Wymiana poduszek silnika w 323F DiTD
Postprzez Michał » 10 sty 2013, 19:03
mamutek napisał(a):pochwalę się jak już zrealizuję swój pomysł, na razie nie chcę zapeszyć :D
Trzymamy kciuki <spoko> bo ceny oryginałów zabijają... Gdyby jeszcze było wiadomo, że wymienisz daną 1 poduszkę i byłoby ok to bym to przeżył, ale jak mam wydać 500 zł i nie odczuć różnicy to <nie powiem>
Od: 4 paź 2011, 22:52
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD RF4F 2003 r.
Postprzez foytek » 10 sty 2013, 23:35
no i nade(j)szla wiekopomna chwila. Otóż poduszka przy rozrządzie zrobiła sie " jakaś taka przyklapnięta na spodzie".Auto wpada w taki rezonans , że aż tylna klapa drży jakby miała szyba wypaść. Nie wiem na 100% czy to wina tej poduszki, ale mam dosyć jeżdzenia autem ,gdzie komfort jest niewiele większy od Ursusa. Znalazłem w FOX Rzeszów poduszkę za 600 pln i teraz pytanie , czy na chwilę obecną jest szansa kupić to ustrojstwo choćby parę dyszek taniej(lepiej wypić jakąś rudą na myszach po robocie niż przepłacać).Tak czy inaczej znowu będę bogatszy (w doświadczenia dłubania przy aucie <jupi> ) i jednocześnie będę miał szczuplejszy portfel.
p.s. pytam oczywiście o oryginalną poduszkę olejową
Od: 15 mar 2010, 19:44
Auto: mazda 323f(bj) DiTD r.2001
Postprzez mamutek » 10 sty 2013, 23:48
cofnij się o kilka wpisów wstecz, tam chłopaki mają tańsze oryginały <spoko>
pod koniec poprzedniej strony...
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez przemo12345 » 11 sty 2013, 08:50
Dokładnie. RikI ina poprzedniej stronie pisał że ma taką za za 489zł tylko że do premacy ale podobno i do 323f pasuje. Napisz do niego to Ci na pewno wyjaśni dokładnie.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez kabe » 11 sty 2013, 23:53
Witam, odnośnie tego czy pasuje poduszka z626 do premacy i 323 bj , to ubiegłej zimy założyłem poduszkę od premacy do 626 gf , wymieniłem tylko środkową oś do której przykręca się silnik. Do dzisiaj kolega jeździ z tą poduszką i sobie chwali. Czyli odwrotnie też powinno się udać, jakby ktoś miał ochotę próbować. A przy takiej cenie oryginału może warto się pokusić .
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez przemo12345 » 12 sty 2013, 08:53
najlepiej było by mieć obydwie poduszki w ręku i porównać. Ja jestem po wymianie poduszki grodziowej na ori od kolegi z forum. Teraz to chce się jeździć tym autem. Przede wszystkim zniknęły drgania szyby w zakresie 1900-2200obr/min. W aucie zrobiło się ciszej. Zaczęła natomiast delikatnie drgać rejestracja ale to już wina poduszki pod chłodnicą którą trzeba wyregulować. Sama wymiana trwała jakieś 4godz. (z przerwa na kawę). Zestawy przedłużek i porządna nasadka 17 obowiązkowa.
Jestem po regulacji poduszki chłodnicy, teraz już światła i rejestracja nie drżą.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez foytek » 12 sty 2013, 22:01
po dzisiejszym dniu mam cyrk w głowie. rano chciałem sie "pochwalić "drganiami i wibracjami auta jadąc z 2 osobami i o dziwo pochwalić się nie mogłem bo było o wiele ciszej niż normalnie. Brat nawet powiedział,że to dlatego ,że dwie osoby (ok170 kg) po prawej stronie auta spowodowały przechylenie auta i inny nacisk na zawieszenie i być może na poduszki. Później miałem wizytę u mechanika i ten stwierdził ,że co prawda poduszka od rozrządu jest "klapnięta" ale nie zerwana,więc nie powinna aż tak bardzo wpływać na komfort jazdy. Stwierdził,że objawy wskazują na <co?> dwumasę albo coś ze sprzęgłem(przyznał ,ze w życiu nie robił sprzęgła w BJ-ce i nie wie czy jest dwumasa czy nie). I teraz moje pytanie – Czy w Mazdach "klapnięcie" poduszki może zepsuć komfort jazdy, czy poduszka musi ewidentnie się zerwać ? czy możliwa jest hipoteza z uszkodzonym sprzęgłem-żadnego uślizgiwania ani nierównego ciągu nigdy nie odczułem. Jedyne objawy to drgania na luzie i wpadanie w wibracje i rezonans całej kabiny w zakresie obrotów do 1500 obr/min. Powyżej 1500 jest całkiem znośnie,jak na prostego DIZLA
Postprzez Neonixos666 » 12 sty 2013, 22:32
nie ma dwumasowego koła zamachowego w ditd.
