Nieszczelna wtyczka przy pompie DENSO w DiTD – pytanie do znających budowę takiej pompy
Postprzez pobo » 4 cze 2006, 23:42
Gdyby zrobili badziewną wtykę, a nie taką uszczelnioną to by nie było sprawy: kapało by tylko przy pompie i nie pchało by ON w kable. Ale byłbyś zadowolony z elektryki padającej po zimie :(
pobo
Od: 11 lis 2005, 22:34
Auto: 626 GW 2.0 DiTD 2000r
Postprzez newbie » 5 cze 2006, 05:11
Pobo...wygrałeś smycz mazdy.
Daj adres na PW.
Gratuluję rozwiązania tematu.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez pobo » 5 cze 2006, 07:57
Dzięki Newbie :)
Ale rzeknij jeszcze: czy ON dostający się do obudowy komputera może coś uszkodzić?
pzdrw
pobo
Postprzez newbie » 5 cze 2006, 08:04
może
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez pobo » 5 cze 2006, 08:23
Czy można / nie warto / bezwzględnie trzeba * wymontować komuter i wyczyścić (wysuszyć)?
pobo
* – niepotrzebne skreślić
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 17:29
pobo napisał(a):te wchodzą we wtyczkę. Dalej "kablową" rurką czyli wewnątrz przewodu (a dokładniej dwiema "rurkami" ) wędrują do kabiny i ECU
Wszystko brałem pod uwagę ale takiego czegos nie. Gratuluje rozwiązania łamigłówki.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 5 cze 2006, 20:51
Jaksa napisał(a):Wszystko brałem pod uwagę ale takiego czegos nie. Gratuluje rozwiązania łamigłówki.
A dla mnie to sytuacja rodem z filmu "Oszukać przeznaczenie" – kto oglądał wie co mam na myśli...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 20:55
magicadm napisał(a):A dla mnie to sytuacja rodem z filmu "Oszukać przeznaczenie"
Faktycznie ale nikt tej ropy tam nie nalał , jakos ( juz wiemy jak ) tam się dostała.
magicadm napisał(a):kto oglądał wie co mam na myśli
Oglądałem <spoko>
Postprzez Grendel » 19 cze 2006, 10:35
AUTO BYŁO W MABI I JUŻ WSZYSTKO DOBRZE – NIC NIE CIEKNIE. JEŻELI KTOŚ CHCE TO MOGĘ ZROBIĆ FOTKĘ TEGO ELEMENTU I PODESŁAĆ. TERAZ TYLKO MUSZĘ POZBYĆ SIĘ TEGO SYFU SPOD TAPICERKI – MA KTOS MOŻE JAKIŚ POMYSŁ CZYM TO CZYŚCIĆ?
POZDRAWIAM
Od: 10 sty 2006, 14:20
Auto: Skoda Octavia II TDI 77kW
Postprzez pobo » 19 cze 2006, 15:26
Wymieni ci czy uszczelnili? No i najważniejsze: ile ta przyjemność kosztowała? <płacze>
pobo
P.S. Umieść fotki jeśli możesz, i to najlepiej robione z dwóch stron.
Postprzez Grendel » 20 cze 2006, 14:25
Wymienili element, bo tak jak u guru79 ciekło z wtyczki. Jeżeli chodzi o koszty to p. Sienkiewicz potwierdził kwotę ok. 1100 PLN za część. Ja byłem na tyle wygodny :P , że auto zostawiłem szwagrowi i on już dalej załatwił Mabi+amortyzatory przód+CB i wyszło delikatnie ponad 2000PLN, a sam fruuuuu na urlop.
pobo jeżeli chodzi Ci o zdjęcie na samochodzie to ciężka sprawa, bo ostatnio z kanału korzystać mogę rzadko (a tylko z dołu można do w miarę dobrze zobaczyć).
