Problem z pracą turbiny plus brak mocy
Postprzez zadra » 2 sty 2016, 22:38
czy jesteś pewien, że to któryś z zaworków stwarza problemy?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kamilp » 3 sty 2016, 07:37
Wydaję mi się że tak, bo dlaczego nie uchodzi powietrze ? tylko jak ściągnę któryś wężyk czy to ten co idzie do gruchy czy ten co do filtra powietrza bodajrze to wtedy słychać "pssss" i auto zaczyna mi jeździć. Żebym wiedział jak sprawdzić czy to zaworki to bym sprawdził.
Dopisano 3 sty 2016, 07:44:
Cięgno po odpaleniu jest wciągane, ale po zgaszeniu nie powraca do swojego miejsca tylko dopiero wtedy jak ściągnie się wężyk .
Od: 15 gru 2015, 17:46
Auto: Mazda 323f bj 2.0ditv
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2016, 12:05
Dziwne jak by zawór nie odpowietrzał się po zamknięciu ale przy takiej sytuacji jak piszesz to auto powinno wywalić błąd przeładowania bo turbina nie była by zwalniana.
Postprzez kamilp » 3 sty 2016, 12:24
W jaki sposób ten błąd ma wywalić , na kompie czy jakoś na desce? No właśnie o to chodzi że to dziwna sprawa, mi też się wydaje że to wina któregoś z zaworu.
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2016, 12:44
powinna migać kontrolka świec żarowych.
Postprzez kamilp » 3 sty 2016, 13:19
Nie miga,co robic ?
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2016, 20:49
weź cały wężyk który idzie od gruszki do elektrozaworu i sprawdź czy zarówno w jedną jak i w druga stronę jest przepływ.
Postprzez kamilp » 3 sty 2016, 21:30
Nie rozumiem możesz jakos jaśniej?
Postprzez Neonixos666 » 4 sty 2016, 17:02
jak możesz to wymontuj ten wężyk od turbo do elektrozaworu i sprawdź czy jest odpowiednio drożny.
Postprzez tadziol » 4 sty 2016, 20:12
Neonixos666 napisał(a):Dziwne jak by zawór nie odpowietrzał się po zamknięciu ale przy takiej sytuacji jak piszesz to auto powinno wywalić błąd przeładowania bo turbina nie była by zwalniana.
W ditd nie ma błędu overboost... ;)
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 4 sty 2016, 20:16
tadziol napisał(a):W ditd nie ma błędu overboost... ;)
może błędu nie ma ale da się go przeładować bo chłopaki kombinowali z doładowaniem i podobno tracili moc gdy doładowaniem było zbyt wysokie ale chyba to robili w RF2A z tego co pamiętam.
Postprzez kamilp » 4 sty 2016, 22:16
Panowie czyli co zrobić ? Ok sprawdzę czy wężyk nie jest np czymś przypchany, a zawór sprawdzić czy przepuszcza powietrze?
Dopisano 4 sty 2016, 22:25:
Bo wężyki są dobrze podłączone do elektrozaworu?
Postprzez kamilp » 20 sty 2016, 08:26
Zmieniłem elektrozawór i poduszka się chowa gruszki, aby jest problem w obu elektrozaworkach że ciśnienie/nadciśnienie zostaje w węzyku tym co idzie do filtra powietrza. Norma?
Postprzez Neonixos666 » 20 sty 2016, 15:01
ogólnie droga jest taka:
Pompa vacum->Zbiornik podciśnienia (pod puszką z filtrem powietrza)–>elektrozawór->turbo.
Postprzez kamilp » 20 sty 2016, 22:37
No dobrze, nie znam się na tyle... dlatego się pytam czy tak ma być ? bo w obu zaworkach jak dmucham to jest zamknięte-no nie ma przepływu, fakt ze gruchą pomogło a czy tak ma być z tym węzykiem co idzie pod filtr powietrza?
Postprzez Neonixos666 » 20 sty 2016, 23:25
w wężyku musi być podciśnienie który idzie pod filtr.
Postprzez kamilp » 22 sty 2016, 10:08
No i fajnie, auto zaczęło w końcu jeździć, zaworek za 36zł zrobił robotę... filtry zmieniłem, wyczyścić intercooler- warto ? Coś da ? Co można zrobić ku lepszej jeździe? Dodam też coś do czyszczenia wtryskiwaczy, turbina jest o stałej geometrii tak ?
Postprzez Neonixos666 » 22 sty 2016, 14:29
Turbina jest o zmiennej geometrii. Podstawa to czysty układ paliwowy oraz dolotowy (kolektor), intercooler można czyścić ale podejrzewam że najwięcej syfu jest w kolektorze dolotowym bo egr skutecznie go syfi.
Postprzez kamilp » 22 sty 2016, 17:47
EGR mam zaślepiony. Zmienna geometeria czyli taka jak w grupie vw/audi ?
Postprzez Neonixos666 » 22 sty 2016, 21:25
kamilp napisał(a):EGR mam zaślepiony. Zmienna geometeria czyli taka jak w grupie vw/audi ?
czyli taka jak w większości obecnych diesli nie tylko w VW.
