Regulacja zaworów – uszkodzona szklanka – wpływ na działanie silnika (FS)
PostNapisane: 1 kwi 2012, 15:02
przez jacobs
Przy okazji rozbierania silnika zacząłem sobie regulować zawory – metodą taką jak jest opisana gdzieś na forum, czyli wydłubując płytki śrubokrętem bez zdejmowania wałków. Wszystko szło dobrze, dopóki któryś raz z kolei nie musiałem kręcić wałkiem – krzywka chodząc po szklance bez płytki ukruszyła kawałek szklanki.
Ukruszenie jest niewielkie i wynikło z tego, że wałek przejechał w tym miejscu gdzie akurat wypada podcięcie do wyjmowania płytek, wygląda to mniej więcej tak:
Według mnie nie ma to wpływu na pracę zaworu, płytka przez tak małe ukruszenie nie wypadnie. Pytanie do doświadczonych osób – czy myślicie że można tak składać, nie ruszając tej szklanki?
Re: Regulacja zaworów – uszkodzona szklanka – wpływ na działanie silnika (FS)
PostNapisane: 1 kwi 2012, 15:57
przez Skrzypek_na_dachu
Dopilnuj żeby tylko nie było wyszczerbienia od strony płytki i składaj. Jak będziesz szlifował papierem ewentualne nierówności to postaraj się wyczyścić okolice szklanki, ale generalnie nic nie powinno się stać.
Na przyszłość nie kręć wałkiem jak nie ma płytki pod krzywką, ale jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz <oczko>
PostNapisane: 1 kwi 2012, 16:19
przez jacobs
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Dopilnuj żeby tylko nie było wyszczerbienia od strony płytki i składaj. Jak będziesz szlifował papierem ewentualne nierówności to postaraj się wyczyścić okolice szklanki, ale generalnie nic nie powinno się stać.
Musiałem, żeby wyciągnąć pozostałe 7 :P A ta akurat tak się ustawiła, że krawędź wałka szła po krawędzi szklanki, gdyby nie to, pewnie nie byłoby uszkodzeń.
