Wyciek oleju spod filtra oleju
Postprzez martinezs » 18 wrz 2008, 19:13
Zauważyłem dziś plamkę oleju pod autem. Wjechałem na kanał mi ustaliłem że cieknie spod filta. Pomocy, jaka przyczyna
Od: 23 lut 2008, 21:20
Auto: Mazda 323F BJ 2002
1.6 ZM
Postprzez Grzyby » 18 wrz 2008, 19:38
martinezs napisał(a):ustaliłem że cieknie spod filta. Pomocy, jaka przyczyna
dokręć go ......
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 20 wrz 2008, 15:18
Grzyby napisał(a):dokręć go ......
Sprawdź którędy cieknie – od góry czy dołu. Bywa, że po wymianie oleju zostaje szlam, który "pogrubia" uszczelkę między filtrem a chłodniczką ale tylko od dołu. W trakcie działania silnika jest tam ciśnienie i olej sączy się górą a nie dołem.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Riki » 20 wrz 2008, 20:34
xANDy napisał(a):Sprawdź którędy cieknie – od góry czy dołu. Bywa, że po wymianie oleju zostaje szlam, który "pogrubia" uszczelkę między filtrem a chłodniczką ale tylko od dołu. W trakcie działania silnika jest tam ciśnienie i olej sączy się górą a nie dołem.
<spoko>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez martinezs » 21 wrz 2008, 10:55
Próbowałem dokręcać – nic z tego ani drgnie. Cieknie górą. Mam 9500km po wymianie oleju, w przyszłym tygodniu robię następną. Po zdjęciu flitra zobaczę co i ajak..
1.6 ZM
Postprzez Riki » 21 wrz 2008, 12:42
martinezs napisał(a):w przyszłym tygodniu robię następną. Po zdjęciu flitra zobaczę co i ajak..
i napisz wnioski....... :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 21 wrz 2008, 20:46
martinezs napisał(a):Próbowałem dokręcać – nic z tego ani drgnie
I tak powinno być.
martinezs napisał(a):Cieknie górą
Więc jest na 99,9% to, co opisałem. Wyjmij tam oring, przeczyść go i dokładnie wyczyść szlam, który zebrał się przed wlotem filtra i na krawędzi. Będzie ok.
Postprzez martinezs » 4 paź 2008, 22:33
Niestety nie udało mi się wygospodarować czasu, więc oddałem auto do warsztatu. Mechanik stwierdził, że przyczyną wycieku był wadliwy filtr. Oby problem się nie powtórzył, zrobiłem 500km i na razie ok. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
1.6 ZM
