Mazda bardzo zamulona
Postprzez YgooR » 29 sie 2011, 12:14
zrubas76 napisał(a):wyskoczyła mi metalowa zaślepka z dolotu
Jaka zaślepka z dolotu? Masz na myśli srebrną zaślepkę w kolektorze ssącym?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez kierownik » 29 sie 2011, 12:30
Neonixos666 napisał(a):
zrubas76 napisał(a):albo będę szukać kogoś żeby mi pożyczył na chwilę.
Spróbuj odłączyć go całkowicie i przejechać się, jeśli przy spokojnej jeździe na niskich obrotach nie ma różnicy to zapewne coś jest z nim.
W sprawnym samochodzie po odłączeniu boost sensora powinien załapać muła na niskich, na wysokich sprawa ma się trochę inaczej bo komp już nie patrzy na czujniki tylko leci z mapy twardo.
oj patrzy na czujniki – odłącz sobie tą gumową rureczkę z czujnika doładowania i spróbuj rozpędzić pow. 100 niezależnie na jakim biegu ;) muł straszny wtedy jest.
zrubas76 napisał(a):jaka była przyczyna wyskoczenia tej zaślepki?
której zaślepki?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez zrubas76 » 29 sie 2011, 15:14
której zaślepki?[/quote]
to jest metalowa zaślepka na kolektorze dolotowym
Od: 15 kwi 2011, 07:48
Auto: mazda 626 2.0 TD GF 74 kW 99 r
RF2A
Postprzez zrubas76 » 29 sie 2011, 15:15
dokładnie
RF2A
Postprzez YgooR » 29 sie 2011, 18:29
Komuś już wyskoczyła, pisał o tym na forum, ale nie pamiętam jak to się skończyło. Wsadź ją dobrze, musi przylegać żeby nie uciekało ciśnienie z układu. Może warto posmarować ją silikonem wysokotemperaturowym.
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2011, 18:38
zrubas76 napisał(a):mazda uzdrowiona ma kopa czuć siłę
to gratuluję <spoko>
też pamiętam że komuś wypadła, nie wiem dlaczego, ale należy ją porządnie uszczelnić. Płynem posmaruj i zobacz czy nie ma przedmuchów.
Postprzez zrubas76 » 29 sie 2011, 21:57
[/quote]
też pamiętam że komuś wypadła, nie wiem dlaczego, ale należy ją porządnie uszczelnić. Płynem posmaruj i zobacz czy nie ma przedmuchów.[/quote]
dzięki wszystkim za pomoc szczególnie Neonixos jak widać nie zawsze komp pokarze błąd a mazda nie chce hulać jeszcze profilaktycznie wyczyszczę dolot cały egr i może coś z tej mojej madzi będzie, odnośnie tej zaślepki to wbiłem ją młoteczkiem a krawędzie dookoła delikatnie rozklepałem, dziwi mnie że to wyskoczyło stawiałbym szybciej na rozerwanie gumowych przewodów a tu odwrotnie, obawiam się że to moze być jakaś dolegliwość skoro wydmuchało zaślepkę
RF2A
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2011, 22:05
zrubas76 napisał(a):dzięki wszystkim za pomoc szczególnie Neonixos
spoko <spoko>
mam nadzieję że mazda będzie śmigać bez problemów.
Ciekawe ile by zgarną mechanik jak by się oddało auto?
Postprzez zrubas76 » 29 sie 2011, 22:12
Neonixos666 napisał(a):spoko <spoko>
jak znam życie to ten co mi ją popsuł to by powiedział że siadła przyczłapka od bulgulatora i skasowałby jak za zboże, jak będę przelatywać kiedyś przez Szczytno to wezmę dobrą flaszeczkę. A odnośnie tej zaślepki to chyba jutro zadzwonię do serwisu i tak z ciekawości zapytam co to może być wiem wiem powiedzą proszę przyjechać bo bez auta na telefon nic się nie da stwierdzić.
