Poduszki silnika | Regulacja (fororelacja) [323f BJ, RF2A]
Postprzez Micha3l » 16 wrz 2012, 13:12
Ja wymieniłem u siebie, ponieważ przy odpuszczniu gazu na wysokich obrotach, lub przy redukcji biegów szarpało i moim zdaniem zdecydowanie te objawy po wymianie ustąpiły <spoko> . Jako, że za poduszke+wysyłka dałem w fox-ie tylko ok 70 zł, wiec uważam to za dobrą inwestycje :D
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez kubi2410 » 16 wrz 2012, 18:09
szuwar1978 napisał(a): Wymiana grodziowej bez specjalnego klucza to tragedia.
Co to znaczy specjalnego klucza możesz wrzucić jakieś zdjęcie lub link.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez szuwar1978 » 17 wrz 2012, 14:16
ja dorobiłem sobie coś takiego
i oczywiście do tego przegub....
Od góry odkręcasz 3 śruby które mocują całą poduszkę a z boku ściągając koło dostaniesz się do śruby mocującej do silnika....
Cały klucz ma długość około 700mm dodatkowo żeby odkręcić śrubę poprzeczna mocującą do silnika potrzeba jeszcze jedną przedłużkę około 200mm.....
Powiem szczerze że przy wymianie mając odpowiedni klucz demontuje się tylko rurę wlotu powietrza i koło i czasem trzeba się pomęczyć z włożeniem śruby poprzecznej....
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez decadent » 18 wrz 2012, 09:59
kubi2410 napisał(a):
decadent napisał(a):Nie oczekuj żadnej większej poprawy...
Dlaczego nie oczekiwać poprawy ?
Czyli wymienianie poduszki nie ma sensu?
Sens oczywiście jest, ale nie ma ona wpływu na szarpanie – poduszka przy chłodnicy stabilzuje skrzynię, mniej się silnik wychyla, ale pod warunkiem, że grodziowa jest ok.
Szarpanie i inne wyraźne objawy w tym temacie to najczęściej poduszka od grodzi, o ile nie sprzęgło...
Jeździłem z zupełnie wymontowaną poduchą przy chłodnicy i jakiejś istotnej różnicy nie zauważyłem. jedynie stabilniejsza zmiana biegów i mniejsze wychyły, np. przy zapalaniu...
Jej obecność jest konieczna, ale ma najmniejsze znaczenie spośród wszystkich poduszek.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez kubi2410 » 22 wrz 2012, 20:27
Patrzyłem dziś tą poduszkę od grodzi od spodu auta dostęp jest do mocowania łapy do silnika i tej śruby która przechodzi przez poduszkę ale żeby dostać się do tych śrub od poduszki z góry trzeba rozbierać na pewno dolot i przepustnicę. Potem ją zasłaniają dwa przewody gumowe i wiązka elektryczna przypięta do grodzi :( . Chyba nie łatwo to ustrojstwo wymontować.
Plus znalazłem zamiennik podobno oki firmy N.O.K
http://allegro.pl/poduszka-silnika-skrz ... 21017.html
Postprzez rav 75 » 23 wrz 2012, 08:59
Kolego kubi2410,chyba na początku wątku pokazane jest jak dostać się do poduszki,konkretniej do śrub. Co prawda tam mowa jest o dieslu ale ja w swojej benzynie odpinałem wiązkę w sposób tam tłumaczony. Przy wymianie nie trzeba demontować kolektora,przepustnicy tylko odjąć wiązkę i ewentualnie poluzować wydech.A w 1.8 dostęp jest taki sam jak w 1.6. Kupiłem poduszkę pakowaną przez oyodo,dałem ok130 złotych,wygląda tak samo jak ta ze zdjęcia z allegro,musiałem jedynie odciąć odważnik z przodu.
Po 1:z odważnikiem by nie weszła i opierała się o przepustnicę,
po 2 :oryginał takiego odważnika nie ma
po 3 :mimo że w "dotyku" była [ i jest] miękka, po założeniu i tak przenosi drgania,po prostu jest za twarda.
Oryginał kosztował 500 zł. może byłby lepszy? Puki działa nie będę nic zmieniał. Powodzenia,pozdrawiam.
rav 75
Postprzez kubi2410 » 10 lis 2012, 20:37
Panowie dziś po 4 godzinach męczenia się z poduszką grodziową stanąłem w martwym punkcie za cholerę nie mogę włożyć śrubę mocującą nową poduszkę do silnika. Nie chcą mi się otwory spasować próbowałem od spodu auta z góry i nic nie włazi. Czy może ktoś ma jakiś sprytny pomysł na to z góry dzięki. Samochód czeka rozmontowany :(
Udało się wszystko złożyć musiałem od spodu unieść silnik na lewarku wymienić śrubę na troszkę dłuższą utwardzana i ściąć ją w klin :D
Została wymieniona poduszka przednia, od rozrządu i grodziowa. I powiem szału nie ma jak dla mnie samochód jeździ tak samo może delikatniej mniej szarpie po zmianie biegów i ruszaniu.
Wszystkie poduszki jakie kupiłem były bardzo dobrej jakości i pasowały idealnie
Poduszkę przednią miałem całkowicie zerwaną wymiana na YAMATO 120zł.
Grodziowa była naderwana do połowy wymiana na N.O.K 163zł.
Poduszka przy rozrządzie była padnięta o jakieś 0,5 cm ale nie zerwana. Wymiana na SRline 120zł.
Postprzez rav 75 » 16 mar 2013, 12:11
Witam. Jak zwykle odgrzewam temat. Muszę wymienić poduchy: przednią i prawą. Przednią – bo jest oberwana,prawą – bo siedzi. Czy ktoś ostatnio wymieniał poduchy? Jakie kupić? Dodam że mam benzynę 1.8.
rav 75
Postprzez kubi2410 » 16 mar 2013, 12:41
Przód Yamato
boczna SRline
