Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
witam.moja radosc nie trwala dlugo.problem z drganiem na wolnych obrotach wrocil.buczenie ustalo,ale za to drga ponownie.musze cos zrobic z poducha przy chlodnicy.ale nic mi do glowy nie przychodzi.jak ja popuszcze to nie drga.moze podloze gruba gume pod nakretki.z regulacji nic nie bedzie.
- Od: 15 kwi 2008, 18:23
- Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
lesko napisał(a):poduszka przednia (przy chłodnicy) nie miała już żadnej membrany, do wymiany...
Membrana zupełnie nic nie daje, jest tak cienka, że w żaden sposób nie przeciwdziała drganiom, wiem ponieważ tę poduszkę kupiłem w oryginale. Trzeba było ją tylko wyregulować.
Witajcie forumowicze...
Mija właśnie rok od kiedy stałem się właścicielem mazdy 323f BJ z silnikiem diesla. Jestem z niej baaardzo zadowolony lecz podczas jazdy buczenie w środku jest bardzo uciążliwe.
Czytam wasze posty i widzę że większość z was ma swój warsztat gdzie może np. samemu wymienić poduszki zawieszenia silnika. Ja niestety nie mam za bardzo gdzie tego zrobić a poza tym za bardzo się nie znam na mechanice, jednego jestem pewien... że moja Madzia ma na pewno poduszki do wymiany, ta przy rozrządzie ma śrubę poniżej osi i widać że na górze się porozrywała.
Do Autoryzowanego serwisu mazdy za bardzo nie chce jechać bo mi powiedzą cenę z kosmosu za ich wymianę więc moja prośba do tych co już wymieniali poduszki w swoich madziach... Czy ktoś mógłby odpłatnie zająć się tą sprawą? Prosił bym o kontakt kogoś najlepiej z okolic Warszawy.
Jeśli jest ktoś taki, bardzo proszę o kontakt ze mną na GG 6139725 lub mail staniu3@gmail.com
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
staniu3
Witam.Muszę powiedzieć że też miałem mały problem z lekkim hałasem i drganiami.Wymieniłem wszystkie cztery poduszki silnika no i drgania i buczenie mam już z głowy.Poprostu znikneło.Teraz została kwestia wyciszenia mojej BJ-tki(2.0 DiTD,2000 rok)Drzwi już sobie wyciszyłem(Valvoline Pectyl 190) i muszę przyznać że jest troche ciszej ale chyba zamało dałem preparatu(1 puszka na drzwi) i tym samym jeszcze tylne nadkola ale nie wiem czy przednie mogę bo tam są plastikowe od środka i czy będzie się trzymało.Czy mógłby by mi poradzić cos najlepszego na przednie nadkola i coś na ścianke grodziową bo tam chyba musi być odporne na wys. temperaturę. Aha-kupiłem strumienicę łuskową wygłuszoną i wstawie zamiast kata bo chyba jest przypchany.
- Od: 29 cze 2008, 09:32
fafo napisał(a):Czy mógłby by mi poradzić cos najlepszego na przednie nadkola
Witam! Ja przednie nadkola a dokładnie błotniki będę wyciszał środkiem Noxudol 3100. Część nadkola która nie jest zasłonięta plastikiem zabezpiecze środkiem Noxudol Auto Plastone. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Paweł M. napisał:
Trochę masz rację, że membrana nic nie daje. Uruchomiłem silnik bez zamontowanej poduszki przedniej i praca silnika była idealna na wolnych obrotach. Moim zdaniem funkcją tej poduchy polega na tym, że membrana przejmuje drgania i niskie obciążenia silnika przy wolnych obrotach. Natomiast gdy silnik potrzebuje mocy i moment obrotowy dąży od obrócenia silnika to wewnętrzna część poduszki opiera się o zewnętrzną i przejmuje część siły poduszki grodziowej.
Dlatego tak zwana regulacja poduszki przedniej polega na ustawieniu wewnętrznej tulei w takiej pozycji aby nie stykała się z zewnętrzną częścią poduszki. Ja wymieniłem na poduszkę przesłana przez firmę Tedgum, choć byłem świadomy różnic konstrukcyjnych. W czasie jazdy układ zachowywał się pierwszorzędnie, i gdyby nie drgania na wolnych obrotach nie przerabiał bym przedniej poduchy.
To co pisałem o przeróbce to jest dopiero pierwszy etap mojej ingerencji w poduchę. Nasze opinie o pracy silnika opierają się na odczuciach i wrażeniach w czasie jazdy, nieraz mogą być mylące lub podyktowane emocjami, dlatego warto poświęcić trochę czasu na analizę problemu. Tak teraz właśnie robię po pierwszej przeróbce.
- Od: 26 lut 2009, 17:04
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 TD 00 r.
Witam.U mnie w mojej BJ(2.0 DiTD) wymieniłem już cztery poduszki silnika oraz wygłuszyłem drzwi barankiem (tylko chyba za mało dałem-1 puszka na drzwi) i zrobiło sie ciszej.Teraz tylko nadkola oraz ścianę grodziowa silnika.Tylko czy może ktoś mi podac konkretną nazwę do wygłuszenia silnika to jak się pytałem o NOXUDOL 3100(mam z forum)to w IC nie mieli i nie wiedzieli o co chodzi.Aha-mam jeszcze strumienicę łuskowa wygłuszona to jeszcze wymienie i wtedy zobaczymy i napiszę o efektach.
U nas w Mińsku w sklepie gdzie ja zamawiałem wysłali maila do Niemiec do centralnego magazynu Mazdy. Sklep otrzymał odpowiedź, że poduszka jest dostępna po czym zamówili ją i po tygodniu oczekiwania odebrałem towar. Była to poduszka przy chłodnicy i kosztowała 483zł.
zle zrobiles wycinajac czesc poduchy.u mnie bylo podobnie ,ale po dwoch tygodniach jazdy poduchy sie ulozyly i jest ok,wyregolowalem ta przy chlodnicy i o niebo lepiej [ciszej nie buczy,drgania minimalne..]teraz po jakims czasie ta poducha co ja cioles moze siasc.
witek napisał(a):ten typ trzęsie albo buczy i do końca nie wyeliminujesz
pozostaje nam się tylko przyzwyczaić, ja mam jeszcze wszystkie poduchy oryginalne i nie licząc wolnych obrotów to narzekał nie będę
stary_jac napisał(a):czy można w jakiś prosty sposób sprawdzić czy poduszka od strony rozrządu jest dobra ?
Cofnij się kilka stron do tyłu i porównaj sobie zdjęcia nowej i 10-letniej
witek napisał(a):można wepchnąć palec w przerwę górnej części poduszki
Po zamontowaniu nowej też możesz spokojnie wepchnąć palec
Różnica będzie tkwić w wspomnianym wybrzuszeniu i zmęczeniu materiału.
(oprócz ASO)