RF2A
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2011, 22:31
zrubas76 napisał(a):A odnośnie tej zaślepki to chyba jutro zadzwonię do serwisu i tak z ciekawości zapytam co to może być wiem wiem powiedzą proszę przyjechać bo bez auta na telefon nic się nie da stwierdzić.
nie dzwoń zaklep dobrze zasmaruj silikonem i sprawdź czy jest szczelnie i nie przejmuj się tym. Tylko dobrze to zrób żebyś nie zgubił zaślepki :)
Postprzez borcioinc » 10 wrz 2011, 09:18
O tej nieszczęsnej zaślepce ja kiedyś pisałem. Wyskoczyła gdzieś na drodze i jej nie znalazłem. Próbowałem zatkać dziurę na różne sposoby ale ciągle wyskakiwało. W końcu wkręciłem w dolot stalową zaślepkę do rur wodociągowych 1/2" (tylko to miałem pod ręką a byłem w trasie) – musiałem nagwintować lekko kolektor bo była za duża, uszczelniłem i póki co się trzyma. Od pół roku bez problemu <oczko>
borcioinc
Postprzez 121 » 11 wrz 2011, 17:13
Witam .Ostatnio wymieniłem obudowę filtra powietrza, bo moja była pęknięta oraz zawór, który steruje turbiną, zrobiłem porządek z wężykami od podciśnienia, wymieniłem też boss sensor i dalej nic jak była muł tak jest, sprawdziłem dolot wygląda ok, wykruszyłem krzemionkę żeby wykluczyć zapchanie katalizatorów, byłem na komputerze – zero błędów, jedynie egr, bo mam zaślepiony. Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł. Chcę jeszcze sprawdzić ciśnienie doładowania – co mi potrzeba i jak mam to zrobić domowym sposobem. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Od: 10 paź 2009, 19:58
Auto: Premacy DITD2.0 101KM 2001
Postprzez YgooR » 12 wrz 2011, 12:18
121 napisał(a):co mi potrzeba i jak mam to zrobić domowym sposobem
Musisz podłączyć podłączyć wskaźnik ciśnienia doładowania (manometr) wyskalowany do 1.5 lub 2 bar.
Podłącz przez trójnik do boost sensor.
Postprzez 121 » 23 wrz 2011, 17:33
Witam.YgooR zrobiłem tak jak powiedziałeś i przy 1600 obr/min mam cisnienie 0,1bar 2000obr/min 0,2bara 3000obr/min 0,3bara no może prawie 0,4 ,co powinienem zrobić żeby było lepiej? Pzdrawiam .
Postprzez Neonixos666 » 23 wrz 2011, 18:54
121 napisał(a):Witam.YgooR zrobiłem tak jak powiedziałeś i przy 1600 obr/min mam cisnienie 0,1bar 2000obr/min 0,2bara 3000obr/min 0,3bara no może prawie 0,4 ,co powinienem zrobić żeby było lepiej? Pzdrawiam .
baardzo słabo dwa razy więcej powinno być
Postprzez 121 » 23 wrz 2011, 21:22
Co i gdzie szukać .Czy to może być nieszczelnosć dolotu,raz sprawdzałem ale może nie dokładnie sam już niewiem.
Postprzez Neonixos666 » 23 wrz 2011, 21:29
ja raczej bym szukał przyczyny w turbo albo w nieszczelności dolotu.
Dymi?
Postprzez YgooR » 24 wrz 2011, 00:49
121 napisał(a):co powinienem zrobić żeby było lepiej?
Profilaktycznie zapytam czy pomiar robiłeś na postoju czy podczas jazdy? i czy bieg był wyższy niż 1?
Jeżeli tak to tak jak napisał Neonixos666 możesz mieć nieszczelny dolot, musisz posprawdzać wszystkie rury, a jak nic to nie da obejrzeć intercooler czy nie jest zapocony.
Przyczyna może też tkwić w sterowaniu turbo, czyli taka gruszka nad nim, pręt powinien się poruszyć po odpaleniu samochodu i ręcznie też powinno się dać nim poruszać.
Postprzez Neonixos666 » 24 wrz 2011, 10:13
sprawdzić też trzeba układ sterowania kierownicami turbo, sprawdź podłączenia i działanie elektrozaworu.
Postprzez 121 » 25 wrz 2011, 10:11
witam, pomiar robiłem na postoju, elektrozawór od sterowania turbin wymieniłem i bez zmian. Ten zawór nad turbiną działa po odpaleniu, pręt idzie do góry, ręcznie też nim ruszałem. Jak mam sprawdzić poprawność działania tego elektrozaworu? Co chodzi o dymienie, to jest ok, ona prawie nie dymi, chyba że w deszczową pogodę -rano trochę.
