Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez YgooR » 17 mar 2010, 18:59
talkus napisał(a):Kto wie która to poducha do wymiany
Entliczek pętliczek czerwony stoliczek .... zobacz na którą wypadnie <lol>
A tak serio jakbyś je obejrzał to już byś wiedział która siedzi lub jest pęknięta czyli do wymiany i nie zadawał takich dziwnych pytań.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez talkus » 17 mar 2010, 20:20
To nie jest dziwne pytanie bo wszystkie poduchy wyglądają bardzo przyzwoicie.
Od: 14 wrz 2008, 23:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Postprzez YgooR » 17 mar 2010, 20:29
talkus napisał(a):poduchy wyglądają bardzo przyzwoicie.
Wiesz co przyzwoity wygląd nie ma tu nic do rzeczy u mnie też wyglądają przyzwoicie a nadają się do wymiany.
Sprawdź jakie są szczeliny w poduszkach i przyjrzyj się uważnie poduszce na grodzi (w tym wątku jest wszystko opisane).
Pamiętaj też że na takie buczenie mogą mieć wpływ zawory.
Postprzez Siwy21 » 19 mar 2010, 00:31
A ja mam taki problem z GF, że wyskakuje mi 3 bieg podczas jazdy, bez jakiejś widocznej konkretnej siły i przyczyny. Czy możliwe jest też, że może być to przyczyna poduszek pod skrzynią? Cały drążek delikatnie drga i ostatnio słychać delikatny stukot, a gdy dotknę gałkę zmiany biegów stukot ustaje.
Od: 10 wrz 2007, 18:25
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 01r.
Postprzez rozo » 19 mar 2010, 17:26
Siwy21 mi tez drazek drga i srednio dobrze wchodza biegi bo nie mam poduszki pod skrzynia (tej "piatej" na samym dole silnika). Sprawdz ja.
Tedgum za jakies 3 tygodnie zacznie produkcje trzeciego rodzaju przedniej poduszki do DiTD (18 mm tulejka wewnetrzna, 62,5 mm zewnetrzna). Zapowiada sie, ze bede ich kroliczkiem doswiadczalnym. Trzymajcie kciuki, zeby kroliczej przezyl!
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez Siwy21 » 19 mar 2010, 21:15
Sprawdziłem tę poduszkę skrzyni lewą i wygląda ona tak:
http://zapisz.net/view.php?filename=748_zdj_cie0015.jpg
lub:
http://zapisz.net/view.php?filename=421_zdj_cie0017.jpg
I co o niej powiecie? Nie widać żeby była popękana ani w środku ani na zewnątrz?
Rozo czy za skrzynie odpowiada jeszcze jakaś inna poduszka czy tylko właśnie ta pod filtrem powietrza? Pisałeś o "piątej" na dole silnika – mówimy o tej samej czy to jest inna? Gdzie się ona dokładnie znajduje?
Postprzez rozo » 20 mar 2010, 18:17
"piata" jets podobna do tej: http://www.tedgum.pl/en/catalog/MAZDA/6 ... SHION.html, tylko ma inny rozstaw srub. Znajduje sie pod silnikiem.
Ta twoja lewa wyglada calkiem dobrze.
Postprzez Siwy21 » 20 mar 2010, 18:45
Ale mam rozumieć, że ta 5 też odpowiada za skrzynię? I w którym miejscu ona się dokładnie znajduje?
Postprzez rozo » 22 mar 2010, 09:28
Z tego, co wiem to ona glownie odpowiada za problemy z przerzucaniem biegow.
Znajduje sie chyba centralnie pod silnikiem, musisz wejsc pod auto, zeby ja zobaczyc. Moja ma mechanik, wiec nic ci dokladniej nie powiem.
Postprzez Sebaloz » 22 mar 2010, 22:13
Właśnie zamówiłem poduchę pod rozrząd z tedgumu (396940). Wymienię ją ('Tadziol' wymieni – jeśli się zgodzi) przy okazji wymiany rozrządu.
Wibracje i buczenie występuje w mojej 626, ale raczej nie jest to jakaś masakra. Jedyne porównanie mam z Hyundaiem Getzem '04 1.5 CRDI, w którym jest cicho jak w benzynie... Ciekawe czy po wymianie tej poduchy coś się poprawi (plus regulacja poduchy przy chłodnicy, jeśli w 626 się ją reguluje, plus rozrząd i regulacja zaworów).
Przy gaszeniu silnika motor się zatrzęsie czy to poducha grodziowa?
