tomimed napisał(a): poduszki z tedgumu są troszkę jednak przytwarde
Nie jest to oryginał w końcu
www.mazdaspeed.pl
tomimed napisał(a):po wymianie tej przy chłodnicy na Tedgum po wyłączeniu drążek zaczął latać
Irek.k napisał(a):Ta używka wygląda na zerwaną
Irek.k napisał(a):Ta używka wygląda na zerwaną, wygląda "lepiej" bo nie jest obciążona.
tomimed napisał(a):przymierz i sprawdź, ja po górenej krewędzi poduszi wkładam palcai jeszcze mam luz więc na pewno do wymiany................................. a nie lepiej było z Tedgumu zamówić niż używaną ....
Nie jestm, gdybym był to bym napisał że jest zerwana a nie że wyglądaale jesteś pewien ?
Irek.k napisał(a):Nie jestm, gdybym był to bym napisał że jest zerwana a nie że wygląda
Irek.k napisał(a):z racji większego stażu na forum byłbym skłonny słuchać raczej jego
YgooR napisał(a):W moim przypadku jak wymieniałem tą poduszkę po wymontowaniu bardziej siedziała i była wybrzuszona bez obciążenia. Pamiętać należy również że sama guma straciła częściowo swoje właściwości.
http://allegro.pl/nowa-poduszka-silnika ... 99367.html
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 78809.html
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 17491.html
decadent napisał(a):Jest na allegro taka poduszka. Chyba wkład nie jest z tedgumu
decadent napisał(a):w katalogu są tylko całe poduchy, z taką długą łapą i chyba właśnie wyglądają jak ta na allegro
.decadent napisał(a): Jest też na allegro do DITD:http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 17491.html
widac że wkład całkiem inny
decadent napisał(a):o myślisz o tej mojej nowej/starej poduszce ? Zapodałem zdjęcie wyżej
Ygoor, co myślisz o tej mojej nowej/starej poduszce ? Zapodałem zdjęcie wyżej
YgooR napisał(a):Ale faktycznie to chyba jest tedgum:
decadent napisał(a):pytałem nawet czy sam wkład nie jest z tedgumu
decadent napisał(a):To są poduszki HART
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
