Przy 2,5 tyś. obrotów na rozgrzanym silniku słychać brzęczenie, jakby
jakaś część rezonowała, była za luźna. Poniżej i powyżej tej wartości
tego nie słychać. Mechanik obstawia pompę wspomagania hamulców (vaco).
To z niej wychodzi ten dźwięk. Rozebrał ją dwa razy, podmienił
łożysko, nie było i nie ma luzów, nic nie jest wyrobione, nie jest
pęknięte (dotyczy to całej pompy) a mimo to słychać to brzęczenie.
Pasek rozrządu, rolki i napinacze są wymienione w zeszłym roku i są oryginalne.
Problem jest poważny bo pompa jest napędzana przez rozrząd i w razie gdy cos
w niej pójdzie na amen, to można załatwić rozrząd. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Mechanik nie miał wcześniej takiego problemu, ale po mnie w ciągu kilku dni ma
już dwa kolejne samochody z czymś takim. Czekam na info od niego, jak zobaczy
pozostałe dwa auta,  może tam cos znajdzie.
Inna opcja to wyjazd do Bydgoszczy na wymianę pompy, na używkę oczywiście...
ale jak na razie czekam.
Wygląda to tak jakby w modelach z silnikami DiTD z lat 2001, 2002,
coś było nie tak w samej konstrukcji pompy. Może coś przekombinowali, może wada materiału...
Przebieg 108 tyś.
Czekam na sugestie, może mieliście podobny przypadek?
			Metaliczne brzęczenie przy 2,5 tyś obrotów
	Hej!
Serdecznie dołączam sie do zapytania. W mojej mazdzie (2002 2.0 DITD) jest to samo. Nie wiem czy jechać z tym do ASO bo znając życie jak człowiek nie wie co to jest to zedrą do ostatniej złotówki.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Od: 14 lut 2006, 13:13
 - Auto: 323 f DITD 2.0 2002
to jednak pompa, na forum było wyjaśnienie tego brzęczenia. w dużym uproszczeniu, wystarczy poszerzyć dekielek (pokrywę) pompy i hałas ustaje. niestety nie wiedziałem o tym przed wymiana pompy...
tu jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ight=pompa
mike_mac
- Od: 6 kwi 2006, 14:40
 - Auto: 323F BJ 2.0 DiTD RF3F '02
mike_mac napisał(a):. w dużym uproszczeniu, wystarczy poszerzyć dekielek (pokrywę) pompy i hałas ustaje.
Mam pytanie do osób, które "poszerzały" dekielek
Czy po tym zabiegu badały wartość podciśnienia pompy?
Czy ten zabieg nie powoduje osłabienia siły wspomagania?
		Odnośnie ASO
BYłem dzis w Katowicach w ASO na ul. Siwki – DYGA i panowie oznajmili mi uroczo, że to wina turbiny. Dodam, że mam jeszcze inny problem z samochodem – zachowuje sie jakbym miał filtr stozkowy założony (tłumik jest ok
Swoją droga poczytam sobie trochę książek serwisowych zainm oddam brykę w ręce mechaników.
magicadm napisał(a):Czy po tym zabiegu badały wartość podciśnienia pompy?
Odpowiem krótko: nie. Tak naprawdę ingerencji dokonujemy z zewnątrz, nie ma to żadnego wpływu na pracę pompy.
Chyba jestem jedyną osobą która w ten sposób naprawiła pompę.
DiTD
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT>
- Od: 1 sie 2006, 08:24
 - Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
guru79 napisał(a):Dodam, że mam jeszcze inny problem z samochodem – zachowuje sie jakbym miał filtr stozkowy założony (tłumik jest ok usmiech ).
Jesli autko bylo po wypadku, radzilbym sprawdzic szczelnosc ukladu wydechowego tuz przy kolektorze. Dodatkowo mozna przyjrzec sie obudowie filtra powietrza. U mnie podobnie brzmi, tak jakbym mial jakis filtr sporotowy.
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
		Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
- Od: 28 mar 2006, 14:53
 - Auto: Mondeo ST220 03' po lifcie
VTec napisał(a):guru79 napisał(a):Dodam, że mam jeszcze inny problem z samochodem – zachowuje sie jakbym miał filtr stozkowy założony (tłumik jest ok usmiech ).
Z tego co mi wiadomo
Ja mam w swoim TDI jeszcze coś innego. Przy zimnym silniku słychac oprócz pracy silnika coś między odgłosem tarcia,  odgłosem głośnej  pracy pompy /wyrażny odgłos ssania/. W miarę rozgrzewania silnika ten odglos ustaje. /silnik przebieg 140 tys. km , Mazda 323 2,0 TDI, 2002 r./ Rozrząd wymieniony w Niemczech przy 95 tys. km.Autem tym jeżdżę ok. 1,5 miesiąca i zamierzam wymienić olej. Być może ma to też jakiś związek. Co o tym sądzicie?
						Gość
krys napisał(a):Ja mam w swoim TDI jeszcze coś innego. Przy zimnym silniku słychac oprócz pracy silnika coś między odgłosem tarcia, odgłosem głośnej pracy pompy /wyrażny odgłos ssania/. W miarę rozgrzewania silnika ten odglos ustaje. /silnik przebieg 140 tys. km , Mazda 323 2,0 TDI, 2002 r./ Rozrząd wymieniony w Niemczech przy 95 tys. km.Autem tym jeżdżę ok. 1,5 miesiąca i zamierzam wymienić olej. Być może ma to też jakiś związek. Co o tym sądzicie? smutny
U mnie tez cos tyrkocze na wolnych obrotach,ale nie zawsze. Na wyzszych obrotach ustepuje. Olej nie ma z tym nic wspolnego. Niedlugo bede wymienial paski klinowe. Mam cicha nadzieje ze ma to cos wspolnego z alternatorem lub sprezarka klimy (moze lozyska), gorzej jesli powiazane jest to z pompa,a rejon stukania wlasnie wskazuje na pompe,alternator lub klime.
Jak na razie 80tys km jazdy bez zadnej awarii, jedynie ten cholerny ABS
 ,ale wine w tym ma raczej mechanik, ktory robil na poczatku autko.Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
		Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
