Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez norek 32 » 28 sty 2012, 08:30
Witam i chciałem ostrzec wszystkich nie kupujcie gum ani wkładów z ted gumu ,juz na starej cisza była a jak założyłem z ted gumu to okropny hałas w kabinie nie do wytrzymania nawet na wiekszych obrotach
Od: 2 gru 2011, 13:41
Auto: 626 ditd 2000 hatchback
Postprzez wilk28 » 28 sty 2012, 15:00
norek 32 napisał(a):Witam i chciałem ostrzec wszystkich nie kupujcie gum ani wkładów z ted gumu ,juz na starej cisza była a jak założyłem z ted gumu to okropny hałas w kabinie nie do wytrzymania nawet na wiekszych obrotach
A to które zakupiłeś wkłady; od rozrządu od strony grodziowej, od skrzyni biegów czy od chłodnicy?? Wtedy będziemy wiedzieć jakie kupić oryginały aby ustrzec się przed zamiennikami:D
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez kabe » 28 sty 2012, 20:52
Witam wszystkich. Odnośnie poduszek (wkładów) z tedgumu w mojej premacy wymieniłem wkład przy rozrządzie półtora roku temu, różnica kolosalna na plus. W ubiegłym tygodniu wymiana wkładu przy skrzyni + regulacja poduchy przy chłodnicy i efekt zadowalający, słychać tyko silnik. Natomiast w gf-ce kolegi wymiana wkładu przy rozrządzie na tedgum przyniosła raczej pogorszenie, pozostałe wyglądają na dobre. I kombinujemy od paru dni co z tym fantem zrobić , którą zmienić jeszcze i na jaką ,bo aż głowa boli czasami i wszystko drga w kabinie.
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez norek 32 » 29 sty 2012, 11:19
Witam .Ja wymieniłem przy rozrządzie bo pozostałe w dobrym stanie i czytałem o regulacji poduch ale jak je regulować jak one na stałe przykręcone nie ma żadnego ruchu . Może ktoś podpowie . <głaszcze>
Postprzez siwy-84 » 29 sty 2012, 11:52
poducha przy rozrzadzie wymieniona na oryginał, przejechalem na niej jakieś 500km i jest duża różnica, ale dopiero powyzej 2k obrotór, silnika prawie nie słychać.
poniżej 2k obrotów prawie nic sie nie zmieniło, drży cały czas, na wolych obrotach też drży tak samo jak przed wymianą.
to pozostały do wymiany już tylko dwie: grodziowa i przy skrzyni.
od ktorej by było lepiej zacząć wymiane?
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez norek 32 » 29 sty 2012, 12:02
przez kabe » wczoraj, 20:52
Jak już dojdziecie to dajcie znac
Postprzez kierownik » 29 sty 2012, 17:02
siwy-84 napisał(a):to pozostały do wymiany już tylko dwie: grodziowa i przy skrzyni.
ja bym się zabrał za tą przy skrzyni.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez gutek_wrb » 29 sty 2012, 19:29
Witam!
Też miałem problem z poduszką silnika nad rozrządem, porostu wystrzeliła olejem i koniec <płacze>
ale po przeczytaniu paru postów <nauka> stwierdziłem że nie kombinuję i podjechałem do serwisu AZ Puławska w stolicy :D
Wymienili mi ja na zamiennik i to z gwarancją, cały koszt to robocizna 137 zł + 117 zł poducha
myślę ze <jupi> warto
A obecnie prawie po roku czasu i przejechaniu ponad 15 tyś km jestem zadowolony <jupi>
papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez kabe » 29 sty 2012, 19:46
gutek_wrb napisał(a):Witam!
papa
jakiej firmy ta poducha ? Bo coś tanio.
Znalazłem ostatnio coś takiego do GF ,
http://www.czesci24.pl/index/1095/109/2 ... 7122000/id
ale od skrzyni niedostępna , no i nie wiadomo jak z jakością.
