Zawór SPV
wojowniczek – do tego potrzebujesz raczej oscyloskop.
Każdy miernik pokaże Ci inną wartość napięcia, które nie jest ani napięciem stałym, ani przemiennym. Każdy model miernika poda Ci inną wartość napięcia skutecznego, mało tego, profesjonalne mierniki trueRMS też moga pokazywać ciekawostki (np. zwykłe 12V).
Istnieją szybkie mierniki, króre jednak będą i tak miały problem z pomiarem impulsu +150V bo w porównaniu do +10V, które jest na końcu impulsu miernik musiałby przestawić się na tryb pomiaru x10, a to nie przychodzi już tak łatwo ani tak szybko.
Poza tym jak mówisz o Hold – ręcznie musiałbyś cudem trafić akurat na impuls, którego on nie zdązy zmierzyć. Większość multimetrów opiera się o procedurę podwójnego całkowania (od "starożytnego" ICL 7106) i oferuje najwyżej kilka pomiarów na sekundę.
xANDy napisał(a):oscyloskop
ale coś znajdę
a wracając do kwesti (http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1409663&highlight=#1409663): może jednak trzymać oba przewody w dłoni – napewno coś poczuję
albo: podłączyć równolegle żarówkę czy bezpiecznik, które przy impulsie 150V się przepali – taki miernik jednorazowy
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
A ja mam jeszcze jedno pytanko,
mam ja SPV, który przeciekł niemal podobnie do TCV, odrobinka ropy zawsze pod wtyczką mimo, że suszone, czyszczone itd,
Teraz pytanie, czy taki przeciekający ropą SPV, czyli ze zwarciem w klipsie wtyczkowym (ropa zwiera) będzie mógł powodować, że auto znienacka gaśnie? Zdarzyło mi się już to dwa razy, podkreślam, że NIE mam problemów z odpalaniem, ani na zimno, ani na ciepło, nic z podobnych, jednak po wymianie TCV, mam takie dziwy z autem.
- Od: 12 maja 2008, 22:50
wgm to nie SPV.
jeśli już to wina TCV – masz nowy/używany?
nie wiem, niech wypowiedzą się inni
żeby spv wykonał ruch potrzebuje impulsu.
noooo chyba, że ciśnienie na pompie jest za małe i zawór (spv) sam się zamyka – ale to tylko teoria.
MSI napisał(a):nie z alle(...)
MSI myślę, że niestety może to być wina SPV. Jakiś czas temu miałem już taki przypadek u klienta, deko ciekł aż w końcu w ogóle nie odpaliła... po wymianie jak ręką odjął (co nie oznacza, że u Ciebie na 101% to pomoże)
witam
jakiś rok temu pojawiła się na tym forum dyskusja na temat próby zamiany zaworu SPV 098300-0120 (MAZDA) na 098300-0160 (OPEL). Różnica w cenie kusząca: pierwszy ok. 1400,– a drugi 950,–
Ponieważ po czyszczeniu i uszczelnieniu pompy zaczął przeciekać mi właśnie ten element, a z kaską było krucho postanowiłem zaryzykować i zamontowałem ten od opla. A teraz wrażenia:
– motorek zapala zupełnie tak samo dobrze jak zapalał, bez znaczenia czy zimny czy gorący
– w całym zakresie obrotów 800 – 5000 rpm nie zauważyłem jakichkolwiek niedomagań
– może trochę większe wibracje motorka i rasowy dźwięk diesla, ale może to złudzenie
– chyba ma lepszego kopa, ale to może również złudzenie – turbina odzywa się już od ok. 1400 rpm i ciągnie do odcięcia przez wastegate
– może odrobinę więcej pali (6,3l/100 trasa/miejskie korki) ale to dlatego że po uszczelnieniu pompy mazda odzyskała wigor i można ją depnąć
A teraz trochę pomędrkuję. Dowiedziałem się, że pompy (końcówka numeru 6001) do których montowany jest zawór OPLA mają większe ciśnienie otwarcia, więc wnioskuję z tego, że w tym przypadku zawór SPV musi mieć mniejszą bezwładność (szybciej działać), co chyba nie przeszkadza w starszej konstrukcyjnie pompie. Słusznie twierdzi MarekW – zawór ma się tylko otwierać i zamykać, a za czas, w którym ma to robić odpowiada IDM. Zgadzam się również z Riki'm, że zapewne charakterystyką to te dwa zawory się różnią, ale myślę, że nie aż tak bardzo. Budowa zewnętrzna jest identyczna.
