Poduszki silnika | Regulacja (fororelacja) [323f BJ, RF2A]
Postprzez Madman » 15 lis 2011, 13:23
Wygląda na to, że tak. Dopóki temperatura oscylowała wokół 10 stopni to problemu nie było. Teraz gdy jest już chłodno to dźwięki są paskudne.
Od: 14 cze 2008, 01:59
Auto: Mazda 323 F (BJ) 2.0 DiTD
Postprzez YgooR » 16 lis 2011, 01:09
Może guma na poduszkach już jest zużyta i przy niskich temperaturach nie pracuje prawidłowo.
Pytanie czy Twoje poduszki to oryginał czy zamiennik?
Przy padniętych poduszkach nie tylko karoseria drży, również w środku są duże wibracje.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Dziwny » 16 lis 2011, 22:18
Panowie zasada jest taka wkład poduszki do zamrażarki a obudowe do piekarnika i wszystko wchodzi bez walenia młotem . Taka moja rada wypróbowana. Lata doswiadczeń. Dzieki za dołaczenie do forum.
Dziwny
Postprzez Madman » 18 lis 2011, 18:28
Moje poduszki raczej są oryginalne. Ja przy nich nic nie grzebałem, a pierwszy właściciel długo autem nie pojeździł. Przebieg mam niecałe 200 tys. km, więc być może poduchy wyzionęły już ducha. W tygodniu jadę do mechanika i mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni.
Postprzez decadent » 18 gru 2011, 10:05
Na stronie nr 9 pisałem, że nurtuje mnie sprawa przenoszenia się drgań na biegu jałowym. Cały czas podejrzewałem poduszkę przy aku. Mam nowe spostrzeżenia.
Drgania na wolnych obrotach nasiliły się po wymianie poduszki przy chłodnicy – miałem zerwaną (ktoś wsadził od desela), wymieniłem na zamiennik jpn. Może guma za twarda w tej poduszce, ale odkryłem, że to m.in. ona przenosi drgania na belkę podłużną i dalej na karoserię – obserwowałem pracę poduszek na włączonym silniku.
Wymontowałem ją całkiem i teraz drgań prawie nie ma. Wymieniałem ją głównie ze względu na szarpanie przy ruszaniu. Co ciekawe na to w ogóle nie wpływa ! Z poduszką przy chłodnicy czy bez i tak szarpie czasami, jak dam więcej gazu i przytrzymam sprzęgło. Okazuje się, że również w wersji benzynowej ta poduszka nic nie robi.... zamontowałem starą zerwaną, żeby była jakaś asekuracja silnika z tej strony, ale żeby drgania się nie przenosiły. Zobaczymy jak będzie dalej....
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez redrum80 » 18 gru 2011, 11:09
heh...ja dodalem gazu na jalowym ze obroty podjechaly do 7 kola i drezenie jest :) to moze byc poduszka? w innym przypadku nic nie slychac .
Od: 29 kwi 2010, 09:03
Postprzez YgooR » 18 gru 2011, 13:45
decadent napisał(a):Cały czas podejrzewałem poduszkę przy aku.
W DITD po wymianie poduszki przy skrzyni poprawa nastąpiła podczas uruchamiania silnika, jałowych obrotów i jazdy do około 2500rpm.
redrum80 napisał(a):to moze byc poduszka?
Przy 7000rpm ma prawo zadrżeć, jak nie widzisz innych objawów to się nie przejmuj.
Postprzez decadent » 27 gru 2011, 12:49
Sprostowanie mojej ostatniej wypowiedzi – co prawda bez poduszki przy chłodnicy mniej drży buda na biegu jałowym, to jednak ta poducha jest niezbędna i jej działanie jest znaczące – z zamontowanym zamiennikiem (do benzyny) szarpanie przy ruszaniu jest nieco rzadsze, ale co najważniejsze nie buja tak silnikiem przy zapalaniu i gaszeniu, czasem w innych sytuacjach, no i nawet czuć na sprzęgle, że skrzynia stabilniejsza, ponadto nie piszczy mi łożysko sprzęgła przy ruszaniu. W związku z tym poduszkę przy chłodnicy z powrotem zamontowałem tę właściwą nową (zamiennik). Nie wystarczy sama asekuracja zerwanej poduchy. Ta poduszka musi być cała (w przypadku benzyny wkład "z poprzeczką").
