CHECK – Czujnik Prędkości Jazdy? co to jest?
				1, 2
	Siema
Ostatnio podczas jazdy zapalik sie CHECK, podjechalem do swojego mechaniora , i wyszedl bląd
CZUJNIK PRĘDKOSCI JAZDY , wykasowal go , pojezdzilem dzien , znowu to samo, wiec wczoraj go odstawilem, wyczyscil go i wykasowal bląd , nie brał kasy tylko kazal pojezdzic , dzis zrobilem 100km i znowu to samo, w poniedzialek bede musial znowu go odstawic,
mam pytanko jakie sa objawy niesprawnego tego czujnika, bo autko jak sie odpusci gaz podczas jazdy to takie lekkie szarpnięcie czuc, czytalem na necie ze to wlasnie taka objawa jest , autko chodzi bardzo dobrze, abs , licznik wsio dziala, macie jakies podpowiedzi?
Uzupełnij proszę o jaki silnik konkretnie chodzi – pojemność, moc, oznaczenie prod.
P.s. W sumie sam odpowiedziałeś na swoje pytanie
" czytałem na necie i właśnie tym się to objawia ";)
- Od: 6 paź 2013, 21:17
- Auto: Mazda 323F BJ '02 ZM-DE+LPG naGwintowana – By Dwojas
Spróbuj w naszym sklepie, kliknij w kontakt i napisz co potrzebujesz
http://www.mazdaspeed.pl/sklep/content/4-o-nas
Słabo kolego szukasz,  w ciągu 10 sekund znalazłem nowy czujnik. Poszukaj porządnie + napisz do naszego sklepu a jeśli nie będzie to wystarczy pójść do pierwszego lepszego sklepu z częściami do aut i po numerze VIN dostaniesz część. Nikt za Ciebie tego nie załatwi.
wiem ze bląd czujnik prędkosci jazdy numer to nie wiem, kupilem uzywany sprawny czujnik jest zalozony ale po przejechaniu 10km znowu wywala bląd , mechanik tez podmienial czujniki abs na roznych kolach ale nic nie pomoglo, bedzie walczyl dalej , sam juz nie wie i ja gdzie dalej szukac
		Moim zdaniem trzeba zacząć od kodu jaki wywala. A może "wywala" ich kilka. Możliwe błedy związane z "Speed Sensor" :
P0500-P0599 – Vehicle Speed, Idle Control and Auxiliary Inputs
Code Description
P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor A Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High
Tu masz podobny problem tylko w 626 2.0 FS
  viewtopic.php?f=427&t=43860&p=680962&hilit=P0500#p680962
Code Description
 viewtopic.php?f=427&t=43860&p=680962&hilit=P0500#p680962Tigra98 napisał(a):co proponujecie sprawdzic
Zacznij od tego co pisałem wcześniej. Dokładne kody błędów. Bez tego możesz i pół samochodu wymienić i dalej nie znaleźć przyczyny co powoduje błąd czujnika. Niech mechanik Ci poda. Jak nie zna kodów to zmień mechanika/elektryka, na takiego co się zna na temacie.
P.S uzupełnij profil o info skąd jesteś .
autko u majstra zobaczymy co wymodzi
Dopisano 3 mar 2016, 10:00:
Dziś byłem sie dowiedzieć u majstra jak tam naprawa, dalej walczy z tym, sprawdzalismy jeszcze raz jaki to kod błędu i jest to ten:
Witam, no i jak, problem rozwiązany? u mnie jest to samo. co jakiś czas... ciężko określić co ile, raz mi wywaliło CHECK po 10km  raz po 600km przejechanych. Może to być właśnie podobny problem z innej furki 626 2.0 FS który kolega lukasz.b podrzucił. na razie to nie przeszkadza. ABS jest i tak dalej. Wszystkie dane na liczniku oraz komputerze pokładowym dobrze są wyświetlane. Jest mały minus, czasami po wysiadaniu z auta jest delikatne "pieszczenie" prądem po rękach. Czy może to być to... te mikrozwarcia na liczniku?
Polecam wyposażyć się w czytnik do OBDII, Elm327. Zakupiłem taki za około 35złociszy i wszystko wiadomo... U mnie błąd wywala P0500.
- Od: 11 cze 2016, 10:29
- Auto: Jest: Mazda 6 GG 2.0 147KM 2007
 – Mazda 323F Sportive 2.0 2002r.
 -Mazda 323c 1995r 1.5 16v
				1, 2
