Problem z obrotami powyżej 2000
ogólnie to sprzęgło powinno w samym środku skoku brać tak??
Powinno koło środka, dokładnie nie wiem jak określić. Ale nie sugeruj się tym bo jak masz zdarte okładziny tarczy i ustawisz żeby brał na środku to będziesz miał duży skok jałowy i czasami może prawidłowo nie wysprzęglić.
Trzymaj się wartości "free play" oraz "pedal height" i tutaj mała uwaga free play jest podane 0.7-3.5 mm a jest jeszcze wartość "Total free play" 5.6-15.0 mm i tego się trzymaj przy skoku jałowym. Ja u siebie mam około 12mm.
Wczoraj trochę pobawiłem się regulacją sprzęgła i delikatnie opuściłem moment docisku co gwarantowało że przy puszczeniu lepiej dociśnie tarcze. Okazało się że nie SPRZĘGŁO PRZESTAŁO SIĘ ŚLIZGAĆ
. Jeszcze tylko muszę skorygować górny luz i będzie cacy:). Dzięki za podpowiedz
. Jeszcze tylko muszę skorygować górny luz i będzie cacy:). Dzięki za podpowiedz Gratuluje, jak dalej będzie ok to odpadnie wymiana sprzęgła.
na początku lekko się uślizgiwało ale chyba mogło tak być że tarcza przez wcześniejsze problemy trochę się wyślizgała i teraz musi się trochę unormować, najważniejsze że teraz mogę korzystać z pełnej mocy bo do tej pory musiałem delikatnie przyśpieszać żeby nie palić sprzęgła. Za jakiś czas napiszę czy na stałe jest już wszystko dobrze
A takie mam pytanie
Co trzeba wkrecic lub tez odkrecic zeby przestawic moment w ktorym bierze sprzegło (jak to jest pokazane na rysunku w tym temacie)? W mojej mazdzie bierze ono w ostatnim momecie co jest bardzo niewygodne. Proste testy na zurzycie sprzegla przeszla pozytywnie, nie slizga sie ono.
- Od: 25 sty 2009, 16:41
- Auto: 323F BJ, 1.6 sporty, 2001 r.
Zajrzyj a zobaczysz że jest tam taka śrubka która możesz regulować.
