Trzesie silnikiem, brak mocy, gasnie, wolne obroty
Postprzez dubackik. » 13 gru 2015, 19:58
Witam, pisze do Was z pytaniem. Mam problem z moja Mazda 323f 2002r 2.0 benzyna+lpg
Otoz wszystko zaczelo sie od tego ze auto po odpaleniu chodzilo tak jakby na 3 cylindry, po rozgrzaniu silnika obroty faluja jak szalone, teraz doszedl problem taki ze jadac do pracy auto sie tak jakby przydusilo i stracilo 3/4 mocy obroty dalej szaleja w dodatku przy zrzuceniu na luz spadaja prawie do 0 i auto potrafi nawet zgasnac. Noo ogolnie auto chodzi jak traktor nie da sie go wkrecic na wiecej niz 3,5 tysiaca obrotow. Swiece wymienione kable sa okej bo mi mechanik sprawdzal wczoraj wyczyscil mi tez przepustnice i silnik krokowy ale problem jest nadal taki sam. Silnikiem trzesie jakby zaraz mial wyskoczyc z pod maski. Czy problem moze byc z cewka zaplonowa albo moze silnik krokowy jest juz do wymiany? Prosze Was o pomoc poniewaz ja jestem calkiem zielony w tym temacie.
Od: 13 gru 2015, 16:43
Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 benzyna+lpg
Postprzez benq323 » 13 gru 2015, 20:11
A błędy sprawdzałeś
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez dubackik. » 13 gru 2015, 21:22
Jutro jadę sprawdzić na komputerze ale ikonka silnika raz świeci a raz mruga co sekundę
Dopisano 14 gru 2015, 17:52:
Sprawdzałem dzisiaj u Mechanika i komputer nie wykazał żadnych błędów.... Mechanik powiedział że najlepiej zacząć od kompresji bo jest sprawdzę i będzie mała to remont Silnika jak nic
Dopisano 14 gru 2015, 17:53:
