Problem z odpalaniem na znacznych mrozach, ponizej -10
Postprzez topik » 30 gru 2010, 21:47
Pokrywek napisał(a):Po sprawdzeniu na diagramie okazało się, że jest to przekaźnik od "Circuit or SPV" – tak wskazuje opis pod dekielkiem.
Witam. Czy to jest przekaźnik B5B4. Jeżeli tak to należy go rozebrać i zobaczyć czy w środku i nie przepaliły styki. Jest o tym na forum. Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez guliwer.1 » 30 gru 2010, 23:20
Witam!W taki mroz mozna tez sprubowac psiknac plaka do rury ssacej gdzie podlaczona jest odma silnika i wtedy na bank odpali.Nie prubujcie SAMOSTARTU bo jest za mocny ale plak nic nie zaszkodzi a autko odpali :) Pozdrawiam
guliwer.1
Postprzez Bandit » 31 gru 2010, 02:52
guliwer.1 napisał(a):Witam!W taki mroz mozna tez spróbowac psiknac plaka do rury ssacej gdzie podlaczona jest odma silnika i wtedy na bank odpali.Nie prubujcie SAMOSTARTU bo jest za mocny ale plak nic nie zaszkodzi a autko odpali :) Pozdrawiam
<glupek2> Dzięki za takie rady. To ja wolę pogłaskać po kierownicy i ładnie poprosić, ewentualnie obiecać myjkę z woskowaniem i też mi zawsze odpala hahaha
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2010, 10:30
A myślałem że tylko moja jest taka przekupna :P
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez poflek » 31 gru 2010, 11:00
Bandit napisał(a): Dzięki za takie rady.
A wiesz jak Ci się bedzie dolot błyszczał i pachniał? :D
Kiedyś taksiarz latał z plakiem co skrzyżowanie bo mu pernamentnie gasł mercedes. Aż w końcu nie pomagały nawet prośby i groźby i trzebabyło wracać na piechotę <glupek2>
Na Mikołaja Madzia dostała nowe akku i świeczki a teraz jest nowa jakość odpalania, nawet nie jęknie <diabełek>
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 15:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2010, 11:04
A po co nowe aku i świeczki przecież plak taniej wyjdzie :P
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 19:12
witam. Mój problem chyba został rozwiązany. Opis awarii, podjęte czynności!!!!
Przy temperaturze poniżej zera około -10 i poniżej miałem i mam problem z odpaleniem auta muszę kręcić około 35-50 sek aby odpalic. Wszystkie 4 świece zostały wymienione, filtr paliwa, sprawdziłem rozrząd oraz ciśnienie w cylindrach i wszystko ok. Spróbowałem odczytać błędy komputera, a że posiadam Mazdę 323f BJ 2.0 Diesla z 2000r musiałem to zrobić za pomocą probówki i odczytu sygnału świetlnego (kontrolka świec żarowych – kokpit) odczyt wyszedł 0115 – czujnik temperatury chłodziwa.
Po odczycie kodów zastanawiałem się gdzie jej owy czujnik i co może mieć wspólnego z problemem odpalenia auta i zabrałem się za czytanie forum. Nie znalazłem gdzie znajduje się czujnik ale kilka porad przyczyn mojej awarii i jej usunięcia i co się okazało ze najbardziej skuteczne jest polanie pompy paliwa gorącom wodą i auto odpala na dotyk. Polanie pompy paliwa gorącom wodą powodowało odpalenie auta ponieważ czujnik temperatury chłodziwa znajduje sie właśnie na pompie.W piatek wymiana czujnika i info na forum czy problem rozwiązany. Pozdrawiam
Od: 20 gru 2010, 18:29
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2000r
Postprzez gregory232 » 3 lut 2011, 18:07
przyczyną problemu z odpaleniem auta okazał się zawór TCV po wyjęciu, wyczyszczeniu i uszczelnieniu problem znikł (pewnie nie na długo bo trzeba go bedzie wymienić ale bynajmniej wiem co go boli) ps rada jak wam nie chce odpalic auto poniżej -5 spróbujcie odpiąć zawór i sprobójcie odpalic trzymajac gaz bo zgasnie polozenie zaworu pod pompą ten co zazwyczaj cieknie.powodzenia
Postprzez turas » 5 lut 2011, 12:00
jak juz pisalem mialem ten sam problem okazalo sie ze strzelily wszystkie wtryski koszt uzywanych 4 wtryskow to 200zł i autko pali jak nowe:)
Od: 17 gru 2010, 12:36
Postprzez Riki » 5 lut 2011, 18:55
turas napisał(a): strzelily wszystkie wtryski
a co było przyczyną?