Od: 5 mar 2010, 22:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Postprzez rozo » 23 mar 2010, 20:03
Z common railem (np. crdi) nie ma co porownywac, one maja sprzeglo dwumasowe (chyba wssystkie cr) i ogolnie sa to nowsze silniki z lepsza kultura pracy.
Przy gaszeniu kazdy silnik sie zatrzesie, pytanie tylko jak bardzo. Najlepiej niech ja ktos wyjmie i oceni, moja byla rozszarpana i bylo to widac z gory silnika.
Postprzez Sebaloz » 24 mar 2010, 20:53
rozo napisał(a):Z common railem (np. crdi) nie ma co porownywac, one maja sprzeglo dwumasowe (chyba wssystkie cr) i ogolnie sa to nowsze silniki z lepsza kultura pracy.
Ten getz nie ma dwumasu, chyba ;)
Akurat ten cr jest 3-garowy więc cichą oraz kulturalną pracą nie grzeszy(jak na diesle). Pomimo to jest cichszy od ditd.
Ps. Całkiem przypadkowo przekonałem się zeszłej nocy, że można w inny sposób 'wyciszyć' ditd. Byłem wczoraj na koncercie punkowym w Tychach i wracając nie mogłem się nadziwić co się stało mojej Madzi. Normalnie cisza jak w S-klasie :D. Dopiero żona mnie uświadomiła, że coś ze mną nie tak, skoro krzyczę do niej zamiast mówić... Trochę mi się ogłuchło na tym koncercie, ale za to świetnie się jechało :D
Dzisiaj Madzia wróciła do swojego prawidłowego poziomu głośności :D
Postprzez kolo.z.b » 2 kwi 2010, 20:31
Witam chcę wymienić poduszkę pod silnikiem z przodu tylko nie jestem pewny czy ta co znalazłem będzie dobra http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=2061 bo nie ma tam żadnych wymiarów. Mazda 323 2.0 D 71KM proszę o odpowiedź z góry dzięki:)
Od: 7 sie 2009, 20:01
Auto: MAZDA 323BA 2.0 DIESEL 1997r.
Postprzez Riki » 5 kwi 2010, 13:17
Wymieniłem przednią poduszkę (przy chłodnicy) choć ta stara nie wydawała się mocno wyeksploatowana... różnica jest na plus – zdecydowanie. Polecam.
Jeszcze została mi przy skrzyni... dolna, ory już zamówiona <zeby> choć tu pewnie dużej różnicy nie będzie..
P.S
Założyłem oryginał – obecnie w dobrej cenie, 165PLN/szt ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Łukasz » 5 kwi 2010, 20:03
Riki napisał(a):P.S
– Riki ,jak mi załatwisz do mojej Premaski tą od grodzi i od skrzyni w takiej cenie to będę Cię do końca życia po rękach całował :P <zeby> <zeby>
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Riki » 5 kwi 2010, 21:35
Łukasz ;) z Premacy może być problem ale dam Ci znać na PW co udało się zdziałać w temacie :D
P.S
Kupuj AŚ za tydzien w Pon... kolejna część o DiTD :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Sebaloz » 20 kwi 2010, 04:42
Jakiś czas temu wymieniałem u Tadziola poduszkę przy rozrządzie. Po wymianie nie czułem prawie żadnej różnicy na plus. Po paru set kilometrach mogę stwierdzić że poducha się chyba ułożyła odpowiednio bo wibrację straciły na sile oraz częstotliwości występowania.
Postprzez ANNA » 20 kwi 2010, 18:30
Łukasz napisał(a):
Riki napisał(a):P.S
Czy to się nazywa "prowokacja"? :D .Ta GRODŹ,ta cena... ;P
Ja wyczyściłam klemy po sezonie zimowym i od razu BJ-ka ciszej chodzi hahaha
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 19:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Postprzez AlbatrosGrodno » 21 kwi 2010, 11:11
Mam pytanie: po remoncie silnika :fachowcy: zapomnieli o mostku łączącym poduszkę przy rozrządzie z nadkolem.Taki kawałeczek metalu.Czy można bez tego jeździć bo nie mogę tego nigdzie dostać :/
Od: 1 sty 2010, 20:55
Auto: Opel Vectra 1.8 135KM 1997r
Postprzez topik » 21 kwi 2010, 19:31
AlbatrosGrodno napisał(a):Mam pytanie: po remoncie silnika :fachowcy: zapomnieli o mostku łączącym poduszkę przy rozrządzie z nadkolem.Taki kawałeczek metalu.Czy można bez tego jeździć bo nie mogę tego nigdzie dostać :/
Witam. Pytałeś się o cenę w ASO? Napisz lub przedzwoń do Rikiego. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
