Wymiana poduszek silnika w 323F DiTD
Postprzez smile » 24 mar 2012, 17:18
Ok, a jakie odstępy ( przedni i tylny ) powinny być ustawione na poduszce tej z regulacją?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 24 mar 2012, 19:56
smile napisał(a):jakie odstępy ( przedni i tylny ) powinny być ustawione na poduszce tej z regulacją?
Masz na myśli tą od rozrządu? Ja ustawiałem tak żeby nie było drgań, czyli lekko do przodu samochodu.
Instrukcje serwisowe tego nie definiują, ma być tak żeby ta przy skrzyni miała odpowiednie odległości.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez smile » 24 mar 2012, 21:04
Chodziło mi o mocowanie No.4 z punktu nr 5 z pierwszego pliku, do którego znalazłem odległości, zawarte w drugim pliku :P
Obrazek Obrazek
Pierwszy plik pokazuje kolejność czynności przy demontażu silnika z samochodu ( chodzi o mocowania silnika/skrzyni ).
Więc jednak jakaś procedura jest i wartości także.
Uważam, że tym mocowaniem niweluje się wszelkie niekorzystne naprężenia silnika na jego mocowaniach.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 25 mar 2012, 13:25
smile napisał(a):Uważam, że tym mocowaniem niweluje się wszelkie niekorzystne naprężenia silnika na jego mocowaniach.
W jaki sposób? Opis montażu nakazuje przykręcenie tylnej i przedniej, a później takie ustawienie No.3 żeby No.4 miały odpowiedni prześwit.
W ten sposób jak powstaną naprężenia na poduszce tylnej to raczej się ich nie niweluje.
Z jakiego silnika jest ten manual?
Postprzez smile » 25 mar 2012, 16:59
RF-T.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 26 mar 2012, 12:59
smile napisał(a):RF-T.
Sorry, źle zadałem pytanie, chodziło mi model auta :)
W dziale BJ Decadent opisał cały proces przykręcania poduszek, różnił się od tego z manuala.
Postprzez smile » 26 mar 2012, 13:27
323 BJ 2,0 DITD 66kW
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 26 mar 2012, 13:44
W Twoim samochodzie te odległości się zgadzają?
Postprzez smile » 26 mar 2012, 14:13
W moim samochodzie stan poduszek napewno pozostawia dużo do życzenia więc nawet nie sprawdzam, nie zaglądam żeby się nie denerwować ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 26 mar 2012, 14:25
smile napisał(a):nie zaglądam żeby się nie denerwować ;)
ja też taka taktykę przyjąłem :P
Postprzez smile » 26 mar 2012, 14:42
Wychodzę z założenia, że im mniej zainwestuje w ten samochód tym więcej będę miał na następny :P
Auto ma jeździć, być sprawne i bezpieczne, ma zapier....lać ale nie musi być w fabrycznym stanie ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 26 mar 2012, 14:52
smile napisał(a):Auto ma jeździć, być sprawne i bezpieczne, ma zapier....lać ale nie musi być w fabrycznym stanie
Tu się zgadzam, ale mnie stare poduszki doprowadzały szału <killer>
Postprzez Neonixos666 » 26 mar 2012, 15:09
Szkoda że nie ma zamienników który by godnie zastąpił oryginalne poduszki
Postprzez xANDy » 26 mar 2012, 15:24
Neonix – a może prędzej dorobić inne mocowanie do (innej) poduszki a samą poduszkę "ściągnąć" od jakiegoś wieśwagena...?
Tanie, ogólnodostępne, produkowane masowo...
To nie jest żart wcale!
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Neonixos666 » 26 mar 2012, 15:53
masz rację że można by było nad tym pomyśleć i nie jest to wcale szalone. Mocowania raczej bym nie ruszał bo nie jestem pewien czy nie zepsulibyśmy bardziej, ale sam wkład można by było od czegoś innego dobrać na pewno o wiele taniej. I kto wie może dorównało by CiTD <lol>
Postprzez YgooR » 27 mar 2012, 14:32
Smile, wymiary które są w podanych skanach nie pasują do BJ 66KW.
Front clearance wychodzi ok 16mm a rear 13mm, dlatego ustawienie front 24 – 26mm i rear 9 – 11 jest nie do osiągnięca.
Chyba że przed fl były inne poduszki lub jest błąd w manualu.
Postprzez Rajhenew » 2 kwi 2012, 18:16
Po kilkunastu dniach męczarni z Tedgumem przy rozrządzie i wizycie w Chinach i Makao (notabene takiej liczby odbajerowanych Mazd jak w Macao to nigdy nie widziałem, a co druga z logo MazdaSpeed), postanowiłem wrócić do oryginalnej poduchy, która jest jedynie naderwana i lekko obniżona (rdzeń jesty mniej więcej w osi obudowy). Zrobiłem też podkładkę z kawałka gumy wyciętej z rury gumowej do gorącego powietrza i olejów. Silnik teraz trzyma się nawet w poziomie i zrobiło sie chyba ciszej niż pierwotnie. Piszę chyba, bo po pracy tedgumu przy obecnych temperaturach, wszystko wydaje się ciche. Podłożyłem też kawałek gumy pod poduchę pod chłodicą (tak proforma). Samochód teraz ładnie chodzi, szumią opony zimowe, świszcze turbina i powietrze przez zużytą uszczelkę w drzwiach. Pojawiła się natomiast – spotęgowała inna niedogodność, podczas postoju przy obrotach 800obr/min pojawiło się dodatkowe drżenie widoczne zwłaszcza na kierownicy oraz pasach bezpieczeństwa (drążek zmiany biegów jak latał, tak lata). Czym może być wywołane te dodatkowe drżenie i jak można je wyeliminować lub chociażby zredukować?
gdyby nie te blachy i decybele, byłaby malina
Rychu
Od: 15 lut 2012, 06:33
Auto: MAZDA 626 GW DITD 74KW '00
Postprzez YgooR » 4 kwi 2012, 13:58
Może to powodować regulacja poduszki od rozrządu.
Gdy bolce (śruby) w chodzące w łapę nie dotykają otworu od strony poduszki (błotnika).
Wtedy poduszka jest wpychana lekko przez silnik w gniazdo (w stronę błotnika).
Jeżeli tak jest u Ciebie możesz poluzować te śruby żeby dotykały brzegu otworu od strony poduszki.
Trochę ciężko to wytłumaczyć :)
Postprzez smile » 4 kwi 2012, 14:10
Rajhenew napisał(a):drążek zmiany biegów jak latał, tak lata
Pod dźwignią zmiany biegów jest gumowa poduszka, która tłumi jej drgania. Pewnie także do wymiany, jeśli komuś przeszkadza jej latanie :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Rajhenew » 4 kwi 2012, 18:32
Dzięki za rady. Obejrze sobie w jakiej pozycji są te śruby i tą "gumę" pod drążkiem. W tym momencie mogę już potwierdzić, że moja gumowa podkładka pod stelaż poduchy rozrządu zdała egzamin. Słyszę teraz opony przy niewielkich prędkościach, wiatr i radio przy głośności "1" :). Silnik też sie "wypoziomował". Teraz w wolnym czasie i jak zrobi się cieplej popracuję nad wyciszeniem drzwi i nadkoli.
Rychu