Postprzez seba626 » 12 sty 2013, 23:19
jak poducha siadla to niestety do wymiany
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez jacul66 » 18 sty 2013, 09:56
Witam jestem nowy na forum.
Kilka dni temu wymieniłem poduszkę olejową na nową oryginalną (tą od rozrządu).
Efekt? Po lekturze postów domyślałem się, że powinno być lepiej, ale że aż tak lepiej, tego nie przypuszczałem.
Poprostu rewelacja. Cisza i spokój, a zakup wart swojej ceny i to bez dwóch zdań i kombinowania z zamiennikami.
Przed wymianą wszystko w aucie się telepało (oprócz kierownicy o dziwo??????)
Po wymianie okazało się że stara poducha choć nie wylała się jeszcze to była ponadrywana, wybrzuszenie poniżej osi twarde jak kamień. Kilka fotek z tego adresu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11a ... a6e21.html
jacul66
Postprzez Miron-Ww » 22 sty 2013, 15:39
No decyzja zapadła , zamawiam oryginał u Rikiego , kurde ja kupiłem wprawdzie diesla ale nie Ursusa , z całą stanowczością WSZYSTKIM odradzam podróby , szajs a komfort żaden , ostatni raz wszystko tak się tłukło jak miałem Poloneza lata świetlne temu , dlatego kupuje nową oryginalną.
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez seba626 » 22 sty 2013, 19:53
jacul66 napisał(a):Witam jestem nowy na forum.
moze reszta poduszek jest w podobnym stanie????
Postprzez Yard » 22 sty 2013, 21:07
Yard napisał(a):Latem wymieniłem poduszkę przy rozrządzie na TedGum. Poprawa była znacząca do pierwszych mrozów. Tak budą trzęsie, że zastanawiam się nad kupieniem oryginalnej i montowaniem jej na zimę. Po nagrzaniu silnika wszystko wraca do normy. Silnik pracuje kulturalnie, żadnych drgan i cichutko.
Napisałem do TedGumu. Odpisali, że wypuścili partię poduszek do produkcj których błędnie użyto zbyt twardej mieszanki gumy i zachęcają do reklamowania w miejscu zakupu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Miron-Ww » 23 sty 2013, 08:10
No ja kupiłem sam wkład TEDGUM-a ale mimo wszystko już nie będę eksperymentował , poducha w drodze .
2007r Lift
Postprzez zdzislaw1968 » 23 sty 2013, 09:02
Niestety wklady Tedgum to przynajmniej u mnie byl chory pomysl. Skonczylo sie na oryg. Tak sie sklada, ze tylko oryg. daja polepszenie i powrot do normalnosci auta. Ja u siebie wymienilem 3 poduchy, oprocz od skrzyni i moge powiedziec, ze teraz jest ok. Co prawda kosztowalo mnie to 1200 zl, ale uwazam ze bylo warto.
Nas koniec powiem ze regulacja poduchy od chlodnicy u mnie nic nie dala. Dopiero zakup nowej zmienil wszystko na lepsze. Niby poducha byla troche naderwana, ale to nie to samo co nowa. Tak samo bylo z poducha od grodzi.
Od: 16 lut 2012, 15:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez jacul66 » 23 sty 2013, 16:55
seba626 napisał(a):moze reszta poduszek jest w podobnym stanie????
Nie wiem co Ci odpowiedzieć, osobiście nie wymieniałem.
Mechanik który zmieniał mi poduszkę powiedział, że pozostałe wyglądają jeszcze całkiem.
Co znaczyło „całkiem” ... I don‛t know. Zapewne nie grzeszą nowością, ale że w aucie zrobiło się BARDZO CICHO :) pozwalam sobie tym się rozkoszować. Sama przyjemność.
A tak na marginesie podziękowanie dla kolegi z tego forum u którego kupiłem poduchę i płyn Forte.
jacul66
Postprzez seba626 » 23 sty 2013, 17:19
szkoda ze nie mam zadnego dowodu zakupu, chetnie oddal bym ten zlom ktory zalega w garazu. nie mowie jjuz o swojej robocie czyli usuniecie starych poduszek i wprasowanie wkladow a bylo ich az dwa 180zl poszlo psu w d... a moglem to przetanczyc.
Postprzez Yard » 23 sty 2013, 18:19
Jeśli płaciłeś kartą lub przelewem to wystarczy. Sprzedający ma kopię.
Postprzez seba626 » 23 sty 2013, 18:39
niestety gotowka
Postprzez Yard » 23 sty 2013, 19:14
Dzisiaj przyszła poduszka oryginalna od Smirnoffa. Teraz mam zestaw zimowy i letni jak opony. :D
Ostatnio edytowano 23 sty 2013, 22:13 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
