Wymiana poduszek silnika w 323F DiTD
Postprzez xANDy » 24 paź 2008, 23:02
talkus – zobacz tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45344 – 17 stron na ten temat... Poza tym – tu nie chodzi o premacy czy 323 tylko o silnik Deitede. W poradniku jest info o poduszkach, tutaj masz dodatkowe 17 stron o tych samych poduszkach... Po co wałkować – jedynym zamiennikiem olejowej poduszki jest to, co powyżej. Nieolejowe, za to tańsze i skuteczne.
Amen – koniec dyskusji TUTAJ w tym wątku. To jest fotorelacja. Wątpliwości co do natury poduszek – w drugim temacie.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez talkus » 25 paź 2008, 21:39
Dzięki bardzo. Trochę tego jest.Wymienię je z pewnością ale chyba dopiero na wiosnę, teraz za zimno na majsterkowanie. Chyba nic nie stanie się silnikowi jak poczeka do wiosny.Zimą nie jeżdżę dużo.
Pozdrowionka z Mazur.
Od: 14 wrz 2008, 23:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Postprzez topik » 25 paź 2008, 22:43
talkus napisał(a):Chyba nic nie stanie się silnikowi jak poczeka do wiosny
Witam!Nic się nie stanie.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez andelv » 4 gru 2009, 15:28
Świetna fotorelacja.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 323 i wymiana poduszek silnika była u mnie koniczna. Jestem już po zabiegu i muszę przyznać, że dzięki tej fotorelacji wszystko poszło szybko i sprawnie. Dziękować
Od: 24 maja 2009, 13:46
Auto: Mazda 323s BJ '00 TD
Postprzez dwie_szopy » 26 sty 2010, 13:30
właśnie zamówiłem poduszkę koło rozrządu. Wziąłem taką od disla do silnika benzynowego 1.8 bo teoretycznie wymiary się zgadzały. W tedgumie do benzyniaka nie mieli. Mam nadzieję że będzie pasować
Od: 13 sty 2010, 08:50
Auto: 323 BJ 1.8 '99 gaz
Postprzez dwie_szopy » 29 sty 2010, 20:50
Poduszka z tedgumu ta koło rozrządu (prawa strona) pasuje z diesela do 1.8 benzyniaka!! Niestety, mimo że stara miała duże luzy w kwestii trzęsienia podczas postoju nic się nie zmieniło. Może tylko minimalnie mniej lata dźwignia zmiany biegów.
Postprzez topik » 30 sty 2010, 08:29
dwie_szopy napisał(a):Może tylko minimalnie mniej lata dźwignia zmiany biegów.
Witam. dwie_szopy jest post na forum o dźwigni zmiany biegów. Jeżeli Ci mocno lata dźwignia to prawdopodobnie masz do wymiany tulejki od drążka dźwigni. Zanim coś będziesz z tym robił to najpier przeczytaj ten wątek. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez niebieski20 » 30 kwi 2010, 23:56
takie prozaiczne pytanie zeby wyciagnac wklady trzeba silnik podlewarowac. Gdzie umiescic lewarek??? Zeby nie pokrzywic niczego. Mam 626 DiTD
Pzdr
Od: 27 sty 2010, 21:26
Auto: 2.0 DiTD 98r
Postprzez topik » 1 maja 2010, 07:08
niebieski20 napisał(a):Gdzie umiescic lewarek??? Zeby nie pokrzywic niczego. Mam 626 DiTD
Pzdr
Witam. Lewarek włóż pod miskę olejową. Między lewarek a miskę włóż deskę. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez niebieski20 » 7 maja 2010, 10:09
Dzieki za rady. Jestem juz po wymianie poduszki rozrządu. Cała operacja zajęła mi 3 godziny z czego 2 godziny to wbijanie nowego wkładu. Musiałem zpiłować troche brzegi gniazda bo nie szło inaczej tego młotkiem wbic. Teraz jeszcze tapod akumulatorem. Tutaj mam podobne pytanie czy silnik mozna podeprzec w tym przypadku za skrzynie????
Auto: 2.0 DiTD 98r
Postprzez topik » 7 maja 2010, 10:16
niebieski20 napisał(a):Tutaj mam podobne pytanie czy silnik mozna podeprzec w tym przypadku za skrzynie????
