Luzy zaworowe RF2A
Postprzez Riki » 13 paź 2011, 00:02
Miron-Ww napisał(a): Czy to naprawdę aż tak jest w DITD skomplikowane
Nieee :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Miron-Ww » 13 paź 2011, 00:04
Riki , rzuć schemat jak to zrobić krok po kroku , ja i tak będe do Was dzwonił po podkładki i uszczelkę :)
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 06:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez rajtkezjusz » 13 paź 2011, 00:38
byłem w serwisie nieautoryzowanym Mazdy i proponowali regulacje zaworów + wymiane tych podkładek za cene od 150 zł-może byc wyższa ,zaleznie od tego,jak pójdzie sprawa z wtryskiwaczami ,koszt podkładek ori to -przelewy 140 zł kpl,wtryski-88 zł kpl (zamienniki 50 zł ).
Tak się zastanawiam,czy te ori to dawać,czy skusić się na zamienniki,a jeżeli tak,to konkretnie jakie i skąd je brac ,aby szajsu nie kupić :(
rajtkezjusz
Postprzez kierownik » 13 paź 2011, 08:48
nie jest to skomplikowane – opisywane już tutaj chyba kilka razy... myślę, że 100 za robociznę w serwisie to dość i trochę za niecałą godzinkę pracy.
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Boss429 » 13 paź 2011, 09:54
Cześć
Moja madzia była ostatnio u mechanika i wymieniał mi rozrząd i regulował zawory. Mówi że wszystkie były dobrze oprócz ostatniego wydechowego. Ale zastanowiło mnie jedno. Jak zapytałem go czy wymienił podkładki pod przelewy to mówił że nie ruszał ich. Czy da się ustawić zaworu nie ruszając tych podkładek czy on mnie oszukał mówiąc że ustawiał te zawory?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 14:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez kierownik » 13 paź 2011, 09:56
da się, ale jest trudniej. z tym, że był jakoś poprzedniej zimy u mnie człowiek, któremu niby ustawiano luzy i było bardzo kiepsko. spytaj się go jakie wartości ustawił :D
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 14 paź 2011, 00:53
Miron-Ww napisał(a):Riki , rzuć schemat jak to zrobić krok po kroku , ja i tak będe do Was dzwonił po podkładki i uszczelkę :)
Zapraszam ;) schematu nie posiadam, nie wykonywałem. Wytłumaczę co i jak via GSM ;)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez rajtkezjusz » 17 paź 2011, 14:36
filtr paliwa wymieniony-był syf-,ale to nic nie dało,auto ma kłopoty rozpędzić sie dynamicznie,wkreca sie do max 4000 ob,ale jakos tak bez mocy ,nie kopci ,chodzi tak volkswagenowato dzwiekowo,dymku z korka oleju nie widzę ,jest lekki ale nic niepokojacego,daję auto do doktora celem diagnozy itd
rajtkezjusz
Postprzez losrekinos » 26 kwi 2012, 10:07
trochę odgrzeje kotleta. Jestem właśnie po regulacji luzów, przy okazji wymieniłem podkładki pod przelewy i pod wtryski. Regulacji dużo nie było bo jedynie na pierwszym cylindrze luzy były zbyt duże. Trochę walki było z wtryskami ale tez jakoś wyszły. Tyle że po wszystkim pojawił się problem. Jak auto postoi przez noc to rano muszę chwile kręcić zanim odpali. Osobiście podejrzewam nieszczelność układu wtryskowego (bo tylko to było ruszane) i pewnie przez noc gdzieś mi się to paliwo 'cofnie'. Oleju w zasadzie nie przybywa (jeżdżę dopiero 3 dni od wymiany). Jakieś sugestie co sprawdzić? Próbować dokręcić mocowania wtrysków – żeby je przycisnąć jeszcze bardziej? Wszystko dokręcałem 'ramie x sila' :) bo nie mialem klucza dynamometrycznego..
Od: 2 sty 2010, 14:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez Neonixos666 » 26 kwi 2012, 16:15
odkręć dekiel i dmuchnij w wyprowadzenie przelewów z głowicy i będziesz widział jak powietrze ucieka pod podkładkami od przelewów, dokręć tam gdzie ucieka i sprawdź jeszcze raz dmuchając.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez kierownik » 26 kwi 2012, 17:30
ciekawe co powie Tadziol jak to pomoże :D
Auto: służbowe
Postprzez losrekinos » 26 kwi 2012, 19:33
Neonixos, dzieki za sugestie, najwczesniej w sobote zrzuce dekiel i posprawdzam, pytanie tylko czy bede mial tyle pary w plucach zeby tak dmuchnac :D. Problem łącze bezpośrednio z tym bo przed regulacją było tip-top. Zawsze odpalał 'od strzała'.
Sproboje jeszcze wymienic filtr paliwa, tak czy inaczej mam kupiony i czeka na wymiane.
2.0 120KM
Postprzez Neonixos666 » 26 kwi 2012, 20:50
Ja tak miałem, kierownik tak miał i wiele innych osób, tak że w ciemno mogę powiedzieć że to o to chodzi. O siłę w ustach się nie martw jak nie będzie widać powietrza to będzie git, nawet instrukcja mówi o wpuszczeniu powietrza w celu sprawdzenia szczelności. To dlatego zalecana jest ich wymiana przy każdym odkręceniu, wygniecione nie są szczelne. Uważaj tylko żebyś nie urwał śruby przelewowej bo są one osłabione przez otwór w środku, w wyczuciem trzeba.
Postprzez losrekinos » 28 kwi 2012, 07:54
no i pomogło, wczoraj wieczorem jeszcze zrzuciłem dekiel, wprawdzie nie udało mi się nic wydmuchać ale i tak podociągałem te śruby. Trochę pękałem żeby nie zerwać ale ma się to czucie w rękach ;).
Dzisiaj rano odpalił od strzała. Mission accomplished <spoko> Dzieki.
2.0 120KM
Postprzez Neonixos666 » 28 kwi 2012, 09:34
losrekinos napisał(a):wprawdzie nie udało mi się nic wydmuchać
bo trzeba było lekko olejem oblać śruby to byś bąbelki zobaczył ;)
W zamian za trafną podpowiedź musisz wpłacić dowolną kwotę na cele charytatywne :P
Postprzez losrekinos » 28 kwi 2012, 13:52
hehe, charytatywnie wespre się zimnym piwkiem wieczorem w ten upalny dzień ;)
2.0 120KM
Postprzez kierownik » 28 kwi 2012, 22:16
dobre cele charytatywne :D
cieszę się że działa :)
Auto: służbowe