Stawiam więc tezę: chyba można zaryzykować podmianą 0120 na 0160 ale nie w drugą stronę.
Ja jeżdżę już dwa miesiące i nic złego się nie dzieje. Jak zacznie się dziać – dam znać.
Zachciało mi się MAZDY
- Od: 31 maja 2009, 22:54
- Auto: 626 GW '00 DiTD RF2A
wk88 też gratuluję odwagi
A co może się stać ? za ciśnienie wtryskiwanego paliwa odpowiada pompa, a za moment wtrysku IDM i SPV. SPV nie daje sygnału zwrotnego do IDM. Gdyby było coś nie tak, to by silnik w ogóle nie odpalił, albo źle pracował. Obydwa zawory są firmy DENSO. Poza tym podmianę wykonał gość, który czyścił i uszczelniał (wewnątrz) pompę mojej maździny (gwarancja na pół roku) i na pompach "zjadł zęby". Zanim za zaworek zapłaciłem mogłem potestować.
Jeśli ktoś robił podobne eksperymenty to niech się tu podzieli swoimi spostrzeżeniami, pls.
W.
W.
(...)wk88 napisał(a):podmianę wykonał gość, który
wk88 napisał(a):na pompach "zjadł zęby".
u kogo robiłeś?
W Nadarzenie (adres w poradniku jest już nieaktualny). Mieszkam niedaleko (o MABI mam swoją opinię – przedstawię fakty kiedyś na innym forum). Czyszczenie i uszczelnianie pompy to 500,– i robota w dwa dni (dostarczyłem samą pompę). Gość twierdzi, że ta różnica cen zaworów MAZDY i OPLA to zwykły chwyt marketingowy – wiadomo, mazda to samochód, który musi być drogi w serwisowaniu, bo japończyk. Ale może jest inaczej – zobaczymy. Tak na marginesie to chętnie bym porównał pracę takiego samego silnika z innym DITD (W-wa i okolice na południe).
Ostatnio edytowano 1 gru 2009, 12:12 przez wk88, łącznie edytowano 1 raz
wk88 napisał(a):W Nadarzenie (adres w poradniku)
u p. Podkowińskiego? ulala........
wk88 napisał(a):Tak na marginesie to chętnie bym porównał pracę takiego samego silnika z innym DITD (W-wa i okolice na południe).
wpadnij kiedyś na Spota... (daj wcześniej znać) to sobie porównasz do mojej GFki...
Riki napisał(a):ulala........
no coś Ty Riki? czytając forum miał dobre opinie
Riki napisał(a):u p. Podkowińskiego? ulala........
No to rozumiem, że p. Podkowiński podpadł Forumowiczom ?
wojowniczek napisał(a):no coś Ty Riki? czytając forum miał dobre opinie
Rzeczywiście, kierowałem się Waszymi opiniami, bo po tym jak mi Mabi wzięło samochód do naprawy (wariactwa silnika) ii cuda, jakie z nim robili to wolałem Sokratesa omijać z daleka. Później wrzucę trochę fotek – taki najmniejszy "bug" z ich strony to np: przestawiony o jeden ząbek pasek rozrządu mimo zapewnień, że dwa razy był sprawdzany
Silnik pracował jak traktor – laik by zauważył, że coś jest nie tak.Zachciało mi się MAZDY
wojowniczek napisał(a):czytając forum miał dobre opinie
gdzie Marku?
jak byłem zielony
jego adres został też usunięty z Poradnika...
Pompy w naszej okolicy potrafi robić Mabi. Tylko i wyłącznie. Poza tym wojowniczek może tutaj zabrać głos... bo chyba ma coś takiego pod maską i nie narzeka...
