Nie doplywa paliwo po "chwili" od wylaczenia, nie mozna uruchomic silnika – powod, porady
bacianik napisał(a):problem w tym ze przekaznik to 80 EUR + vat![]()
Czyli raczej to TEN
Poszuakj w puszcze bezpieczników w komorze silnika nowego przekaźniczka...
...a cena kosmiczna to dlatego, że z ASO...(tak myślę)
Steve napisał(a):Czyli co Mabi naprawiło sprawną pompę
Nic nowego, zdarza się to im czasem...
Jeżeli to prawda: prokurator....ale kto im cokolwiek udowodni...
Raczej nie uda się to – nie tyle z braku biegłych ile z powodu dostarczenia zwrotnie wymienionych części. To jest dowód, że wymieniali zuzyte na nowe.
nie no spokojnie z tym MABI (sa monopolistami i niestety zdzieraja niemilosiernie.. i w sumie nie wiadomo co robia.. moze nic...
przed naprawa nie dzialala podobno pompa.... po wylaczeniu spadal poziom ropy i juz nie dala rady "sama zaciagnac";
po naprawie ..... nie chciala odpalic, przypalil sie podobno przekaznik..... moze od testow, moze zbieg okolicznosci..... ;
i po naprawie zaczela migac kontrolka od swiec... –>moze to zaplon zle ustawiony, moze zawor EGR, moze cos innego ... ... okaze sie w srode lub czwartek....
- Od: 24 paź 2006, 11:16
- Auto: 323F BJ 2.0 DiTD
Jednym słowem – biedaku...
Szczere współczucia za przymusową współpracę z mabi...
A czy ktoś ma doświadczenia z tą firmą?
http://www.diesel-serwis-bochenscy.neostrada.pl/
Też naprawiają pompy denso.
DiTD
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT>
- Od: 1 sie 2006, 07:24
- Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
Doświadczenie mają (na razie nikłe) – robili trzy lub cztery pompy Denso z DiTD – nie zawsze umieli pradzić w pełni, ale są ważną alternatywą dla MABI. Także finansowo.
Myślę, że należy ich popierać!
magicadm napisał(a):Steve napisał(a):To może ich do urzędu antymonopolowego
Przecież Tobe nikt nie broni zdobyć dokumentacji, kupić sprzętu i naprawiać
Tak samo jak TP SA nie broni nikomu kupić centrali i postawić gdzie się żywnie podoba.
Bycie monopolistą na rynku samo w sobie nie jest ścigane przez Urząd Anytymonopolowy, ale wykorzystywanie takiej pozycji
już jest.Steve napisał(a):Bycie monopolistą na rynku samo w sobie nie jest ścigane przez Urząd Anytymonopolowy, ale wykorzystywanie takiej pozycjijuż jest.
To twierdzenie miało by sens gdyby MABI utrudniało pracę innym warsztatom, a watpię by tak było. Po prostu innym się nie opłaca inwestować w sprzęt do naprawy naszych "rodzynków" – więc jak sie komuś uda cos naprwić to jest super:)
...a MABI... kupiło sprzęt więc musi zarabiać – nawet na naprawie dobrych pomp i naciąganiu klientów
magicadm napisał(a):...a MABI... kupiło sprzęt więc musi zarabiać – nawet na naprawie dobrych pomp i naciąganiu klientów
Straszne, chyba polemizowanie z takimi argumentami nie ma sensu.
Podpuszczasz mnie , żartujesz
czy pracujesz dla nich ? Steve napisał(a):Podpuszczasz mnie , żartujeszczy pracujesz dla nich ?
Sam nie wiem.
Już raz pisałem jak mnie chcieli naciąć na naprawie rozrusznika. Najwyraźniej kantowanie maja "we krwi".
orzeczono niesprawny obwod EGR lub zawor EGR, komputer nie jest zalany ropa.... z tego co czytalem to pod podloga byloby mokro jest sucho i czysto.... wiec sterownik wyglada na OK, za to zawor nie jest OK – troche krzywa oska membrany... ale po recznym testowaniu czyli kilka razy pompujac... wytwarza z gory jakies podcisnienie... zasysa..
wiec pewnie pozostal uszkodzony "ten trojkacik" na samej gorze czyli czujnik...
bububu831 napisał(a):a czy w ditd znajduje sie pompa paliwa w zbiorniku
nie!
czytaj dokładnie forum DIESEL, zwłaszcz ostatnie wątki... odpowiedz gdzieś tam się ukrywa, wcale nie tak głęboko jak się wydaje!
ps. gratuluje, kotlet odgrzany wyśmienicie
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
