''Zespawanie'' świecy FS-zmniejszająca się przerwa na elektrodzie
Postprzez cepo12 » 5 maja 2015, 22:34
Witam :) , wiem że to niedorzeczne ale czy komuś zespawała się świeca w FS'ie? Zapalił sie check, auto parkotało na 3 garach :D wymiana świec równe 10 tys km i dziwne przerywanie silnika, szybka diagnoza, przerwa od elektrody rzędu 1mm :|
Może jakas rada na to? słabej jakości świece(niby z katalogu )?
Ostatnio edytowano 8 lip 2015, 15:16 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Błąd ortograficzny,niejasny tytuł
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez bikus » 5 maja 2015, 23:07
świeca przy FSie ma mieć przerwe 1,1mm czyli jest ok.
sprawdź cewki i przewody – u mnie ostatnio przewody NGK po 11 miesiącach padły – zrobiło sie przebicie na dole fajki.
a co to znaczy w ogóle "zespawała świeca"?
Sprawdzałeś błędy w kompie?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez cepo12 » 5 maja 2015, 23:29
bikus napisał(a):przerwe 1,1mm
Moj blad 0,1 mm
Zespawana w sensie ten caly palec czy jak to sie zwie dotykal elektrody, tak go wywilelo :D bledow nie sprawdzalem bo to jest troche bez sensu wymienilem swieczke i check zniknal nie jest to jakies bardzo drazniace nawet wcale mnie to nie drazni poprostu ciekawi mnie to czemu tak sie stalo i czy komus wg sie tez takie rzeczy dzieja <lol>
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez bikus » 5 maja 2015, 23:35
kwestia jaka przerwa była przy montażu.
szkoda że nie wiesz jakiej firmy były te świece – może jakiś bosch albo coś jeszcze gorszego...
Zobaczysz czy na nowych temat powróci.
Postprzez cepo12 » 5 maja 2015, 23:40
Zaraz po kupnie mi sie to stalo, swiece na oko przebieg 30tkm. Wymienilem na NGK ZFR5F zreszta takie byly wczesniej przejechalem 10 tys i zgielo mi ten palec do okolo 0,1mm na wolnych wypadaly zaplony ale nie chodzil na 3 garach :D za duza temp w cylindrach czy co :D
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez jacobs » 6 maja 2015, 08:30
NGK już jakiś czas produkują we Francji i słyszałem, że te są gorsze, niż produkowane w Japonii. Ja chyba bym szedł w Denso obecnie.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez cepo12 » 6 maja 2015, 08:33
Wczesniejszy komplecik mialem japonski a teraz wlasnie francja :D nie ma to jak japonia :D nastepny komplet wlasnie kupuje denso <czarodziej>
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez bikus » 6 maja 2015, 15:58
no jak japonskie to nie denso? ;)
zakładaj NGK i będzie dobrze.
Postprzez cepo12 » 6 maja 2015, 21:04
Jak mi sie cos stanie z obecnymi NGK mejdinfranse to inwestuje w denso i zobaczymy <czarodziej>
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez xedos1972 » 6 maja 2015, 22:18
tylko uważaj na Denso made in Rosia ,dostępne są u nas i tańsze niż te Japan .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez cepo12 » 6 maja 2015, 22:43
xedos1972 napisał(a): uważaj na Denso made in Rosia
mam u siebie sprawdzony sklepik ale mimo wszystko dziex :D
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez Bo_Lo » 8 lip 2015, 15:12
Po pierwsze-REGULAMIN- jest dział ''silniki benzynowe''...
Po drugie -ORTOGRAFIA'' Już w tytule błąd...
Prócz denso polecam jeszcze BERU ale ciężko dostać.Testowałem w BG , BJ a teraz w SUBARU i jest miodzio.
NGK to dzisiaj bubel
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
