Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez AlbatrosGrodno » 15 gru 2010, 18:53
YgooR napisał(a):czytałem, że wkład od TEDGUM jest trochę za twardy i przenosi właśnie drgania na budę
Wg mnie guma w zamienniku jest na tyle elastyczna że po jakimś czasie napewno musi się wyrobić.
Mnie po wymianie też buczało ale po czasie już się uspokoiło.
Od: 1 sty 2010, 21:55
Auto: Opel Vectra 1.8 135KM 1997r
Postprzez YgooR » 16 gru 2010, 14:11
Ja wczoraj rozwierciłem bardziej (bo wcześniej już miałem małe otwory) poduszkę TedGum przy rozrządzie, po bokach w miejscu gdzie są otwory tylko zalane gumą. Efekt jest taki że przy 2500 rpm – 3000rpm przy mocnym wciskaniu gazu miałem dziwne wibracje, a teraz jest spokój. Pozdrawiam
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Siwy19 » 16 gru 2010, 15:47
a co bylo spowodowane ze rozwierciles dziury w gumie przy rozrzadzie?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 22:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez YgooR » 16 gru 2010, 16:25
Siwy19 napisał(a):a co bylo spowodowane ze rozwierciles dziury w gumie przy rozrzadzie?
No właśnie wibracje w zakresie 2500 – 3000 rpm przy mocnym depnięciu, wszystkie poduszki wymienione więc tam szukałem rozwiązania. O ile to nie jest placebo to drgania też troszkę się zmniejszyły. Przy robieniu poduszki wymieniłem też paski klinowe ale myślę że to nie one powodowały te wibracje. Oczywiście polecam regulację poduszek przy wymianie, ale o tym napisał kolega decadent tu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=90913&start=60
Postprzez Riki » 16 gru 2010, 19:49
Bandit napisał(a): najnajlepiej to dać wszystkie poduszki ori i spokój
najlepiej na zimę przesiąść się na benzynę :P :P <lol>
Dobra poduszka spełnia swoje zdanie od razu – zamienniki czasem potrzebują czasu <czarodziej>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Bandit » 16 gru 2010, 22:18
Riki napisał(a):najlepiej na zimę przesiąść się na benzynę
i to 4WD wiadomo :D czterołapy rządzą :D
Riki jeszcze jeden post i 6 tyś naklepiesz :D
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Obecnie:
znowu Oplem / za kare :(
Astra Bertone 2.2 coupe
Dawniej:
126p,
Escort Mk5,
626 GF,
323F BG,
Audi 80 B4,
Matiz,
Agila
Mazda 2 DY
Postprzez Riki » 16 gru 2010, 23:33
Bandit napisał(a):to 4WD wiadomo :D czterołapy rządzą
No ba :D choć moje tylko FWD :P
Bandit napisał(a):Riki jeszcze jeden post i 6 tyś naklepiesz
Masz <lol> ...........a później się posprząta OT i będzie 4 z przodu <lol>
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2010, 00:44
A może zrobił by temat luźny aby przenosić wszystkie OT właśnie tam? i nie broić w innych tematach.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Siwy19 » 17 gru 2010, 01:09
a gdzie kupiles te paski i jakie Ygoor? sam wymieniałes bo mi piszczy jeden albo dwa
Postprzez YgooR » 17 gru 2010, 01:35
Siwy19 napisał(a):a gdzie kupiles te paski i jakie Ygoor? sam wymieniałes bo mi piszczy jeden albo dwa
Kupiłem od Rikiego paski Bando, w porównaniu do starych rewelacja.
Sam wymieniałem 10 min i po bólu.
Postprzez Siwy19 » 17 gru 2010, 18:53
a jaki koszt 2 paskow? bo tez bym sobie kupil
Postprzez Bandit » 18 gru 2010, 10:03
:[ Czy to jest temat o paskach ?
Auto: Obecnie:
Dawniej:
126p,
Escort Mk5,
626 GF,
323F BG,
Audi 80 B4,
Matiz,
Agila
Mazda 2 DY
Postprzez Siwy19 » 18 gru 2010, 14:48
przepraszam zapomniałem sie
Postprzez Raf08 » 20 gru 2010, 19:05
witam . przymierzam się do wymiany poduszek i mam pytanko :czy poduszka grodziowa z tedgum nr kat. 00395840 powinna mieć średnicę otworu wewnętrznego 18mm ??? śr zewn mi się zgadza tj 73 ale mierzyłem śrubę która wystaje zza nakrętki i podkładki otworu wewn. i ma ona 12mm <co?> może ktoś montował ten wkład i mógłby się podzielić uwagami???
Od: 24 cze 2010, 20:20
Auto: 323F BJ DiTD 101KM 2001
Postprzez siwy-84 » 20 gru 2010, 19:45
będzie pasować, bo sruba ma 18mm ale na gwincie sie zwęża z tego co pamiętam
Od: 25 lip 2010, 10:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez tomimed » 29 gru 2010, 16:18
Gdy wymieniłem poduszkę z Tedgum tą od strony grodzi i przednią miałem dość spore drgania i buczenie....... porażka normalni, zdecydowałem się wiec na wycięcie dziur tak jak miało to miejsce w org... teraz jest zdecydowanie lepiej drgania ustąpiły lecz jeszcze pozostało buczenie no ale już o wiele mniejsze, zaznaczam ze od strony rozrządu też jest wymieniona poducha , tak się zastanawiam czy tez powycinać otwory w tej przedniej poduszce??????, próbowałem ją regulować lecz nie przyniosło to żadnych efektów........ :|
Od: 18 maja 2009, 14:07
Auto: Mazda 323 bj DiTD 2002 101KM
Postprzez decadent » 3 sty 2011, 13:04
W życiu nie przypuszczałbym, żeby ten wkład od tedgum działał poprawnie – wygląda zupełnie inaczej niż ory. Nie jesteś pierwszy, który ma takie wrażenie. Ja mam wkład, który bardziej przypomina ory, ale jest od innego auta i też nie działa poprawnie. Zatem od grodzi jak na razie tylko ory – porażka.
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez tomimed » 3 sty 2011, 14:12
no tak ale w tej przedniej wycinać te otwory ma to sens.....?
Postprzez decadent » 3 sty 2011, 15:14
Z przodu, czyli przy chłodnicy ?
Zobacz jak będzie z tym buczeniem w ogóle bez tej poduszki. Wymontuj ją na próbę.
U mnie tez pojawiło się buczenie, akurat po tym jak majstrowałem przy tej przy chłodnicy, ciekawe czy ona jest przyczyną, chociaż wątpię...
Postprzez tomimed » 3 sty 2011, 22:19
tak przy chłodnicy i buczy mi tylko jak jadę 80 km./h na v biegu drażni mnie to strasznie .....
dlatego w najbliższym czasie będę musiał coś z nią zrobić jak wytnę otwory będzie część drgań brała na poduszkę a tak to wydaje mi sie ze jest za twarda guma drgania przechodzą na budę i powstaje buczenie......