Postprzez norek 32 » 30 sty 2012, 10:16
Wczoraj poluzowałem poduche przy rozrządzie i chłodnicy może się ułożą – nic nie dało przed wymianą wkładu na ted gum przy rozrządzie było dobrze ale się stara nadawała do wymiany była dużo pod osią .Teraz się zastanawiam nad powrotem na starą używaną w dobrym stanie bo na nową to muszę troche odłożyć .Dzwięk jak bym ursusem jechał :( .Może macie jakiś pomysł.
Postprzez kabe » 30 sty 2012, 12:19
W GF-ce kolegi robiłem to samo i i nic, raz lepiej, raz gorzej, zależy od temperatury, jak się rozgrzeje trochę cichnie. Przednią odkręciłem od spodu (te dwie śruby na płozie) i przesunęła się do przodu ze cztery milimetry. Niewielka poprawa. Myślę nad wyjęciem poduchy nad skrzynią i wprasowaniem na próbę mojego starego wkładu od premacy (wygląda dobrze) wymiary raczej te same tylko ośkę trzeba skrócić o centymetr. Mróz duży i nie chce mi się za to zabrać, a pewno trzeba wymieniać po kolei na nowe, tedgum do gfki raczej odpada inne zamienniki ciężko kupić . Najlepiej oryginały no ale to kasa musi być.
Postprzez rominik » 30 sty 2012, 21:23
ja mam ten sam problem. Wymienilem od rozrzadu na tedgum. Jak bylo cieplo +7 to bylo cichutko.Przy temperaturze +4 i ponizej dramat do czasu rozgrzania silnika traktor.Co zrobilem-poluzowalem sruby od poduchy zapalilem silnik i przykrecalem sruby przy zapalonym.Troszke jakby lepiej ale dalej zle.Co zrobie-odkrece poduche i nawierce kilka dziur w gumie-co wy na to???
Od: 4 paź 2011, 23:47
Auto: DITD 101km
Postprzez norek 32 » 31 sty 2012, 08:27
wczoraj zauważyłem że nawet drży wycieraczka na tylnej szybie, masakra że nie można nic z tym zrobić to znaczy że trzeba na org wymieniać. I zastanawia mnie to że to wszystko sie dzieje po wymianie poduchy od rozrządu tedgum .Samochód w garażu 10 stopni na plusie .Czemu te japońce mają takie drogie części.
<rotfl>
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 08:34
norek 32 napisał(a):zemu te japońce mają takie drogie części.
każda marka ma jakieś elementy, które albo są kiepskie w zamienniku, albo drogie w oryginale – co zrobić...
norek 32 napisał(a):hecbeg
a to trochę razi :P
Auto: służbowe
Postprzez norek 32 » 31 sty 2012, 11:00
Sory za hecbeg juz poprawione .Kurpioszczyzna się kłania
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 11:02
norek 32 napisał(a):hecbeck
a nie lepiej "hatchback" ? – gugiel przecież zawsze pomoże ;)
Auto: służbowe
Postprzez norek 32 » 31 sty 2012, 11:03
Kierownik masz może jakiś patent na te poduchy czy trza wymienić <co?>
Postprzez norek 32 » 31 sty 2012, 11:04
no w guglu tak pisało ach te języki gorsze niż moje poduchy w mazdzie
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 11:05
norek 32 napisał(a):Kierownik masz może jakiś patent na te poduchy czy trza wymienić <co?>
niestety sam się z tym w kombiaku męczę :/ na ori nie stać.
zalałem z ciekawości rozwaloną poduchę od strony rozrządu silikonem i jeszcze gorzej...
Auto: służbowe
Postprzez thy » 31 sty 2012, 12:58
Mam 626 GF, na jesien wymienilem u siebie na nową ori od rozrządu i byłem bardzo ciekawy efektów przy -15, gdyż poprzedniej zimy na starej poduszce wszystko w środku mi 'fruwało'.
Jest mega poprawa – nic nie drży. Zredukowany został też efekt buczenia w środku.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
