Mam pytanie odnośnie zawieszenia silnika w tym modelu. Ile tam występuje poduszek? Gdy patrzę od góry na silnik widzę 3 – po lewej (strona po której jest zbiornik spryskiwacza i wspomagania kierownicy), po prawej( pod akumulatorem) oraz z tyłu pomiędzy silnikiem a przedziałem pasarzerskim. Ta tylna mi padła i szukając jej ciągle trafiam na poduszke przednią. Przednia to jak rozumiem powinna być z przodu silnika czyli między silnikiem a chłodnicą. W moim samochodzie takiej nie ma natomiast w bloku silnika są wolne otwory jakby na wspornik poduszki!!!
Pytanie nr 1 – czy to normalne, że tej poduszki tam nie ma czy ktoś kiedyś zapomniał ją zamontować po jakiejś naprawie;
Pytanie nr 2 – gdzie szukać(chodzi mi o "gdzie najlepiej kupić") tylną poduszkę – znalazłem coś takiego http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=2063 – czy to będzie pasować?
Na koniec uwaga: silnik przy przyspieszaniu lub zdjęciu nogi z gazu buja się przód – tył co wyraźnie czuć na drążku od zmiany biegów. Objaw na pewno uszkodzonej poduszki tylnej oraz być może kompletnego braku poduszki z przodu?
Pomóżcie. Może jakaś fotka komory silnika?
Zawieszenie silnika w 1,8(1,9?) 16V 323F BJ
Co do braku poduszki – dziwne,powinna tam być nie zależnie od pojemności silnika,natomiast z tylną poduszkę,moim zdaniem lepiej wymienić całą i nie bawić się we wkłady. 2 lata temu za tylną poduchę zapłaciłem ok 130 złotych,oryginał kosztował wtedy 500 zł.,fakt,jest twardsza i miała odważnik (który musiałem obciąć),ale nie jest urwana. Żaden zamiennik niezależnie jakiej firmy nie będzie tak tłumił jak oryginał,niestety.
rav 75
Kupiłem tą tylną. Używaną ale oryginał.
Sprawdziłem wczoraj i się okazuje, że przednia poduszka powinna tam być
Nie wiem kto i po co ją zdemontował ale chcę przywrócić zawieszenie silnika do normalnego stanu. Sęk w tym , że nie dość, że brakuje poduszki to brakuje również łapy przy silniku, do któej się tą poduszkę mocuje.
Wiecie może gdzie można kupić taki komplet łapa + poduszka? Same poduszki znalazłem bez problemu ale tej łapy nigdzie nie mogę namierzyć.
Pomóżcie dobrzy ludzie
- Od: 28 mar 2013, 12:01
- Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16V 1998 r.
Pozostaje kolego kupno używki. Ciekawostką jest to że wspomniany wspornik poduszki jest inny niż w pozostałych wersjach silnikowych przez co musisz szukać od 1.8 fp. Od 626 gf fp nie będzie pasować ale od premacy (cp fp) powinno być dobrze. Powodzenia.
rav 75
