Czyszczenie przepustnicy
Postprzez pawlesm » 13 lut 2015, 10:24
Tak i na PB i na LPG
Od: 23 maja 2013, 00:16
Auto: Mazda Premacy 1,8 benzyna LPG 2004
Postprzez xedos1972 » 13 lut 2015, 17:47
czyli rozumiem że potencjometr odkręcałeś ?
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez pawlesm » 18 lut 2015, 00:03
całą przepustnicę, z silnikiem krokowym, który odkręciłem od przepustnicy, przemyłem przedmuchałem i nic więcej nie odkręcałem... potencjometru nie odkręcałem, chyba że coś przypadkiem ruszyłem, ale to raczej nie możliwe chyba..??? to tak wygląda jak by po przeczyszczeniu inne parametry były i coś nie tak działa... fakt, że świeci mi check i pokazuje błąd drugiej sondy, ale wcześniej przed tym czyszczeniem też się świecił, a nie było żadnego szarpania. Przepustnicę czyściłem, bo rano się kleiła i tzreba było na hama wciskać gaz lub poczekać aż się rozgrzeje, wtedy puszczało...już tak myślę, żeby może zrobić regulację tego czujnika, mimo że go nie ruszałem, ale nie mogę znaleźć relacji jak to zrobić, może ktoś podpowie? chyba że inny pomysł ktoś ma dlaczego tak się dzieje...
Postprzez xedos1972 » 19 lut 2015, 12:09
jeśli go nie ruszałeś to go zostaw w spokoju . czynności wykonywałeś na podpiętym akumulatorze ? jak tak to zrób reset ECU i zrób adaptacje do nowych warunków ,odpal silnik na PB aż się nagrzeje do załączenia wentylatorów i zrób krótką jazdę na PB tak aby silnik się dostosował . przepustnice moczyłeś czy tylko spryskałeś preparatem ?
xedos1972
Postprzez pawlesm » 23 lut 2015, 00:58
na odłączonym aku... moczyłem i czyściłem szmatką solidnie... ok zrobię tak jak piszesz :)