Postprzez Grendel » 20 cze 2006, 14:31
No i <dupa> z wklejenia zdjęcia, ale może uda się przy pomocy linka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/690 ... 2ee0b.html
Postprzez nemi » 20 cze 2006, 16:20
Grendel napisał(a):No i dupa z wklejenia zdjęcia
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez pobo » 20 cze 2006, 16:59
Dzięki za fotki. Jak już pisałem ja użyłem silikonu i wcisnąłem wtykę tak że silikon wylazł bokami :] i też nie cieknie. Już rok mam spokój.
Wczoraj natomiast zabrałem się za syf pod wykładziną. Próby wysuszenia/odsączenie spełzły na niczym. Kilka dni suszyłem odkrytą podłogę z tą rozpapraną masą ale nic to nie dawało. Wkurzyłem się i zebrałem cały syf z podłogi i wywaliłem (paskuuudna robota <zygi> ). Po dokładnym wyczyszczeniu wkleję nowe maty bitumiczne. Wywaliłem też tą grubą, nasiąkniętą ropą włókninę. Można kupić taką na Allegro i wyciąć potrzebny kształt.
Przy okazji pomyślałem sobie że dodatkowo wytłumię nadwozie w paru miejscach.
pobo
P.S. UWAGA!!! To że nie kapie koło pompy nie oznacza że nie sączy się kablami do kabiny!!! U siebie wyciągnąłem komputer i na kablach włożyłem do pojemnika. Po całodniowej jeździe nic nie skapnęło więc <jupi>
Postprzez VTec » 23 cze 2006, 13:52
""Do Grendel""
Mam pytanko? Ile samochodzik ma koni??
Od: 28 mar 2006, 13:53
Auto: Mondeo ST220 03' po lifcie
Postprzez magicadm » 23 cze 2006, 15:06
VTec napisał(a):Mam pytanko? Ile samochodzik ma koni??
Nie jestem Grendel, ale moim zdaniem ma 102 KM
Postprzez Grendel » 23 cze 2006, 15:08
W papierach stoi 101 KM.
A jeżeli chodzi Ci o moc po naprawie pompy – to na pewno sie poprawiła. Teraz można już 2-3 tiry na raz brać na drodze z Warszawy do Poznania.
Postprzez VTec » 23 cze 2006, 18:12
Widze ze mnie czeka podobna naprawa, przerazaja mnie tylko koszta :( . Nie wiem czy ten czujnik jest ten sam w 100KM i 90KM, gdyz moja w papierach ma 90KM. Zastanawiam sie nad zakupem uzywki? Czy jest to dobra decyzja? Koszt samej uzywki waha sie w kwocie 200-300zl, i czy mozna zrobic to samemu?
Postprzez pobo » 23 cze 2006, 19:13
VTec napisał(a):Widze ze mnie czeka podobna naprawa, przerazaja mnie tylko koszta .
Zanim to zrobisz przeczytaj mój post w tym wątku:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=22508
Od roku jeżdże po takiej naprawie i ani kropelki przecieku!!!! Koszt naprawy 5zł (tubka silikonu). Jeszcze raz powtarzam: pod tym czujnikiem nie ma dużego ciśnienia!!!
Nic nie szkodzi spróbować przed wymianą
pobo
Postprzez VTec » 24 cze 2006, 00:39
witam,
Ale u mnie ten czujnik nie jest u dolu (mowie tu o tym czujniku od pompy, ktorego fotografie zamieszczono powyzej), ale praktycznie na wierzchu, zaraz pod gorna plastikowa obudowa silnika. W dodatku u mnie spod tej pompy nic nie cieknie, rowniez sucho jest pod samym czujnikiem. Do srodkakabiny tez nic nie leci, a ECU umieszczony jest zaraz przy pedalu gazu, tak mi sie bynajmniej wydaje ze to jest ECU. Czytalem posta i napisales tam, ze zasilikonowales wtyczke laczaca czujnik?
Dla proby jezdze teraz ze zdjeta wtyczka i 'chyba' jest troszke lepiej, natomiast w wyniku zdjecia jej pojawila sie mrugajaca lampka od swiec, co bylo do przewidzenia,
Jakies porady? Czy mam dla proby zasilikonowac ta wtyczke?
