskaźniku.
Wentylatory są ok, przekaźniki też. Jakie są efekty jak termostat się zepsuje? a jakie sąefekty jak korek na chłodnicy jest trefny? Jedna z jego uszczelek jest pęknięta ...
Ogołnie efekt jest taki że gotuje się płyn w chłodnicy i temperatura skacze do max... dosyć płyninie i szybko.
Marek
Marek
witam podepne sie pod temat bo tez mam problem z temperatura w mojej mazdzie. Wskazuwka podczas jazdy nawet dluzszej idzie max 0.5cm w gore, a jak zgasze na chwile auto i odpale to wskazowka stoi na polowie. Jest tak tylko do czasu kiedy nie rusze bo wtedy po krotkiej jezdzie znowu opada. Wymienilem termostat bo byl padniety ale to nie pomoglo moze mnie ktos naprowadzic gdzie szukac przyczyny??
Edit by Bandit:
Szukaj przyczyny w dziale CiTD
Edit by Bandit:
- Od: 29 cze 2011, 17:34
- Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
I nikt nie napisał, gdzie szukać tego czujnika :/ Jak znajdę go u siebie to albo wkleję fotkę, albo dokładnie opiszę
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
- Od: 12 lis 2008, 21:02
- Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Znalazłem czujnik.
Jest on bezpośrednio w bloku silnika. Zdjęcie zostało zaczerpnięte z tego posta: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=115150
Znajduje się on za czerwoną linią... ciężko go odłączyć. Najlepiej podejść prawą ręką od prawej strony bagnetu.
Dokladnie to nie w bloku tylko w glowicy ten o ktorym mowicie. Ja tez dopiero poznaje budowe silnika DITD i dlatego mam pytanie. Skoro ten u gory w glowicy to czujnik temp. to co to za czujnik ktory znajduje sie znacznie nizej w bloku z jednym kabelkiem tuz kolo rozrusznika?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ja wkładam łapkę tędy (strzałka)– też idzie dostać