Dalej natomiast nie mam pojęcia dlaczego buda drży mi na biegu jałowym (750 obr./min). Obroty przy tym bardzo stabilne..... czuć na kierownicy jak nie wiem...
Postprzez decadent » 8 lut 2012, 00:12
viewtopic.php?f=89&t=45344&start=780
Pierwszy post od góry – czyżby tu było rozwiązanie ? Chyba musze kupić oryginał poduszki przy rozrządzie.
Jest tylko jeden szkopuł – do silnika ZL poduszka prawa przy rozrządzie kosztuje prawie 1000 zł. Nienawidze tej mazdy... Pozostaje używka...
edit: Kupiłem używkę i jest to samo. To znaczy, że jednak to lewa poduszka powoduje u mnie drgania, a poducha prawa SRL daje radę, działa prawie jak ory.
Postprzez decadent » 22 lut 2012, 08:48
Przestrzegam przed poduszkami Japan Line – są drogie a do wykorzystania tylko wkład gumowy. Oprawa metalowa źle pospawana, bez zachowania osi i kątów, w ogóle nie da się tego zamontować.
Kupiłem lewą przy aku i oddaję....
Postprzez kubi2410 » 15 kwi 2012, 10:01
Panowie nie ma ktoś schematu tych poduszek z nr.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez xedos1972 » 15 kwi 2012, 11:28
wejdź na stronę www.allmazda.net dostęp do obrazków po zalogowaniu się a do numeru katalogowego bez logowania części występują do jakiegoś numer vin podane są końcówki, najlepiej przez google chrom to przetłumaczy stronę .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez kubi2410 » 11 wrz 2012, 17:27
Witam panowie dziś kupiłem poduszkę przednią Yamato wygląda na bardzo dokładnie wykonaną guma mięciutka tulejka w środku ładnie pracuje cena 140zł. Muszę wymienić bo samochód mi szarpie przy ruszaniu i po zmianie biegów i gwałtownym przyspieszaniu zbyt się wychyla przód tył. (mam nadzieje że to wina poduszki ?)
Powiedzcie mi najlepszy dostęp będzie od spodu i czy da się to zrobić jak auto pójdzie na lewarku do góry czy niezbędny jest kanał ?
Postprzez Neonixos666 » 11 wrz 2012, 19:59
szarpie znaczy kangur? mechanik jakiś na to patrzył ?
Postprzez szuwar1978 » 11 wrz 2012, 20:15
tez walczyłem z poduszkami i powiem Ci ze ciezko bedzie wymienic na lewarku z regoly sruby sa zapieczone i trzeba dosc duzy klucz zeby ruszyc a na lewarku malo miejsca ale zawsze mozesz sprobowac. Druga sprawa to jak masz zerwana poduche przy chlodnicy i mocno buja silnikiem to grodziowa na bank tez jest zerwana, przerabialem to. Wymiana grodziowej bez specjalnego klucza to tragedia. Ja walczylem z ta poduszkz dwa razy bo za pierwszym razem kupilem tani zamiennik ktory sie rozpadl. Za drugim razem kupilem uzywke w dobrym stanie bo oryginal cena kosmos. Mam juz nawet dorobiony specjalny klucz...
Takze zerknij na poduszke grodziowa.
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez decadent » 11 wrz 2012, 21:40
Święte słowa...
Kubi jak znajdziesz grodziową jakiejś porządnej firmy to koniecznie się pochwal...
Bez kanału wymieniałem poduchę przy chłodnicy, bez lewarka nawet, ale śruby były już wcześniej odkręcane
Postprzez kubi2410 » 14 wrz 2012, 12:48
No i poduszka wymieniona poszło bez żadnych problemów. Stara poduszka była zerwana masakrycznie praktycznie całkowicie z obu stron. Teraz muszę się przyjrzeć reszcie ale chyba bez wymontowania nie sprawdzę czy są ok.
Postprzez decadent » 15 wrz 2012, 20:45
Nie oczekuj żadnej większej poprawy...
Masakrycznie ?? Przecież to standard...
Bez wymontowania nie sprawdzisz tej przy grodzi
Postprzez kubi2410 » 16 wrz 2012, 11:14
decadent napisał(a):Nie oczekuj żadnej większej poprawy...
Dlaczego nie oczekiwać poprawy ?
Czyli wymienianie poduszki nie ma sensu?
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 16 wrz 2012, 11:18.
