Ssanie
Postprzez slonemil74 » 30 paź 2017, 12:55
Moja Madzia to 323 bj 2.0 TDI 66kw 90 km mam pytanko jak tu działa ssanie? A pytam dla tego że gdy rano jest bardzo zimno to przy odpaleniu spadają mi obroty tak jak by miała prawie zgasnąć (500) i po chwili rosną do góry aż do (1000)
Od: 30 paź 2017, 10:18
Auto: Mazda 323 bj 2.0 TDI 66 kw 90 km
Postprzez waskimazda » 30 paź 2017, 19:16
nie wiem nie znam sie ale to może być objaw padajacej pompy
Od: 17 lut 2016, 11:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez Neonixos666 » 30 paź 2017, 19:22
czy jest różnica jak podgrzejesz ze dwa razy świece?
Postprzez slonemil74 » 1 lis 2017, 09:40
Tak nie próbowałem ale sprawdzę dodam jeszcze , ale nie wiem czy ma coś wspólnego z tym że po odpaleniu po jakimś czasie a jest to różnie miga mi miarowo kontrolka świec żarowych. Wyczytałem tu że jest to prawdopodobnie jakiś czujnik przy filtrze paliwa,który ma coś wspólnego przy odpaleniu zimnego silnika poprawcie mnie jak się mylę.
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2017, 10:36
Jak miga kontrolka to znaczy że komputer zarejestrował jakąś usterkę i trzeba odczytać jaki jest jej kod
Postprzez slonemil74 » 1 lis 2017, 13:34
Ale ona miga równo nie ma żadnych krótkich czy długich sygnałów po prostu przez 5min. Patrzenia na nią jest tak samo
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2017, 14:04
slonemil74 napisał(a):Ale ona miga równo nie ma żadnych krótkich czy długich sygnałów po prostu przez 5min. Patrzenia na nią jest tak samo
daje sygnał że jest błąd a odczytać trzeb go kompem lub metodą na zworkę.
Postprzez waskimazda » 2 lis 2017, 15:01
viewtopic.php?t=65171 rozdział 10 przeczytaj