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Bandit » 5 lut 2011, 21:46
turas napisał(a):trzelily wszystkie wtryski
Co było przyczyną i całe wtryski poszły, czy tylko końcówki (w DiTD są wymienne) ?
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 6 lut 2011, 12:18
Chyba to że strzeliły wszystkie 4 może być powodem do szukania głębiej bo to nie przypadek że na raz wszystkie poszły.
Postprzez turas » 7 lut 2011, 19:51
wszystkie lały koszt koncówek to 195zł do jednego wtrysku.. tak juz kupiłem widocznie ktos pokombinował tam dobrze a moze tez przez to ze dalem pompe do regeneracji ale okazało sie ze jest sprawna tylko uszczelnienie bylo jak to nazwali "twarde" i dostaly wiekszego cisnienia i poszly... teraz jest wszystko sprawne i pali od kopa:)
Postprzez mirko » 25 lut 2011, 13:37
Witam! Dopadł mnie następujący problem z moją Mazdą tzn.Coraz trudniej odpalić. Jeździłem ją całe lato bez najmniejszych problemów paliła na dotyk. Przyszły lekkie mrozy na początku było ok. Ale po pewnym czasie zaczęła palić ale gasła (chwyciła i zgasła). Potem rano pali od pierwszego obrotu stoi pół dnia czasem godz. kilka obrotów wałem ale zawsze zapala. Kilka dni zrobiło się ciepło było ok. Teraz znowu nie ma reguły czasem zapala bez problemu czasem kilka obrotów więcej. Problem zaczyna narastać.
Rozrząd,filtry wymienione w maju, świece grzeją.
Dodam że w zakresie 1000-1500 obr/min straszny muł mieszkam w górach przy starcie jak ruszę na małym gazie to potrafi się ciągnąć na 1000 obr/min i nie przyśpieszy dopiero jak z łagodnie górka.
Porównuje z Zafirą 2.0D na tym samym odcinku która rozwija moc nieporównywalnie w tym zakresie obrotów później jest odwrotnie .
Czy ma ktoś jakieś sugestie?
Od: 13 kwi 2010, 17:21
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD
Postprzez mklopotek » 25 lut 2011, 15:18
gregory232 napisał(a):Witam u mnie przekaznik jest raczej dobry sprawdzalem swiece czy wszystkie grzeja i w rownomiernym czasie i jest ok czas grzania swiec okolo 15 sek.
W jakich warunkach mierzyłeś ten czas?
Ja dziś sprawdzałem czas rozgrzania się całej świecy (1,5cm do czerwoności) to 25s, natomiast zaczyna się czerwienić po 15s. Temperatura powietrza wynosiła -6 stopni.
Kontrolka podgrzewania świec się pali przez 8s.
Jak jest u Ciebie?
Czy mierzyłeś czasy nagrzania się dla starych świec? Czy była różnica?
mklopotek
Postprzez mart1982 » 1 mar 2011, 22:16
turas gdzie robiłeś regeneracje? a ta wymiana koncowek wtryskiwaczy w tym samym warsztacie?
Od: 7 sie 2009, 22:39
Auto: 323f BJ, DiTD, 90KM, 2000 r.
Postprzez gregory232 » 3 mar 2011, 19:54
Witam. Juz wczesniej pisałem o swoim problemie z uruchomieniem zimnego silnika przy temperaturze poniżej zera. Szukanie przyczyn zacząłem od wymiany filtra paliwa i wlania srodka czyszczącego wtryski do paliwa i nie pomoglo. pozniej wymieniłem czujnik temperatury paliwa i nadal nic nastepnie zawór TCV od kątu wtrysku i nadal lipa. Znalazlem post na temat Pana Andrzeja z Nadarzyna i co sie okazało autko pali od reki więc bardzo Polecam Pana Andrzeja wart jest kazdych przejechanych kilometrów Pozdrawiam
Postprzez Yans » 4 mar 2011, 08:23
gregory232 napisał(a):Znalazlem post na temat Pana Andrzeja z Nadarzyna i co sie okazało autko pali od reki więc bardzo Polecam
Ale pewnie nie powiedział Ci co to było i co zrobił ?? :P
Od: 30 lis 2009, 11:35
Auto: 626 GF 2.0 DiTD '01r.
Postprzez gregory232 » 4 mar 2011, 19:51
wymiana zaworu SPV pomaga na 100%
Postprzez ntmindseo » 27 wrz 2011, 00:56
a jak sprawdzic czy jest on kopnięty czy nie , ten opiewany "cudowną renomą" SPV :P ????
niedługo mrozy, czuje ze będzie powtórka z poprzedniego roku, autobus :D
Od: 13 maja 2010, 18:57
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 1999
