2.0 ditd nie odpala przy -5, świece? rozwiązane
A ja posiadam mazdę 323f 2.0 TDVI i mam podobny problem, że jak jej czasem odwali, to nie chce zapalić. Akumulator sprawny, bo rozrusznik kręci, kontrolki świecą, a auto nie zapala. Jak odłączam wtyczkę, od pompy paliwa i po chwili podłączam, to auto zapala. Co powinienem w tej sprawie zrobić. Mechanik coś mówił o zmianie sterownika, ale czy to coś pomoże?
- Od: 2 paź 2011, 11:13
Paul119 napisał(a):Jak odłączam wtyczkę, od pompy
Jaką wtyczkę?
Są 2 wtyczki od pompy wtryskowej i obojętnie którą odepnę, to po ponownym podpięciu autko odpala. Odpinam np. tą z 2 pinami. Jest na niej napięcie 12.5V. Problem również znika gdy odepnę na chwilę klemę od akumulatora. Mogę zrobić foty umiejscowienia tych wtyczek.
Jakieś błędy?
Paul119 napisał(a):Niestety nie mam jak sprawdzić, ponieważ nie posiadam kabelka. Jest jakiś inny sposób na sprawdzenie błędów?
Zajrzyj do poradnika diesla
W tym linku:
czy gdzieś indziej?
Gdzie indziej znalazłem, że się podłącza diodę i opornik 1000 Ohm, tylko nie wiem gdzie. Proszę mnie odesłać do tematu, gdzie to jest napisane krok po kroku.
EDIT:
Mam chyba ten link:
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=99250&start=60
czy gdzieś indziej?
EDIT:
Mam chyba ten link:
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=117&t=124881
witam
mam mazde 323f 2.0 ditd i mam trochę inny problem a mianowicie
autko trochę postoji i nie odpala a jak chwilę postoij na słońcu to pali świece nowe komputer nie pokazuje żadnych błędów odłączenie czujnika temp. też nie pomogło byłem u mechanika i powiedzieli mi że nie mają pojęcia co się stało proszę o pomoc
- Od: 28 gru 2008, 16:41
- Auto: mazda 323f 97r
obstawiam nieszczelność układu paliwowego, lub zawór SPV
sebat22 napisał(a):jak podłączy się napięcie bezpośrednio do zaworu spv to auto pali co robić co jest nie tak
Sprawdź przewody które idą od SPV może gdzieś jest przerwany.
a ja mam taki oto problem...Mojej kobitki 323f bj 2001 2.0 ditd jak jest zimno na dworzu i nie stoi w garażu to muszi ją męczyć czasem i z 30 minut żeby mi odpaliła...ja załapie temp to odpali ona ruszy ujedzie troszkę i znowu auto gaśnie..po jakimś czasie wszystko wraca do normy i samochodzik pali na dotyk..Teść zabrał ją do jakiegoś "fachowca" i on powiedział że to jakiś elektro-zawór czy jakoś tak...czy ktoś zna jakiegoś mechanika z okolić warszawy...płońska?? a nie uśmiecha mi się wydawać na regenerację..jak można to prosiłbym o jakieś bardzo szczegółowe porady co i jak. z góry dziękuje
nie sztuka zabić muchę przednią szyba...sztuka to zrobić boczną :D:D
- Od: 27 lip 2010, 20:09
- Auto: brak:(
a nie wiesz jak póki co mógłby to zniwelować??
- Auto: brak:(
Nie jestem jasnowidzem, żeby przez forum szczegółowo diagnozować samochody...
Obecnie nie wiem, ale przyjedź do Gdańska na diagnostykę to coś więcej będę mógł powiedzieć, skoro do Jaksy masz za blisko...
Sprawdzone rozwiązanie tymczasowe to... korzystanie z transportu publicznego
Witam. Mam podobny problem z pierwszym odpaleniem "porannym". Przy temperaturze -15 do -20 odpali ale dopiero za 6 razem i z pedałem gazu w podłodze ale przy każdej próbie słychac że łapie ale od razu gaśnie. Jak odpali to jest takie zjawisko jakby nie załączało się ssanie,występuje wtedy szarpanie silnika nierówna praca,jak bym zabrał noge z gazu to by zgasł ale jak go chwile (około 3-4)sekund przytrzymam to zaczyna normalnie pracowac.Wtedy mogę od razu zgasic silnik i odpala od kopa, im cieplej to mniej prób odpalenia dzisiaj przy -10 to zaskoczył za 4 razem. Jaka może byc tego przyczyna, dodam że zauważyłem dodatkowo objaw z opadającą wskazówką temperatury silnika (ale nie zawsze).Czy uszkodzenie czujnika temperatury może byc tego przyczyną? Czy to coś innego. Zaznaczam że pompa jest po naprawie i TCV wymieniony na nowy.
- Od: 9 wrz 2011, 20:37
- Auto: 323F BJ 2.0 DITD 90 KM 2000r.
