Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez piotrek88z » 17 lis 2010, 18:59
topik napisał(a):
Dolson napisał(a):Czy nie dziwi Was dziwnie przekręcony wkład w tej poduszce?
Witam. Jest przekręcony. Piotrek88z u Ciebie też tak jest? Pozdrawiam
hm... u mnie wkład gumowy wygląda identycznie. Ale mocowanie do silnika różniło się diametralnie od oryginału. http://allegro.pl/nowa-poduszka-prawa-s ... 20921.html
Warto napisać do gościa żeby podesłał zdjęcia z góry całej poduchy. Wtedy można ją porównać z oryginałem.
Od: 19 wrz 2010, 10:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez Dolson » 18 lis 2010, 09:02
Teraz mam dylemat czy kupić sam wkład z Tedgum czy ten wyżej wspomniany zamiennik.
Wybicie starego wkładu i zamontowanie nowego z Tedgum to nieodwracalny manewr. Natomiast przy kupnie zamiennika zawsze jest szansa na powrócenie do starej poduszki jeśli nie byłoby pożądanego efektu.
Która opcja wg. Was będzie korzystniejsza?
Od: 5 lip 2010, 10:01
Auto: 323F BJ 2.0 Ditd 2001
M6 GG 2.0 Citd 2007
Postprzez YgooR » 18 lis 2010, 14:25
Myślę że to wszystko jedno, wkład z Tedgumu na pewno będzie lepszym rozwiązaniem niż uszkodzona ory poduszka. Wielu użytkowników jest z nich zadowolona więc to na pewno dobry wybór, piotrek88z też jest zadowolony z poduszki, więc bez względu na to co wybierzesz powinieneś być zadowolony.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez tomimed » 24 lis 2010, 20:06
No i dziś przyszła mi poduszka z Tedgumu od str. rozrządu :D , jutro będę się brał za wymianę
jak wymienię, opiszę czy jest jakaś różnica........
Od: 18 maja 2009, 13:07
Auto: Mazda 323 bj DiTD 2002 101KM
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2010, 20:28
już ci się sypnęła poducha? moje jak na razie sprawne
Postprzez tomimed » 24 lis 2010, 20:35
tak tak, nie ma widocznego uszkodzenia ale znacznie opadłą w górną część włożę palca i mam jeszcze luz.........
Postprzez tomimed » 30 lis 2010, 08:35
No i mam wymienione poduszki aż trzy,,,,, :D po wymianie tej od strony rozrządu musze powiedzieć że silnik dużo ciszej pracuje na wyższych jak i na niższych obrotach i o wspomnianym już wcześniej latającym drążku zmiany biegów, zdecydowanie sie uspokoił......
<glupek2> ale nie regulowałem poduszki przedniej po wymianie i myślę że nie ma takiej potrzeby bo na jałowych obrotach nie ma drgań karoserii ani deski rozdzielczej
mam jeszcze takie pytanko czy nie wyregulowane zawory rzeczywiście mogą zwiększyć duże zapotrzebowanie na paliwko...?
no i już nic nie pytam w tym dziale na temat zaworów bo wiem że są w innym temacie.... <nie powiem> <nie powiem> <nie powiem>
pozdro
Postprzez tomimed » 2 gru 2010, 09:27
no i lipa bo jak wymieniłem jeszcze to przy grodzi to jest buczenie tylko jak jadę z prędkościa 80km/h i na v biegu, i czasem cały kokpit (bardziej od kierowcy drży powiedziałbym trzeszczy :(
no i co tu zrobić <płacze> ?
Postprzez piotrek88z » 2 gru 2010, 14:31
tomimed napisał(a):no i lipa bo jak wymieniłem jeszcze to przy grodzi to jest buczenie tylko jak jadę z prędkościa 80km/h i na v biegu, i czasem cały kokpit (bardziej od kierowcy drży powiedziałbym trzeszczy :(
Wycinałeś w wkładzie z TEDGUM wolne miejsca tak jak wygląda oryginał?? Przymierzam się właśnie do wymiany poduchy grodziowej i nie wiem co da lepsze efekty...
Postprzez tomimed » 2 gru 2010, 17:32
nie nic nie wycinałem a myślisz że by to pomogło....?
Postprzez piotrek88z » 2 gru 2010, 17:51
Gdzieś czytałem, że wkład od TEDGUM jest trochę za twardy i przenosi właśnie drgania na budę. Tylko czy wycięcie na kształt oryginalnej poduchy da lepszy efekt? Niech ktoś, kto jest po takim zabiegu wypowie się na ten temat.
Postprzez topik » 2 gru 2010, 19:24
Witam. W tym temacie jest o wycinaniu otworów w tych poduszkach. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez YgooR » 2 gru 2010, 21:19
piotrek88z napisał(a):czytałem, że wkład od TEDGUM jest trochę za twardy i przenosi właśnie drgania na budę
Sama guma nie jest twarda, ale jest jej zdecydowanie za dużo i nie tłumi drgań.
piotrek88z napisał(a):Tylko czy wycięcie na kształt oryginalnej poduchy da lepszy efekt?
Efekt będzie lepszy, może nie taki jak na ory ale zawsze, natomiast spadnie jej trwałość i za jakiś czas będzie trzeba ją wymienić.
topik napisał(a):W tym temacie jest o wycinaniu otworów w tych poduszkach
Dokładnie w tym temacie jak i fotorelacji autor też miał taki problem.
Czytajcie tematy bo w nich wszystko jest opisane to nie będziecie ładować się w zbędne koszty lub problemy <czytaj>
Postprzez piotrek88z » 2 gru 2010, 21:32
Przeczytałem temat od deski do deski:P Pasjonująca lektura :D Wywnioskowałem, że cała sztuka tkwi w odpowiedniej regulacji wszystkich poduszek i "upodobnieniu" ich do oryginału. Jak ktoś napisał " oryginału się nie poprawia" Także czekam na małą odwilż:P i zabieram się za podusię :) Pozdrawiam.
Postprzez YgooR » 2 gru 2010, 22:01
piotrek88z napisał(a):Jak ktoś napisał " oryginału się nie poprawia"
Właśnie oto chodzi, na grodzi lepiej wsadzić ory poduszkę, przynajmniej nie będzie żadnych dziwnych drgań.
Postprzez Riki » 2 gru 2010, 22:20
YgooR napisał(a):Właśnie oto chodzi, na grodzi lepiej wsadzić ory poduszkę, przynajmniej nie będzie żadnych dziwnych drgań.
<spoko>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Bandit » 2 gru 2010, 23:10
<spoko>
A już najnajlepiej to dać wszystkie poduszki ori i spokój ;P
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez tomimed » 3 gru 2010, 08:10
no tak jak poluzuje śrubę z podkładką poduszki tej przy grodzi jest o wiele lepiej ...jeszcze tylko wyreguluje poduszkę przednią i zobaczę jaki będzie efekt....... <co?>
PostTen post został usunięty przez Bandit 8 gru 2010, 21:23.
Postprzez decadent » 15 gru 2010, 13:30
Opisałem jak się reguluje wszystkie poduszki:
viewtopic.php?f=115&t=90913&start=60
Nie dam głowy, czy ze mnie fachowiec w tej dziedzinie, ale oparłem się na instrukcji serwisowej i myślę, że w Waszych dieselach będzie podobnie jak w benzynie
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
