Falujace obroty na jalowym
Napisane:
1 cze 2012, 10:38
przez Grzechoo21
Czesc
Potrzebuje szybkiej pomocy. Na biegu jalowym faluja mi obroty. Na benzynie falowanie jest baaardzo znikome ale na gazie widac to zdecydowanie. Silnik czasami sie dlawi. Podskoczylo tez spalanie w korku.
Jakis czas temu zakleilem harmonijke od dolotu bo popekala. Przeszlo ale teraz problem wraca.
Czy poza dolotem ktory teraz wymienie moze byc cos jeszcze na co powinienem zwrocic uwage?
Krokowiec? Cos jeszcze innego?
W Boze Cialo wyruszam na wypawe samochodowa po Europie i wszystko musi byc na tip top zebym po drodze nie mial niespodzianek.
Dzieki
Re: Falujace obroty na jalowym
Napisane:
1 cze 2012, 11:34
przez bombel1991
sprawdź harmonijkę od dolotu czy nie łapie lewego powietrza, a skoro na gazie jest to wyraźniejsze oraz do tego szarpałby Ci silnik, to obstawiałbym wtryski od gazu.
Napisane:
1 cze 2012, 13:50
przez Grzechoo21
zle napisalem. wlasnie ta harmonijke posklejalem, moze lapac powietrze wiec przed trasa ja wymienie.
obstawiam ze wtryski powinny byc ok bo na benzynie tez faluja. silnik nie szarpie i od 1500 obrotow chodzi jak zegarek
Napisane:
1 cze 2012, 15:14
przez bombel1991
To najwidoczniej masz przypadłość,która występuje w większości bjotek. U mnie na krótko pomogło czyszczenie przepustnicy, a teraz musiałem wymienić czujnik położenia wałka rozrządu i jakby trochę się poprawiło. Jednak bez potrzeby nie radzę wymieniać bo koszt czujnika to 180 zł oryginał nowy na allegro, zaś cena w aso to 460 zł.
Napisane:
1 cze 2012, 16:53
przez Grzechoo21
poczatkowo falowanie bylo wieksze na benzynie. rozniez pomoglo czyszczenie przepustnicy. teraz na benzynie faluje bardzo nieznacznie. problemem jest gaz i duze spalanie w korku. dlatego strzelam ze jest problem gdzies z dolotem lub silnikiem krokowym. w poniedzialek bede u gaziarza to przejzy wszystko, moze cos pomoze
Napisane:
1 cze 2012, 17:25
przez bombel1991
to jak już będziesz znać przyczynę to daj znać, może u mnie coś się zaradzi
Napisane:
1 cze 2012, 18:32
przez Grzechoo21
właśnie zrobiłem mały test. wracając z pracy na gazie – spalanie 8,3 litra
po powrocie zatrzymałem się i wrzuciłem na luz. spalanie w górę. zresetowałem licznik i co wyszło – 999,99 litrów. zaraz sprawdzę jeszcze czy na benzynie też tak szaleje
Napisane:
2 cze 2012, 15:43
przez Grzechoo21
na benzynie na jalowym tez pokazuje spalanie 999,99 litra
zastanawiam sie czy to nie kwestia komputera ktory pokazuje ze na jalowym potrzebuje nieskonczona ilosc paliwa do przejechania 100 km
ale i tak pozostaje kwestia wysokiego spalania na niskich obrotach. w poniedzialek mam nadzieje wszystko sie wyjasni
Napisane:
2 cze 2012, 15:51
przez bombel1991
a jak Ci nie pomoże to przejrzyj jeszcze forum, może w tematach o drganiu lewarka na jałowym coś znajdziesz
Napisane:
4 cze 2012, 13:32
przez surbannippal
Po resecie komputer pokazuje takie spalanie ale jako wartość średnią (AV) Po przejechaniu nastu kilometrów pokazuje normalnie. Taka przypadłość komputerka. Spalanie chwilowe od razu powinien wskazywać dobre
Napisane:
6 cze 2012, 17:22
przez Grzechoo21
auto odebrane. po wymianie harmonii dolotu i uszczelnieniu paru wezykow na benzynie chodzi jak zegarek. spalanie w korku sie ustatkowalo i jest 10,1 litra wiec bardzo ladnie.
niestety na gazie caly czas troche faluje ale strzelam ze to kwestia wtryskow.bedzie trzeba je przeczyscic po przyjezdzie.
Napisane:
6 cze 2012, 22:30
przez decadent
Jakich wężyków ?
Napisane:
7 cze 2012, 00:50
przez bombel1991
też jestem ciekaw
Napisane:
7 cze 2012, 08:45
przez Grzechoo21
doprowadzajacych gaz, sparcialy i gaz sie pomalu ulatnial i nie dawal odpowiedniego cisnienia
Napisane:
7 cze 2012, 08:48
przez xedos1972
to ile lat ma ta instalacja gazowa i jak przeglądy przechodziła ? aż strach jeździć
Przewód elastyczny gumowy do LPG wykonany ze zbrojonej termoodpornej gumy nie sparciały tak szybko .
Napisane:
8 cze 2012, 10:27
przez bombel1991
najpierw napisałeś:
Grzechoo21 napisał(a):po wymianie harmonii dolotu i uszczelnieniu paru wezykow na benzynie chodzi jak zegarek.
następnie:
Grzechoo21 napisał(a):doprowadzajacych gaz, sparcialy i gaz sie pomalu ulatnial i nie dawal odpowiedniego cisnienia
i tak się zastanawiam co węże od gazu mają do pracy silnika na benzynie?
Napisane:
24 cze 2012, 10:29
przez Grzechoo21
bombel1991 napisał(a):najpierw napisałeś:
następnie:
Chaotycznie napisałem. Kwestię falowania na benzynie rozwiązała wymiana harmonii. Przepływomierz głupiał.
Jeśli chodzi o gaz to najprawdopodobniej przy wymianie skrzyni biegów mechanicy uszkodzili wężyk i dlatego gaz sie ulatniał. Przed wymianą skrzyni nie było tego problemu. Objaw był taki że po przełączaniu na gaz dość mocno śmierdziało i silnik gasł. Teraz jedyny problem z gazem to okazjonalne dławienie przy mocniejszym depnięciu. Chyba jednak przeczyszcze wtryskiwacze. Może rozwiąże problem raz na zawsze
