Silnik przerywa
Postprzez topik » 25 sty 2013, 10:55
MikeMikell napisał(a):Ponadto przy odpalaniu po całej nocy na mrozie (ok. -8 deg utrzymuje się temperatura na dworze) – pali bardzo ładnie, w pół obrotu, ale w pierwszej chwili obroty zatrzymują się na 1000-1100 rpm żeby po jakimś czasie spaść do okolicy 800 rpm – po wstępnym rozgrzaniu się silnika.
Witaj. To jest normalny objaw. Jak silnik jest zimny o obroty sa wyższe a w miare nagrzewania się silnika obroty spadają. Po rozgrzaniu obroty silnika na luzie powinny być wynosić 775 +– 25 obr/min. czyli u Ciebie są dobre. Wymieniłeś filtr paliwa? Jeździsz na dobrym paliwie? W czasie pracy silnika świeci się kontrolka świec żarowych? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez MikeMikell » 25 sty 2013, 12:32
1. Wymienione filtry paliwa, oleju, powietrza, wymieniony olej silnikowy na 5W40 jak się nie mylę (czyli abecadło po kupnie auta)
2. Kontrolka świec gaśnie po kilku sekundach, wtedy przekręcam zapłon i nie pokazuje się więcej.
3. Zatankowałem do pełna na Orlenie "tego lepszego" diesla.
Co sądzisz o innych objawach tj reakcja na pedał gazu i szybkim spadaniu obrotów po wysprzęgleniu?
Może ten typ tak po prostu ma? ;–)
MikeMikell
Postprzez euzebisz88 » 20 gru 2013, 07:40
Witam, mam problem z przerywaniem już od zeszłej zimy... Wczoraj udało mi się podpiąć mazdę pod kompa, niestety nic nie wykazało po za ABS. Wie ktoś coś o kodzie 48 i 14? Nie pokazuje mi kodu błędu poprzez kontrolkę świec żarowych, tylko przez poduchy (mała czerwona kontrolka po prawej stronie) mruga ona 4 x DŁUGO i 8x KRÓTKO wie ktoś co to takiego?
Tylko Mazda...
Od: 11 wrz 2012, 07:47
Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Postprzez Neonixos666 » 20 gru 2013, 15:03
takie kody to problem z lewym tylnym czujnikiem ABS
Postprzez euzebisz88 » 20 gru 2013, 21:48
Nie czasem prawy? Na diagnostyce powiedział mi gościu że mam do wymiany czujnik abs tylny prawy i mam sprawdzić kod błędu 48 i 14 ;)
Tylko Mazda...