Witam. Tak.
RF2A
Postprzez kamiler » 24 lip 2010, 07:20
Poduszka znajdująca się pod akumulatorem jest w wymiarach taka sama jak poduszka ze ściany grodzeniowej??
Od: 24 mar 2010, 17:09
Postprzez siwy-84 » 25 lip 2010, 10:17
kamiler napisał(a):Poduszka znajdująca się pod akumulatorem jest w wymiarach taka sama jak poduszka ze ściany grodzeniowej??
te poduszki są inne
na allegro znalazłem nowe wkłady poduszek i zastanawiam się czy warto je kupić.
http://allegro.pl/item1118776789_mazda_ ... prawa.html
http://allegro.pl/item1162827686_mazda_ ... zynia.html
http://allegro.pl/item1162827191_mazda_ ... _lewa.html
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez topik » 25 lip 2010, 11:06
Witam. Siwy-84 to są chyba poduszki z tedgumu. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Siwy19 » 30 lip 2010, 22:38
Witam, Dzisiaj odebrałem samochod z warsztatu w Gliwicach, bylem na wymianie rozrzadu i 3 poduszek silnika, oczywiscie sam kupielm material. Koszt wymiany rozrzadu 350 zł a wymiana podszek 150 zł auto dałem w Srode na wieczor, rozrzad byl gotowy juz na drugi dzien na godzine 18 podajze potem zabrali sie za poduszki walczyli z tym az do dzisiaj, a wczesniej mial koles mi zadzwonic jak skonczyl dzisiaj dzwonilem o 18 nikt nie odbierał wiec pojechalem tam i auto stalo juz na parkingu a szanowny kierownik nie raczyl mnie powiadomyc ze auto jest gotowe, I teraz taz rozrzad wymieniony poduszki te ale tylko 2 od razrzadu i skrzyni lewa ta pod akumulatorem, a tej przy scianie grodziowej nie widzial biedny miechanik a chcial wklad z tej poduszki od scniay gordziowej wlozyc do tej pod chlodnica i mu nie pasowało. Jak bylem w Czwartek to mu jeszcze mowilem i pokazywalem palcem ktore ma wymienic a ta pod chlodnica to wyregulaowac jak sie da. No i dziaj przy odbiorze okazalo sie ze musze wymienic tez ta pod chlodnica a ta co mialem to ona nie pasuje im :| i mileli duzo problemow z wymiana tych poduszek, wiec policzyli tylko za 2 poduszki czyli 100 zł, a i gdybym sie nie upomnial to bym karteczki nie mial z wymiana rozrzadu, I tak wiec ostani raz bylem w tym warsztacie i NIE POLECAM GO. A powiedzcie mi czy wymiana tej pod sciana grodziowa jest ciezkowymienic?
z gory dziekuje za ten krotki list i pozdrawiam :)
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez topik » 31 lip 2010, 10:25
Siwy19 napisał(a):A powiedzcie mi czy wymiana tej pod sciana grodziowa jest ciezkowymienic?
Witam. Tę poduszkę wymienia się najgorzej ze wszystkich poduszek. Źle się odkręca śruby, które są przykręcone pionowo. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez YgooR » 12 sie 2010, 01:30
Siwy19 napisał(a):dziaj przy odbiorze okazalo sie ze musze wymienic tez ta pod chlodnica
Pod chłodnicą nie wymieniaj bo nie ma sensu, ją się tylko reguluje.
Napisz w niepolecanych warsztatach adres tego specjalisty.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Riki » 12 sie 2010, 10:27
Jak jest zerwana to regulacja nic nie da... przerabiałem to u siebie i od rozrządu i przednią mam nową :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez YgooR » 12 sie 2010, 10:50
Riki napisał(a):Jak jest zerwana to regulacja nic nie da
Masz na myśli tą od chłodnicy? Przecież tam jest tylko cienka guma przypominająca błonę i nie powinna mieć wpływu na pracę poduszki. Ona nic nie tłumi a bardziej asekuruje silnik przed nadmiernym wychylaniem.
Postprzez Riki » 12 sie 2010, 13:34
Tak. U siebie w GFie ją zmieniłem i różnica była kolosalna. Oryginał of course :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
