Strona 1 z 2
Zapowietrzanie sie układu paliwowego
PostNapisane: 17 gru 2010, 23:32
przez Brayan73
witam
od jakiegoś tygodnia mam problem z zapowietrzanie sie układu paliwowego jak postoi cała nockę to rano muszę kilka razy kręcić
raczej na pewno będzie to zapowietrzanie bo jak ręcznie dopompuje paliwo pompką przy filtrze to odpalam autko od razu bez problemowo
gdzie szukać przyczyny, nic ostatnimy czasy nie było nic gmerane przy układzie paliwowym
pozdr.
Re: Zapowietrzanie sie układu paliwowego
PostNapisane: 17 gru 2010, 23:41
przez Neonixos666
Sprawdź czy nie jest pęknięte mocowanie filtra oraz czy przewody są całe i nie są luźno osadzone. Sprawdź czy przy otwartym korku baku też tak jest. Warto też zobaczyć przewody paliwowe pod samochodem.
zapewne temat zostanie przeniesiony do działu ditd a tam już były tematy z zapowietrzaniem.
PostNapisane: 18 gru 2010, 10:28
przez Brayan73
dzięki za info
na razie sprawdzę ten patent z korkiem wlewu paliwa a reszta musi poczekać na cieplejsze dni
PostNapisane: 18 gru 2010, 11:39
przez slawcio01
nie napisałeś na jakim poziomie paliwa ci się to dzieje. jeżeli masz mało paliwa to przed odpaleniem otwórz korek wlewu paliwa wtedy będzie słychać wychodzące powietrze i spróbuj odpalić powinno być normalnie. staraj się też czasami zatankować powyżej połowy baku.
PostNapisane: 18 gru 2010, 19:40
przez Brayan73
zawsze tankuje do pełna i wyjeżdżam do zapalenia się rezerwy
zapowietrzenie jest non stop czy pełny czy rezerwa
jutro rano przed odpaleniem odkręcę korek wlewu i właśnie dziś jak dojeżdżałem do domu zapaliła się rezerwa, rano pojadę zatankuje a w poniedziałek odkręcę na pełnym baku i sprawdzę czy cos będzie słychać
PostNapisane: 20 gru 2010, 18:41
przez Brayan73
po odkręceniu korka wlewu paliwa przy prawie pustym zbiorniku było słychać zasysanie powietrza,
po zatankowaniu zasysanie powietrza było ledwo słyszalne czy coś to oznacza ??
PostNapisane: 20 gru 2010, 22:10
przez Neonixos666
Jak to by powiedział kolega moderator:
,, Nie piszemy posta pod postem od tego jest funkcja edytuj post"
Co do baku to logiczne że przy prawie pustym będzie większe podciśnienie bo więcej ubyło paliwa niż przy pełnym bo tego paliwa ubyło mniej więc mniejsze podciśnienie. Problem jest w tym dlaczego jest to podciśnienie. W prawie każdym samochodzie ono występuje ale u jednych bardziej a u jednych mniej, może to być niesprawny korek wlewu który dobrze nie odpowietrza albo jest to coś innego.
PostNapisane: 20 gru 2010, 23:17
przez Wrobcio
Odpowietrzenie jest podobnież osobno od spodu za nadkolem przy wlewie, korek nie ma odpowietrzenia. Będę badał sprawę przy najbliższej okazji.
PostNapisane: 21 gru 2010, 18:09
przez Brayan73
a czy ma to jakiś wpływ na zapowietrzanie się układu paliwowego ??
Trochę mało wygodne jest pompowanie pompką przy filterku na mrozie i śnieżycy :) :)
PostNapisane: 21 gru 2010, 18:11
przez Neonixos666
jeździj bez korka z zamkniętą klapką wlewu i już :P
PostNapisane: 22 gru 2010, 16:46
przez Brayan73
Nie będę zakładał nowego watko napisze tu
Z tym zapowietrzaniem to będzie grubsza sprawa :(
okazało się ze paliwo dostaje się do komory silnika :(
i dlatego mam problem z pierwszym odpaleniem po długim postoju
co mogło sie rozszczelnić którędy paliwo może dostawać do komory silnika ??
PostNapisane: 12 sty 2011, 18:00
przez Neonixos666
dziwnie to napisałeś bo komora silnika to widzisz jak otworzysz maskę a tobie pewnie chodzi o komorę spalania tak?
PostNapisane: 12 sty 2011, 18:23
przez Brayan73
dokładnie sorki za pomyłkę
PostNapisane: 12 sty 2011, 18:30
przez Neonixos666
Czyli przyczyną jest to ze w momencie odpalania silnik jest przelany paliwem które w jakiś sposób się dostaje tak? A w jaki sposób to stwierdzono? próbowałeś odpalić przy otwartym baku?
PostNapisane: 12 sty 2011, 19:13
przez Brayan73
zostawiałem na noc auto z otwartym zbiornikiem paliwa i był kłopot z odpaleniem zamykałem to samo :(
pomagało przed odpaleniem dopompowanie paliwa ręcznie na filtrze
a wczoraj sprawdzam poziom oleju w silniku a tam z 2 cm ponad max stanu oleju
płyn chłodniczy stan ok czyli paliwo przedostaje się do silnika :(
tylko jak ??
PostNapisane: 12 sty 2011, 19:18
przez siwy-84
Brayan73 napisał(a):czyli paliwo przedostaje się do silnika tylko jak
raczej przelewami
PostNapisane: 12 sty 2011, 19:19
przez Neonixos666
podkładki przelewowe się kłaniają które puszczają paliwo do oleju (przeczytaj uważnie poradnik)
Sprawa jest prosta, trzeba wymienić podkładki (5szt) i jak najszybciej wymienić olej bo tak nie można jeździć. A jak już masz na wierzchu to i podkładki pod wtryskami.
PostNapisane: 12 sty 2011, 19:40
przez Brayan73
podkładki przelewowe mam bo kiedyś zakupiłem 10 szt i 5 mi zostało
a podkładki pod wtryski jak wyglądają ??
autko stoi czeka na naprawę
PostNapisane: 12 sty 2011, 19:44
przez Bandit
Brayan73 napisał(a):autko stoi czeka na naprawę
Tylko go już czasem nie odpalaj !
O podkładkach jest w poradniku ;) (+ fotki)
PostNapisane: 12 sty 2011, 20:07
przez Neonixos666
ale to pod żadnym pozorem nie odpalaj bo twoje ditd zacznie żyć własnym życiem i nie zapanujesz nad nim a na obrotomierzu zobaczysz obroty które jeszcze diesel nie widział :P
