Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
nie wiem jaki numer oni sami dobierali. Gabaryty sa ok, tylko profil skopany. Ta poduszka w 323 sie nie psuje, tam nie ma sie co uszkodzic, bo tam jest jeden gumowy walec w drugim nie ma ramion jak w 626 co jest na zdjeciach. Wyjmij ja zrob fotke i wstaw ja na forum, a ja zrobie fotke tej z Tedgum lezy na balkonie.
Jak oplacisz przesylke to Ci ja wysle i sie przekonasz
jak jest.
Jak nie wierzysz zamontuj o ile zamowiles i nastaw sie ze bedziesz je albo reklamowal albo wymienial ia inny wklad "sprawdzony" no chyba ze od 6 msc cos sie zmienilo u nich w ofercie.
jak jest.
- Od: 3 sie 2006, 13:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
rexwolf napisał(a):a poduszka w 323 sie nie psuje, tam nie ma sie co uszkodzic, bo tam jest jeden gumowy walec w drugim nie ma ramion jak w 626 co jest na zdjeciach.
Marek czy to prawda? Ty masz uszkodzona?
topik napisał(a):Witam!Nie warto kupować od strony chłodnicy?Nawet poprawiona się nie nadaje?
Aż taki szmelc w tym Tedgumie?
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 20:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Pisałem już gdzieś w tym poście że poducha przy chłodnicy jest najmniej ważna(przynajmniej w BJ).Tak jak piszerexwolfjest to gumowy walec w którym jest umieszczony gumowy puc połączony gumową błonką grubości około 5mm. Uszkodzenie polega na tym że pęka błonka
i walec dotyka do puca.Regulacja polega na tym żeby walec nie dotykał do puca.
- Od: 5 lis 2007, 10:50
- Auto: 323F BJ DITD
Mówicie co chcecie ale ja zgłupiałem
Jedni mówią że wymiana poduszek pomaga a inni że to lipa... Musimy chyba zagłosować i ustalić jedną wersje
Nie wiem chyba zaryzykuje tylko nie uśmiecha mi sie wydać prawie 300zł za poduszki i po wymianie być wkurzony na te poduchy
Marek twierdzi że jemu pomogło??? Dajesz sobie uciąć ręke za to Marku
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy
- Od: 2 lip 2006, 11:53
- Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
smagur napisał(a):Narazie zmieniłem dwie, w sobotę zmieniam tą od ściany grodziowej.
Powinno być jeszcze lepiej.
Czyli zmieniłeś tą od rozrządu.. drugą od skrzyni i trzecią od ściany będziesz wymieniał??? rozumiem że polecasz i że warto??
smagur napisał(a):Dajesz sobie uciąć ręke za to Marku
Nawet dwie. Zresztą sam słyszałeś jak pracuje silnik po wymianie.
rexwolf napisał(a):Co do poduszki pod skrzynia, tej jeszcze nie wyjmowalem.
Zbyszek bądź konsekwentny. Sam mi mówiłeś że wymiana samej poduszki przy rozrządzie nic nie da i trzeba wymienić obie i miałeś racje. Co do poduchy przy chłodnicy to wymiana jest zbędna.Jeśli ktoś ma wątpliwości to zapraszam do siebie to podmienimy na moje.
smagur napisał(a):Nie wiem chyba zaryzykuje tylko nie uśmiecha mi sie wydać prawie 300zł za poduszki i po wymianie być wkurzony na te poduchy
Jutro mam wolne jeśli CI pasuje to możemy się pobawić. Może ktoś z 626 ma ochotę na podmianę poduszek to sprawdzimy czy pasują i skończą się rozważania pt. CO BY BYŁO GDYBY BYŁO?
dziekuje, nie przecze ze wklady Tedgum (od rozrzadu i skrzyni a nawet grodzi) sa zle. Wiem ze poduszka od chlodnicy ktora mi przyslali jest za masywna. Pewnie jutro zrobie fotki i wkleje. Drazni mnie tez ze ceny tak drastycznie poszly w gore a jakosc pozostala na poprzednim ( poczatkujacym) poziomie.
marek cygan napisał(a):Jutro mam wolne jeśli CI pasuje to możemy się pobawić.
Przepraszam Marku ale nie mam dostępu do neta na bierząco... Będę sie kontaktował na PW w sprawie wymiany albo....
w tej kwestii...Narazie nie mam jeszcze poduszekmarek cygan napisał(a):...się pobawić.
smagurOK.
kupilem 4 poduchy w tedgum
wymienilem 3 tej przy chlodnicy nie ruszalem z dwoch powowdow
troche kolega rexwolf przestraszyl
no i bym sie nie wyrobil bo bylem tylko na dwu dniowym wypadzie do rodzicow i malo czasu mialem na to
a z 3 mi zeszlo wystarczajaco dlugo
z 3 godziny wyciaglam je
no i zastala mnie noc
a na drugi dzien poltorej godziny zabawy na prasie azeby usunac stare i wcisnac nowe
z czego z godzine pietnascie to wyciaganie starych a 15 min wciskanie nowych
ale do konkretow
po wymianie tych 3 poduszuek roznica jest bardzo duza
moze dlatego ze ta przy skrzyni byla zerwana prawie calkowicie
a pozostale dwie popekane ale jeszcze nie pozywane
o dziwo poduszka przy chlodnicy wyglada na cala
nie wylkuczone ze tez sie przelamie i ja zmienie tylk kolega rexwolf
odpowie mi na jedno pytanie
czy jak mu ten zderzak chcialo urwac to sprawdzil w jakim stanie ma pozostale 3 poduchy
bo ja mysle ze to moglo wygladac tak ze ta byla nowa dobra i caly rezonans przechodzil przez tamte pozostale i dlatego tak rzucalo mu tym motorkiem a jak ja dchudzil = zepsul to juz bylo ok
a moze ktos juz zalozyl ta pouche przy chlodnicy i ma cos na ten temat do powiedzeinia
ale do konkretow
- Od: 5 lip 2006, 00:24
- Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
k.el no ja ci powiem ze moze bc ten sam powod co u kolegi nie wymieniles wszystkich
ja wymienilem 3 i jest naprawde duzo duzo lepiej ja bym powiedzial ze zwrot o 180 stopni
a co do drgan to faktycznie tez mam male drgania ale tylko na kierownicy i dzwigni zmiany biegow
Krzysiek_1123 ile dałeś za te poduchy???
też chce zregenerować komplet
k.el napisał(a):wczoraj wymieniłem lewą i tylną
Ja też jak wymieniłem przy rozrządzie i zrobiłem jazdę próbną to byłem w szoku. Efekt był dopiero po wymianie pod skrzynią
bananmin napisał(a):Krzysiek_1123 ile dałeś za te poduchy?
310zl z przesylka za 4szt czyli komplet
tylko jak pisalem nie wymienilem jeszcze tej przy chlodnicy ale zamowilem dobra ta koncowka 303 przynajmniej tak na pierwszy rzut oka i takie wstepne pomiary
aż w stopy łaskocze DRAMAT w sobotę wstawiam stare
