Sterowanie wentylatorem, grzeje sie
Napisane:
9 paź 2021, 18:53
przez Długi09
Witam wszystkim. Mam mały problem z grzaniem się mojej Madzi po wymianie chlodnicy i plynu vhlodniczego. Mianowicie Madzia gotuje sie a wentylator nie wlacza sie ale jak załączę kompresor wentylator chodzi. Dodatkowo podnosi się poziom wody w zbiorniczku, upg cale, pytanie co steruje załączaniem załączaniem wentylatora? Czujnik temperatury wody?
Napisane:
9 paź 2021, 19:17
przez PsychoJohn
sprawdź czy chłodnica wogle się grzeje i puszcza na nią termostat,
po nagrzaniu woda zawsze się podnosi w zbiorniczku,
a po włączeniu kompresora, to uruchamia sie wentylator ale od klimatyzacji, ten od chłodnicy wody jest od strony zbiorniczka
[Usunięte]
Napisane:
9 paź 2021, 21:25
przez Długi09
Ten post został usunięty
przez
Długi09 9 paź 2021, 21:26.
Napisane:
9 paź 2021, 21:26
przez Długi09
PsychoJohn napisał(a):sprawdź czy chłodnica wogle się grzeje i puszcza na nią termostat,
Włącza się właśnie od ten strony zbiorniczka, ten od strony pasazera nigdy się nie włączał. Podnosi się od max pod sam korek
Re: Sterowanie wentylatorem, grzeje sie
Napisane:
10 paź 2021, 11:05
przez PsychoJohn
Na obrazku w załączniku zaznaczyłem czujnik temperatury,
przekaźnik do wentylatora jest w skrzynce koło akumulatora,
ale sprawdź czy chłodnica wogle się nagrzewa, czyli czy termostat na nią puszcza?
Bo skoro była wymieniana, to może problem powstał podczas wymiany
